meilleur mobylette
Auteur Sujet: meilleur mobylette  (Lu 9056 fois)
  • 641 Messages (Tres Expérimenté)
  • Peugeot TSA
Le 24 Novembre 2006 à 21:18
je voudrai savoir quel sont les bonnes mobylettes enfin qui non pas souvant de probleme p!! a+++
cylindre airsal T6 alignée
carter polini
vilebrequin doppler ER1
cullasse doppler ER1
carbu phbg 17.5
gicleur ??
pipe polini 17.5
clapet polini carbone
allumage electro origine
vario RGD TITANIUM
bougie irridium BR9
pot yamashi double sortie (equivalent doppler)
ressort moteur polini
couronne 52
  • 15927 Messages (Maitre)
  • Je consomme 7L/100, c'est Moi . =)
  • Moi je pisse pas sur les cylindres a trous, na!
Le 24 Novembre 2006 à 21:24
eu be moi je te dirais que pour l'estetique d'origine ,la magnum xr est la meilleure!!! love!
I'm Mobeur.
La sensation  réside  lorsque  la  partie  cycle  commence  a  être  mise  à  défaut.
http://Http://Mbk51club.skyblog.com .
And you?
  • Peugeot TSA
Le 24 Novembre 2006 à 21:30
oui mais elle va a combien tu na pas une foto ou kelke chose pour ke je voi a koi sa ressemble
carter polini
carbu phbg 17.5
gicleur ??
pipe polini 17.5
vario RGD TITANIUM
bougie irridium BR9
couronne 52
  • 3608 Messages (Maitre)
Le 24 Novembre 2006 à 21:34
tien voici la mienne
  • Peugeot TSA
Le 24 Novembre 2006 à 21:38
et pour en avoir une comme sa fo compter combien??????elle va a combien sur plat????
carter polini
carbu phbg 17.5
gicleur ??
pipe polini 17.5
vario RGD TITANIUM
bougie irridium BR9
couronne 52
Le 24 Novembre 2006 à 21:40
mais ca depend a chaque fois d eta configue!!mais je pense que d'origine elle doit tourner vers les 60 mais je n'en suis pas sur  ;)
I'm Mobeur.
And you?
  • 1402 Messages (Expert)
  • N40T, AV88 (accidentée), TZR 50 de 2006 pot gianneli, 125NSR JC22 de 1999 avec pot arrow
Le 24 Novembre 2006 à 21:54
60 :o Non pour en avoir une en bon état c'est au moin 100-150.
  • 464 Messages (Expérimenté)
  • 103 mv2 réplica chrono
    • mon skydrive
Le 24 Novembre 2006 à 22:03
il parlait de 60 km/h lol
cylindre airsal fox (120/167), culasse malossi, carters alignés et prépa à l'admission, allumage moryama, ninja G1R, 15PHBG venturisé en 18, vario d'origine allégé et en prise, poulie d'embrayage doppler
Le 24 Novembre 2006 à 23:37
mdr merci cannard  ;)
I'm Mobeur.
And you?
  • 1920 Messages (Expert)
  • Porsche 944 S2 & the famous Motobecane 40V
    • Blog de la motobec old racing
Le 25 Novembre 2006 à 03:03
une mobylette c'est comme un bébé si tu en prend soin ta pas de problème ;)
Motobec 40v racing: kit Polini W G1 AC, carters préparés, culasse Malossi surcompressé, allumage Moryama, variateur RGD Titane, carbu 15 PHBG bidalot, pot Doppler G1, clapet Bidalot, courroie doppler, vilo Bidalot Racing, ressort moteur Giraudo, poulie alu Giraudo, transmission 11*52
  • 1439 Messages (Expert)
Le 25 Novembre 2006 à 08:04
oui enfin sa dépend ::)
*.::\BourinoV/::.*
MBK (enfin, Motobécane) 51 Super
1986
70km/h (75 km/h en pente et le vent dans le dos ^^)
D'origine sauf: Carbu 15/15 SHA, gicleur 66, pipe d'admission direct malossi (patate+)
mais faut la repeindre......
J'ai changé le haut moteur (12/04)a cause d'une amorse de serrage
NEW!!!! amortos paioli maca reglables ^^
Piaggio NRG LC 1999 tout origine 85km/h max
ou
Gilera GP50, je dois choisir
Cocorico...vive la France !!!!^^
N'UTILSEZ PAS DE L'HUILE BON MARCHE, c'est à cause de sa que j'ai serrer et aussi du gicleur  10 points trop bas (j'ai du refaire les reglages moi même lol.....)
Le 25 Novembre 2006 à 09:05
oui moi je l'ais acheté 550€ de 2003 j'ais fais refaire la peinture en cabine puis modifiée un peut elle était tout d'origine avant je montais a 95km/h conteur voiture mais maintenant un peu moins avec le vario d'origine
Le 25 Novembre 2006 à 11:14
 :o tu montais a 95 d'origine  :o
I'm Mobeur.
And you?
Le 25 Novembre 2006 à 12:01
non avec un pot, carbu, vario doppler er3. je montais à 70/75km/h tout dorigine avec le pot vidé.
Le 25 Novembre 2006 à 12:06
a ok j'ais eu peur  sm!
I'm Mobeur.
And you?
