Ma mobylette peugeot vogue de démarre plus.
Auteur Sujet: Ma mobylette peugeot vogue de démarre plus.  (Lu 1760 fois)
  • 10 Messages (Néophyte)
Le 07 Avril 2007 à 14:23
je viens ici en espérant trouver de l'aide:
J'ai acheté une mobylette peugeot vogue la semaine dernière, très bon état, tout marche impeccablement. Je l'ai achetée elle sortait du garage, la vendeuse m'a même donné toute les factures des révisions qui ont été faites.
Alors voilà, hier, alors que je m'arrêtais devant un feu rouge, elle cale. Bon, je la redémarre, mais elle cale encore une fois. Puis plus moyen de la redémarrer ! J'ai beau pédaler, les deux pousses sur le starter et l'autre truc, j'ai beau donner de petits coups d'accélération, le moteur grogne un peu et la lumière s'allume un peu, mais elle ne démarre pas.
Je précise qu'il me reste beaucoup d'essence, que la bougie vient d'être changée et qu'elle marchait impeccablement jusque là.
Pouvez vous me dire quel problème pourrait-il y avoir ? Si c'est la bougie (dans ce cas la j'ai vraiment pas de chance), si le moteur est 'inondé' et dans ce cas là, comment corriger le problème ?
Merci !
  • Modérateur : mobylette
  • 6248 Messages (Maitre)
Le 07 Avril 2007 à 14:28
ton file de décomprésseur est peu être resté bloqué, ou, ton carbu est sal, ta cullasse est morte et il y a une prise d'aire  ;)
Le 07 Avril 2007 à 14:29
Tout ce langage, je ne le comprends pas ^^
Donc est-ce que tu peux m'expliquer précisement quels pourraient être les problèmes et surtout comment les corriger ?
  • 5242 Messages (Maitre)
Le 07 Avril 2007 à 14:41
Essai de nettoyer ton carburateur, en le mettant pendant 3-4 dans un bain d'essence, puis en mettant un coup de souflette au compresseur, peut-être que c'est de là que viens le problème...
Si tu ne vois pas bien ce qu'est le carburateur, je te donne ce schéma, plus un autre, au cas où tu ais du mal à le remonter !
(une fois sur imageshack, clic sur la photo, pour que ce soit plus clair)
Aller, bon courage !
« Modifié: 07-04-2007 14:44:21 par spyg@mers »
Le 07 Avril 2007 à 14:48
Merci beaucoup ! ^^
Sinon, y'aurait d'autres hypothèses ? Du genre le moteur 'noyé' d'après ce qu'on m'a dit, mais comment corriger le problème ?
Le 07 Avril 2007 à 15:05
Je pense que ton moteur n'a pas pu se noyer, car si tu n'a rien changé, ça ne devrait pas poser de problème...
Sinon, peux-tu nous donner le pourcentage de ton mélange, car si tu as mis trop d'huile, c'est normal que ta vogue fasse ça...
Voila j'attends ta réponse pour te dire si le problème vient de là !
Le 07 Avril 2007 à 15:18
Je saurais pas te dire, car j'ai acheté la mob avec un bidon d'un mélange fait par la vendeuse, et elle 'ma dit qu'avec ca tout fonctionnait quand elle l'utilisait.
Mais, si c'était ça, comment corriger le problème ?
Le 07 Avril 2007 à 15:44
je te conseil de refaire un bidon de mélange, avec un pourcentage d'huile de 3% (n'achète pas de l'huile de supermarché)
Sur ma vogue, je mets 120ml d'huile pour 5L d'essence, et ça marche très bien
