Mélanger des mélange?
Auteur Sujet: Mélanger des mélange?  (Lu 2741 fois)
  • 260 Messages (Expérimenté)
    • Contrat en alternance
Le 08 Février 2011 à 17:04
Salut
Voici ma question :
Dans mon réservoir, j'ai actuellement du sp98 avec 4% d'huile.
Or je ne c'est pas combien il m'en reste dans le réservoir.
Donc pour ne pas tomber en panne je désire le remplir mdr.
Sauf que maintenant je n'est que du sp98 avec une huile 100% synthèse acheter en magazin mbK, un mélange d'environ 2,10%.
J'aimerais savoir si je peut remplir mon réservoir ou non?
Car les huiles sont différentes et les dosages aussi. (même la couleur est différente)
  • 2993 Messages (Expert)
  • Guette mon parking ;) .
  • nitro
Le 08 Février 2011 à 17:22
je melangerais pas moi si tu met pas la même dose d'huile , fini ton réservoir pour mettre ton nouveau mélange ;) .
Le 08 Février 2011 à 17:25
ok
Le souci est que je ne peut pas mettre la même dose car la 100% synthèse à 4% c'est trop^^.
Donc faut que je me balade avec mon idon sur le porte bagage et que j'attende la panne^^
  • 4225 Messages (Maitre)
  • Futur nomade du web
Le 08 Février 2011 à 18:03
Si tu n'en as plus beaucoup dans ton réservoir oui tu peux mélanger, c'est pas ca qui va abimer ton moteur.
Si il te reste a peine un demi-litre c'est pas ca qui va grandement influencé le % du mélange global.
Snap : Djey1301
Facebook : Jerome Arnoult
  • Modérateur : mobylette
  • 10596 Messages (Maitre)
  • Le mieux sinon rien
Le 08 Février 2011 à 18:21
exacte ça dépends de la quantité qu'il reste :)
  • 6671 Messages (Maitre)
  • Tu m'paye l'apero ?
Le 08 Février 2011 à 19:18
Le problème ne viens pas du % de ton mélange qui change par contre c'est déconseillé de melanger une semi avec une 100%.
Si t'as plus beaucoup, comme déjà dit plus haut pas de problèmes mais à éviter un max ;)
http://team.e2r.leforum.eu/
Le 08 Février 2011 à 23:03
Bah je ne sait pas si il m'en reste beaucoup, sa fait une semaine que j'ai une mob, je n'est pas encore l'habitude.
Et samedi je suis tomber en panne sèche, heureusement à coté de chez un pote qui a un 103, donc il ma dépanner. Je n'est pas envie de recommencer, une fois que j'aurai commencer avec ma nouvelle huile se sera bon car en gardant la même j'aurai juste à remplir le réservoir quand j'ai un doute. Mais en attendant suspense......
Merci à tous pour vos réponde je vous aurez bien mis un +1 mais je ne trouve pas comment le mettre  sm1!
Le 08 Février 2011 à 23:34
Tu ne peux pas encore, il faut un minimum de 50 messages pour éviter les abus.
Le 09 Février 2011 à 21:58
Ok encore 45 alors mdr.
Le post peut être fermé. Merci
  • 509 Messages (Tres Expérimenté)
Le 11 Février 2011 à 18:48
On peut mélanger quand celle ci sont de même type(100% synthése avec 100% synthése) mais pas 100% avec semi.
  • Modo en période d'essai
  • 4122 Messages (Maitre)
  • tntophobe
  • beaucoup, beaucoup trop ...
    • http://www.mbkeur88.skyblog.com
Le 11 Février 2011 à 19:08
...arrêtez vos conneries les mecs ça se mélange sans soucis ... je le fait souvent
"Tu sais comment j'fais pour avoir une bite de 20cm ?
-Non...?
-J'la plie en 2."
Le 11 Février 2011 à 20:02
Ba écoute je suis pas assez calé en chimie pour te dire le pourquoi du comment mais c'est vraiment pas conseillé de mélanger.
Moi aussi je l'ai fait plusieurs fois sur mon scoot mais j'irais pas le faire sur ma mob (d'ailleur j'irais même pas y foutre de la semi...).
  • tntophobe
Le 11 Février 2011 à 21:26
l'huile se mélange à l'essence , trés rapidement d'ailleurs
pourquoi il y aurai un risque ?
-Non...?
-J'la plie en 2."
Le 12 Février 2011 à 17:39
C'est 2 types d'huiles différentes, deux composition chimiques différentes, c'est le mélange des deux qui pose problème.
Le 12 Février 2011 à 21:21
J'ai demander à un magasins de 50 cmCUBE mdr
Le premier : il ne faut surtout pas
Le second : tu peut le faire, mais ne t'y amuse pas trop souvent  sm2!
