modification stator allumage electronique 103 rcx
Auteur Sujet: modification stator allumage electronique 103 rcx  (Lu 3553 fois)
  • 1 Messages (Néophyte)
Le 28 Juin 2009 à 13:13
Bonjour
Désolé pour les fautes d' orthographe  mais je n'ai jamais été très doué.
ma question est :est ce que ça serai possible de rajouter des bobine sur un stator d' allumages electronique d'origine 103 rcx (6v si je ne me trompe pas) et si c'est possible est-il possible d'ajouter les bobines, peut on additionner les tension de 2 bobine pour n'en faire qu'une seule et donc avoir un courant de 12v pour recharger une batterie
pour les photo voir:
http://www.megaupload.com/?d=2MH68QWW
merci d'avance
  • 7758 Messages (Maitre)
Le 28 Juin 2009 à 14:12
Bienvenu sur le fofo ;)
Passe te présenter dans la section approprié et vas lire les règles ainsi que le guide du débutant !  p!!
  • 567 Messages (Tres Expérimenté)
  • malossi >>> que du bonheur :)
  • 103 SPX et peugeot Ludix
Le 29 Juin 2009 à 19:42
un conseil evite de trop bidouiller l'allumage le rajout de bobine ne m'inspire pas vraiment ???
si tu veux augmenter ton electricité je te conseil plutot d'acheter un meilleur allumage type mvt
103 :
config"
HM malossi G1
culasse sucompréssé sans décompresseur malossi
vilo doppler
vario origine -_-
allumage origine
clapets dopplers er2
pipe polini 17/19/21
carbu 17.5 phbg
pot gianelli black gun
cornet a grille giraudo
transmi 11*56
Ludix full origine ! mouha ^^
  • 429 Messages (Expérimenté)
  • yam'dt aprés 03, 103 sp, xp6
    • skyrock
Le 29 Juin 2009 à 19:48
salut il y a des rcx d'origine a 12 volt tu peux éssayé dans trouvé une pour récupéré l'allumage.
vive la Bretagne et le 50cc =D
  • 168 Messages (Débutant)
  • 103 clip
Le 29 Juin 2009 à 21:10
donc alors moi j'ai rajouter des bobines pour avoir plus d'intensité pour ensuite avoir des feu qui allume mieux se qui marche très bien bon la mob elle plus très bien mais sa ne vient pas de sa mais je c'est que après tu peu passer en 12V en reliant 2 fils mais c pour les feu donc  après je sais pas mais je vais te monter quel son les fils
moi pour pour avoir l'intensité multiplier par 2 je les est brancher en dérivation mais pour multiplier le voltage par 2 il faut les brancher en série si tu connait  sa
se son les 2 fils bleu qui sont en bas après toi il ne sont peu être pas bleu
voila j'espère que cela t'aideras
  • 156 Messages (Débutant)
  • 103 mv neuf de 1983,chut!! le louvre me la réclame.;)
Le 01 Juillet 2009 à 12:05
moi je l'ai déja fait ya longtemp,et j'avais réussi a monté une ampoule d'anti brouillard de caisse(60w)
et ca marchais pas mal,mais toute les bobine ne marche pas entre elle,je me souvien que j'avais galéré a un moment,donc si c'est les 15w qui s'accorde pas avec une autre 15w ou avec les 4w
je sais plus,ca date de trop,mais si tu veux vraiment bien éclairé,monte une ampoule de 21w en 24v a l'avant(ampoule de semi-remorque)moi je roule avec,et ca marche super,et tien bien les tours!!
mais je suis pas brancher au relais,directemment a la sorti d'allumage
voila si ca peu d'aidé
pcq en 60w l'optique va fondre,ca chauffe pas mal!!
donc si tu as de la famille ou un ami routier,qui testera,verrat!! ;)
""parle a mon carter,ma culasse est malade!!!""
