manque puissance
Auteur Sujet: manque puissance  (Lu 3954 fois)
  • 158 Messages (Débutant)
  • 103 mtc
Le 17 Avril 2008 à 20:16
Salut, j'ai changé ma courroie, mes 2 joints de cullasse et mes segments mais ma brelle à toujours du mal à monter les pentes.
pourquoi ? !help
J'ai 1 avertissement(s).
  • 819 Messages (Tres Expérimenté)
  • Magnum XR édition limitée, Kit 50 bidalot RR prépa (137/185°), Culasse polini, vario giraudo, bm prépa aux transferts du kit, Vilo air lead, carbu 15 SHA, transmi 12X54 !
Le 17 Avril 2008 à 20:20
Bonjour, déjà sache que la "puissance" ou notamment l'accélération entre autre pour ton cas de montées... dis nous déjà ta configuration, avec transmission.
Ensuite on pourra continuer a t'avancer dans ton problème.
▀▄▀▄▀▄Ma mob dans le parking (ET LAISSE UN COM DIANTRE!!!)▀▄▀▄▀▄
http://forum.mobcustom.com/vt68054-
  • 103 mtc
Le 17 Avril 2008 à 20:22
vario avec 3 billes, carbu de 15 sha, pot boudin bridé
  • 33951 Messages (Maitre)
Le 17 Avril 2008 à 20:24
mdr
 f!2
c'est rien que pour sa  ::)
  • 154 Messages (Débutant)
  • vive les mobs
  • mbk 51
Le 17 Avril 2008 à 20:25
ta transmission (combien de dent a ta courroie et a ton pignon)?
ma configue: kit 50 polini liquide
carter moteur polini boite a clapet in corporé
pipe et clapet de 17.5 polini
vario giraudo
carbu phbg 17.5
allumage electronique
et la transmission? le nombre de dents de ta couronne (sur ta jante arrière) et le nombre de dents de ton pignon(derrière ta poulie)
  • 103 mtc
Le 17 Avril 2008 à 20:28
je crois que c'est le couronne d'origine mais comment faire pour débridé mon pot boudin , dedans il y a une partie avec des troues, un tube et un tube qui s'arrête à rat de la cloison.
  • Modérateur : mobylette
  • 6671 Messages (Maitre)
  • Tu m'paye l'apero ?
Le 17 Avril 2008 à 20:31
Pourquoi pas 3 ?
http://team.e2r.leforum.eu/
  • 103 mtc
Le 17 Avril 2008 à 20:32
celui du haut et celui sous le cilinde :)
  • 416 Messages (Expérimenté)
Le 17 Avril 2008 à 20:33
Tu le passe en absorption p!! il y a un tuto pour sa utilise la fonction recherche
BAD >> Brigade-Anti-Diesel
Le 17 Avril 2008 à 20:38
Ha ok celui de sous le cylindre c'est le join d'embase  p!!
Dit nous ta transmission
Sinon debride ton pot  p!!
  • 103 mtc
Le 17 Avril 2008 à 20:40
la transmission c'est celle d'origine mais pour le pot boudin je trouve pas le tuto
  • 1928 Messages (Expert)
  • 103 RCX : pot doppler ER1 avec carbu de 15 PHBG/pipe de 15 polini et vario Giraudo. ressort de poulie +15%. Cylindre piston de fox avec carter alignés
Le 17 Avril 2008 à 20:41
pourquoi ? !help
C'est le joint de culasse et l'autre c'esl le joint d'embase
Débridé ton pot boudin a part du bruit tu gagnera pas grand chose
Le mieu c'est un pot long (kenji me semble adapter mais va posté dans le topic pour les pots)
[\_______________/\___
  /  ----------------------      __
 /_==o ______________|
   ),---.(_(_) /
 //___/
[img]http://images3.hiboox.com/vignettes/
  • 103 mtc
Le 17 Avril 2008 à 20:47
changer de pot c'est mort, mon père me tuerait
Le 17 Avril 2008 à 20:51
ah c'est embetant sa p!
Ton pot dorigine pour le débridé faudra le couper et le ressouder donc il y a des chances pour qu'il le voit a moins que tu vas chez un pote qui est bon soudeur
   ),---.(_(_) /
 //___/
