kit 75
Auteur Sujet: kit 75  (Lu 3350 fois)
  • 604 Messages (Tres Expérimenté)
Le 15 Janvier 2006 à 19:10
slt je comte me mettre en 75cc a5  et je voudrais savoir se que vous me conseilleré:
-malossi 75
-polini 75
-gilardoni 75
ps:le met que du air
QUAND LE MONDE AURA COMPRIT QUE CHAQUES MOTEURS ET DIFFERENT;ALORS L HOMME AURA FAIT UN GRAND PAS!!!!!
  • 790 Messages (Tres Expérimenté)
  • Rs de 2003/rs de 98/rcx full prepa vendue
    • Les fous du 50cm3
Le 15 Janvier 2006 à 19:21
salut,
tu veut mettre un liquide ou un air??? tu as quoi comme brelle???
Aprilia rs pawaaaaaa :d
Le 15 Janvier 2006 à 19:30
je veut du air et jai une 51
    • Les fous du 50cm3
Le 15 Janvier 2006 à 19:51
ok,
moi je te conseille le malossi,tu sait ou le trouver??
Le 15 Janvier 2006 à 19:54
nn je lé déja met pas moter on vien de me le donner
    • Les fous du 50cm3
Le 15 Janvier 2006 à 19:58
cool,sinon ta la meme config que dans ta signature???
  • 4314 Messages (Maitre)
Le 15 Janvier 2006 à 20:23
met celui qu'on ta donné a5
51ClubVR, Rieju Spike RR
[/size]
  • 249 Messages (Débutant)
Le 15 Janvier 2006 à 21:24
le malossi sans hésité !!  :sm1:
rouler plein, c'est rouler bien !
manifester pour le plus de 0.5 au volant faut voter 1 gramme
Le 15 Janvier 2006 à 22:22
wé c'est ma config é dans ma signature
pour le kit c'est cool mais il a une réyure :gf:
Le 15 Janvier 2006 à 22:23
jsuis obliger de mettre un vilo a masse pleine ou je peut faire avec lorigine en attendan???
  • 4429 Messages (Maitre)
Le 15 Janvier 2006 à 23:01
si tu tire pas comme un bourrin dedans le vilo tiendra bien et monte le malossi
  • 476 Messages (Expérimenté)
Le 15 Janvier 2006 à 23:02
moi je te conseille le polini !! moi je l'ai sur 103 en semi liquide et franchement c super puissant donc jpense que sur 51 c pareil !! voila salut
peugeot mvl : kit 70 polini fonte , culasse independante polini liquid cooled , carbu phgb 17,5 ( admisssion prepa) , variateur malossi , bas moteur preparé (alignements ac les transferts ) et vilbrequin renforcé ====> 103kmh en 11-48 ( c bien un kit 70 n'est pas fait pr la pointe !! )
sniff sniff tjrs pas de pot doppler car tjrs pas d'adaptation ... en attendant pot fait sur mesure
Le 15 Janvier 2006 à 23:06
polini a une pointe inferieur au malossi mais une meilleur accel
  • 1005 Messages (Expert)
Le 15 Janvier 2006 à 23:08
J'conseils vivement le Malossi, moi je l'ai en Air sur ma mob, j'peux t'dire que ça tire a8 , sinon c'est pas trop grave ta griffe dans l'kit tant que la griffe n'est pas une rainure :mrgreen: et que ton piston soit en bon état et ton cylindre doit faire 65cc, Diam.45,...mm, nan nan très bon choix le Malossi :sm3:  :sm28:
Config.1(Actuelle)
-Cylindre/Piston/Culasse Bidalot RR
-Carters Origine Préparer
-Roulements FAG
-Clapets Doppler 17
-Pipe Dakar 19
-Carbu 17.5 Dell'Orto
-Allumage Moryama
-Vario Bidalot G1/G2
-Pot Kenji Vario à Pompe
-Transmission 11/52
Config.2 (A venir)
-Cylindre/Piston/Culasse 70 Malossi
-Carter Polini Préparer
-Roulements Renforcer
-Pompe à eau Polini
-Pipe/Clapets Polini 21
-Carbu 21 Dell'Orto/Cuve Alu
-Vilo Malossi
-Allumage MVT Rotor Interne
-VarioTop Malossi
-Ressort Doppler
-Transmission 11/48
-Pot Bidalot Racing Pro
Le 15 Janvier 2006 à 23:11
regarde si en passant ton ongle il accroche dans la rainure
