laine de verre
Auteur Sujet: laine de verre  (Lu 4777 fois)
  • 125 Messages (Débutant)
  • Demarre saleté de mob @:
  • / \ 103 spx de mars 1992 en cours de restauration
Le 02 Août 2010 à 01:04
 sm1! les mobeurs
j'ai une question c*n est-ce que je peut mettre de la laine de verre d'isolation dans ma cartouche de pot ?
sinon vous avez pas un systeme d pour que je puisse changer ma laine actuelle, elle pue, est toute noire puis elle est en lambeaux
merci
ps : j'ai peut etre posté au mauvais endroit
  • Préparateur
  • 3878 Messages (Maitre)
  • La puissance ne respecte que la puissance!
  • Préparation de tout ce qui tourne et explose.
    • Redureau Racing Design S.A.R.L
Le 02 Août 2010 à 08:29
Salut tu est je crois au bon endroit. Pour ta laine non, il ne faut pas mettre de laine de verre, cette laine brule... Il te faut mettre une laine de roche haute densité (spécial échappement) ou encore mieux une laine de céramique, tu en trouveras pour pas trop cher chez tous les magasins de vente de pièces moto / cyclo en ligne ou directement.
www.rrd-preparation.com
Spécialiste pièces Tuning, Racing, Circuit, Réparation, Préparation Esthétique et moteur pour Mobylette, Scooter, Moto 50cc, 125cc...
  • 509 Messages (Tres Expérimenté)
Le 02 Août 2010 à 13:43
Perso j'en ai mis,car j'avait que de la laine de verre,j'ai toujours rouler comme sa sur ma mob.
  • Préparateur
Le 02 Août 2010 à 15:17
Et bien ça doit faire un sacré bruit en rapport a de la laine de roche ou céramique! Ne serrai-se qu'a cause du pouvoir absorbant qui est bien différent et par le brûlage de la laine...
  • Vétéran
  • 4638 Messages (Maitre)
  • qui trop embrasse le bitume a les lèvres enflées
  • 103 MVX, 103 GULF VINTAGE, 103 arizona, av 76, proto twin , 103 mobcross et encore d'autres
Le 02 Août 2010 à 15:35
Idem je fais la même chose depuis 25 ans que ce soit sur cyclo et moto  et avant c'est ce qui etait livré avec les cartouches la duree de vie et moins longue que la celle de roche mais ca attenue largement ce qu'il faut
mais bon c'est le progrès et la dessus la laine de roche est largement superieur mais c'est pas pour autant qu'il faut ne plus mettre celle de verre
  • 1424 Messages (Expert)
  • Derbi X'trem 2008 et 103 "cross" ^^
Le 02 Août 2010 à 15:55
Pareil, j'ai toujours roulé a la laine de verre et jamais aucun soucis ;)
103 spx cross:
-culasse malossi 46mm
-cylindre Dr 46mm
-carters aligné et admi prépa
-villo conti chr, roulement C3
-vario polini speed control
-allumage origine
-bac malossi
bientot:
-carbu de 19 phbg
-pot serpentin
  • Modérateur : mobylette
  • 6671 Messages (Maitre)
  • Tu m'paye l'apero ?
Le 02 Août 2010 à 17:22
Faut juste la changer plus souvent, perso j'évite la laine de verre, le bruit réaugmente beaucoup plus vite et donc maintenance régulière, enfin c'est pas pour ça que j'en met jamais, c'est pas à proscrire ;)
« Modifié: 02-08-2010 17:43:21 par illyes »
http://team.e2r.leforum.eu/
  • 7517 Messages (Maitre)
  • Barbu in your ass ... BIATCH !
  • Husqvarna 125 wr 2009/Husqvarna 125 sms 2007
Le 02 Août 2010 à 17:39
Si tu peut mêtre de la céramique,c'est franchement mieux pour limiter le bruit ;)
Après,ca brule plus vite la laine de verre ;)
Husqy-boy,et porteur du t-shirt Mobcustom V.4 depuis le 29/10/11 :) (S&M) SREC Ride For Life
"J'ai arrêter de me drogué,de fumé et de boire ... Ce fure les pires 5minutes de toute mon histoire"
  • 27230 Messages (Maitre)
  • BMW 316 de 87 :)
Le 02 Août 2010 à 19:47
on va dire que c'est bien en dépannage la laine de verre ^^
  • 513 Messages (Tres Expérimenté)
  • VIVE MOTOBEC *_*
  • motobécane N40 motobécane 51v motocomfort au42s
    • probleme sur mob's
Le 02 Août 2010 à 19:52
moi j'ai un copain il a fait sa il a enfumé le quartier ^^
j'ai 2 avertissements
QUI ROULERA VERRA
/trink
  • Vétéran
Le 02 Août 2010 à 20:14
j'ai jamais constate ce genre de chose avec la laine d'autant plus qu'au premier montage celle ci ne brule pas
et  avant la laine de roche et la ceramique il y  avait quoi sur les cartouches  d'apres vous ?
a l'epoque j'ai achete un polini customn euf  la cartouche en option c'etait laine de verre , j'ai achete neuf un rgd pompe c'etait laine de verre , j'ai achete neuf un paiolini rocky la cartouche c'etait laine de verre , j'ai achete un ninga groupe 1 la cartouche c'etait laine de verre , un ninja vario idem un dackar pompe idem un malossi corsa idem et ca marcher tres bien
donc apres  vous pensez ce que vous voulez, mais derriere ca il y a eu aussi les sirene du marketing sur l'utilisation de nouveau materiaux c'est normal il faut bien vendre et utiliser les nouvelles technologie mais c'est pas pour autant que ce qui marcher avant n'est plus uttilisable ou ne marcher pas
TIENS UN LANDAIS
jujudu40400 TU ES OU DANS LES LANDES?
