mon moulin
Auteur Sujet: mon moulin  (Lu 2025 fois)
  • 4 Messages (Néophyte)
Le 04 Septembre 2004 à 14:03
qe pensez vous 2 mon moteur est quel gicleur mettre ????
kit 50 bidalot RR H2O BM polini carbu 17.5 dell orto vilo mallossi vario doppler er2 pot ninja G3
  • Webmaster du site
  • 3252 Messages (Maitre)
  • MBK 51 et Derbi GPR (anciennement)
    • Mobcustom tuning 2 roues
Le 05 Septembre 2004 à 12:32
ça dépend de ton filtre à air, qu'est ce que tu as monté  :?:
Le 05 Septembre 2004 à 13:08
un filtre a air doppler
  • 105 Messages (Débutant)
    • http://www.ventilxp.com
Le 05 Septembre 2004 à 14:57
tout dépend des besoins de ton moteur le couleur de ta bougie te le dira il faut faire des essais !!!! :wink:  :wink:
mon site www.ventilxp.com
mon forum www.ventilxp.com/forum
103 rcx;
kit malossi G2 h2O
carter malossi
vilo bidalot
le reste arrive !!!!
  • Webmaster du site
Le 05 Septembre 2004 à 15:50
ouai fait ton réglage en fct de la couleur de ta bougie.
Pour te donner une idée il faut un gicleur dans les 82 90. Fais des essais
Le 05 Septembre 2004 à 16:39
oui ms si je sui en rodage par exemple je ne pe pa faire de pointe dé le débu pour vérifié la bougie donc coment faire?
  • Webmaster du site
Le 05 Septembre 2004 à 17:18
C clair en rodage c la merde. Tu pourrais utiliser un carbu qui est déjà régler ... ?
Le 05 Septembre 2004 à 17:25
en rodage il vaut mieux utliser un gicleur un peu trop gros , donc regarde ta bougie sans faire de pointe si elle est un peu noire c'est ok !!!!! :wink:  :wink:
103 rcx;
kit malossi G2 h2O
carter malossi
vilo bidalot
