mobylette avec variateur = mobylette sans variateur ??
Auteur Sujet: mobylette avec variateur = mobylette sans variateur ??  (Lu 12306 fois)
  • 1983 Messages (Expert)
  • 100 % peugeot 103 RCX
  • 103 RCX qui marche nikel =D
Le 26 Août 2008 à 09:45
bonjour à vous , j'ai un amis qui me vendrait un peugeot 103 mvl sans vario , ce mvl a juste un embrayage donc son moteur ne recule pas (comme certains vogue) .
est-ce que un moteur est plus puissant avec un vario ?
est-ce que je peut mettre ou adapter un vario dessus ?
voila , sur ceux , j' attend impatiemment vos réponses  :)
cordialement .
" Je pisse sur les twins poussifs et les cylindres a trous "
By Joe Bar Team ...
Ma 103 rcx ==>http://forum.mobcustom.com/forum-parking-mobylettes/103-rcx-by-bopromob-d/
  • 10948 Messages (Maitre)
Le 26 Août 2008 à 10:11
-c'est surtout au démarrage que cela change  p!! p!!
mon père a une vielle mob sans vario(préparer a mort d'origine même le carbu...), il prend 80 avec mais son démarrage est tout pourri  p!! p!!
-si il ne recule pas, avec un vario; il ne reculera tjs pas donc inutile
c'est peut être possible a adapter mais je ne sais pas
Le 26 Août 2008 à 10:35
donc se que tu es en train de me dire c'est que ca sert à rien d'avoir un vario + l' embrayage conçu pour ce vario si le moteur ne recule pas d' origine ?
je pourrais essayé de mettre une poulie d' embrayage ? ça changerais quelque chose ou pas ?
« Modifié: 26-08-2008 10:37:35 par bopromob »
By Joe Bar Team ...
Le 26 Août 2008 à 10:45
ba oui c'est ce que je te dit car si non le vario sert a rien
tu peux faire comme fluke sur sont mobyx, mettre une poulie variatrice rgd et un vario
mais bon apres c'est pas donné  p!!
voila la video  http://fr.youtube.com/watch?v=IQ47vyUlKFA
Le 26 Août 2008 à 10:49
a ok , mais sinon il vend aussi un 103 clip démarrage à kick et avec vario et poulie d' embrayage donc je vais peut-être prendre le 103 clip plutôt !!
By Joe Bar Team ...
Le 26 Août 2008 à 10:51
si ton moteur ne recule pas, la poulie a embrayage ne te servira a rien p!! p!!
il te faut obligatoirement une poulie variatrice si ton moteur recule pas
oui la 103 clip est mieux  p!! p!!
Le 26 Août 2008 à 11:00
ok merci +1 à toi !  p!!
By Joe Bar Team ...
  • 1928 Messages (Expert)
  • 103 RCX : pot doppler ER1 avec carbu de 15 PHBG/pipe de 15 polini et vario Giraudo. ressort de poulie +15%. Cylindre piston de fox avec carter alignés
Le 26 Août 2008 à 11:03
si tu veu monté un vario il faut que tu change ton vilo pour un plus grand coté vario
[\_______________/\___
  /  ----------------------      __
 /_==o ______________|
   ),---.(_(_) /
 //___/
[img]http://images3.hiboox.com/vignettes/
Le 26 Août 2008 à 11:09
ouais , mais je ne veut pas trop faire de frais donc en faits , je vais prendre le 103 clip qui à de la patate à mort et une pointe extra ! je vous ferais signe dès que je l' aurai !
By Joe Bar Team ...
  • 655 Messages (Tres Expérimenté)
  • 103 vogue / nissan bluebird 1.6slx
Le 26 Août 2008 à 19:49
oula oula, y'a une boulette dans ce qui a été dit.
Une vogue ou le moteur est fixe à la base est équipé d'un ressort en dessous. Donc tu peux changer ton vilo, t'achète un vario et ton moteur reculera. il n'y a pas de soucis ;)
103 vogue (repassé en origine):
moteur origine liquide
pot ninja G3
transmis 11*52
carbu 15sha
Le 26 Août 2008 à 20:02
tu es sur vogue95 ? et est-ce que je peut mettre un ressord moteur giraudo par exemple ?
« Modifié: 26-08-2008 20:05:35 par bopromob »
By Joe Bar Team ...
  • 567 Messages (Tres Expérimenté)
  • malossi >>> que du bonheur :)
  • 103 SPX et peugeot Ludix
Le 26 Août 2008 à 20:08
le truc pour ta mob c'est que tu peux mettre un vario mais il  faut adapter un ressort tendeur moteur , c'est faisaible , mais si tu as un moteur fixe ( vario simple avec embrayage donc vilo court) il faudrat changer de vilo pour mettre un vario
« Modifié: 26-08-2008 23:50:27 par fish »
103 :
config"
HM malossi G1
culasse sucompréssé sans décompresseur malossi
vilo doppler
vario origine -_-
allumage origine
clapets dopplers er2
pipe polini 17/19/21
carbu 17.5 phbg
pot gianelli black gun
cornet a grille giraudo
transmi 11*56
Ludix full origine ! mouha ^^
Le 26 Août 2008 à 20:39
ok , fish !  p!! p!!
By Joe Bar Team ...
  • 5326 Messages (Maitre)
  • Je penche donc je suis
  • Mbk 88 prépa
Le 26 Août 2008 à 22:14
Je confirme ce qu'à dit Vogue95 : il y a un ressort moteur pour la tension de la courroie d'origine, et si ton moteur ne recule pas c'est tout simplement parce qu'il n'a pas de vario pour le faire reculer. Mais si tu montes un vario il reculera et le ressort moteur jouera son rôle sans problème.
Par contre il te faut un vilo qui accèpte les varios, parce que là tu ne pourra pas monter de vario dessus. :(
Le 26 Août 2008 à 23:53
voila c'est ça , parce que le truc des moteurs fixes avec vario simple est que le ressort est court et ne bouge jamais ce qui fais qu'il n'y a pas de mouvement basculé , avec un tendeur comme le doppler ( si jme trompe pas ^^ ) tu pourra mieu pousser le moteur comme ça tu serais tranquille pour le vario  p!! en faisaint attention au vilo comme j'ai dit ^^
103 :
config"
HM malossi G1
vilo doppler
vario origine -_-
allumage origine
carbu 17.5 phbg
transmi 11*56