« Modifié: 02-08-2010 20:26:55 par tazrider »
  • Préparateur
Le 03 Août 2010 à 04:59
Ça c'est vrai, a l'époque, en MALOSSI ou POLINI par exemple, je parle sur les pots MAXIGIF, CORSA, VT, .... C'était bien de la laine de verre. Mais c'est clair que le bruit, le brûlage et la destruction sont bien plus rapide.... C'est comme les joints de pot a l'époque on était sur du amiante! A près on est passé a du spécial + armature aluminium. Ou encore les joints entre rotule / pot des vieux pot a base de cordelette, après on est passé sur du torique...
Marketing faut arrêter de voir le mal partout.... Si on est passé des huiles minérales au synthétique c'est pas question business! C'est juste mieux en synth... Je pense que sa arrangerais bien les marques au contraire de vendre de la laine de verre vue le prix très bas que cela coûte a l'achat et la production, mais la laine de verre n'équipe plus aucuns échappement, trop bruyant, trop tendance a la destruction... Et c'est pas marketing.
Mais attention, je pense que tu serras d'accord taz, la laine de pot en verre qu'il livrais, elle était haute densité, très rigide, elle ressemblais pas a la laine d'isolation des mur qui elle est plus comme du coton (qui pique  :) )!
« Modifié: 03-08-2010 05:02:31 par RRD »
  • VIVE MOTOBEC *_*
Le 03 Août 2010 à 08:15
a tartas entre dax est monde
QUI ROULERA VERRA
/trink
  • Vétéran
Le 03 Août 2010 à 09:49
pontonx? moi je suis a dax
rrd je ne pourrait pas te confirmé si c'etait haute densite ou pas car je nesuis pas expert en isolant
donc je n'affirme rien la dessus
RRD le marketing fait partie integrante de toute construction a partir du moment qu'il y a vente derriere
le marketing permet de faire vendre et de faire oublier les anciennes technologie  par le fait de faire brillet une cuillere (en plomb dans certain cas ) en lui donnant l'aspect de l'or   , donc ne me fait pas dire ce que j'ai pas dit car j'ai bien marqué que le  progret et la, les normes aussi et qu'a la base faut vendre donc utiliser au fur et a mesure des nouveaux materiaux etc etc et ce dans le but de faire mieux que le voisin et ce toujours dans un but pour attirer la clientele
les avancés technologiques sont fait dans les secteurs de pointe compete et autre domaine et ensuite repris par les constructeurs et utilisé avec parsimonie dans telle secteur ou telle secteur comme ca, le consommateur en profite en ayant une part de reve ca c'est pas nouveau .
Pour le conso moyen qu'ell est l'interet d'avoir une cartouche en carbone sur son pot au lieu d'une en alu ( ici c'est meme pas la peine de rentrer dans les histoire de bruit de resonnance ou autre car la difference entre les deux est infime,)
la seul differnce c'est que le carbone fera plus course et compete et apportera une parte de reve et de satisfaction etcetc et  le marketig te rajoutera une couche en te disant les bienfaits mais qui s'avere genralement utile sur les circuits et pas vraiment pour utilisation quotidienne routiere ) et pourtant le carbone c'est plus chere que l'alu plus polluant a fabriquer ne se recycle quasiment pas et j'en passe mais ca le constructeur je pense que ca ne le preoccupe pas puisque son but et de fabriquer et de vendre ' voila apres on rentre dans le domaine psychologique .
Mais quand une chose viens d'etre mis sur le marché les constructeur  on deja dans leur carton le modelE remplacant et celui qui le remplacera encore apres
a titre perso
NOUVELLES TECHNO  + FABRICANT + COMMERCIALISATION + MARKETING+ DISTRIBUTION = CLIENT POULE AUX OEUFS D'OR
rrd c'est pas voir le mal partout
alors il faut pas te braquer  mais ce que je dits ici tu le trouve sur le net c'est pas moi qui l'invente
Le 03 Août 2010 à 09:57
C'est vraie,je suis d'accord avec taz et rrd,ils font du marketing pour te vendre ca plus cher,mais au final ca limite beaucoup le bruit,rien que de la laine de roche tu la remplace par de la céramique ca limite le bruit,certe sur une mob pas trop,quoique que ca limite quand même,mais sur des 125 ou GC ca limite énormément la céramique ;)
Après,sans marketing ont n'aurais moins d'avancement technologique ;)
