Motobecane 50V diamétre écrou !
Auteur Sujet: Motobecane 50V diamétre écrou !  (Lu 1279 fois)
  • 2 Messages (Néophyte)
Le 01 Juin 2009 à 01:39
bonsoir a tous !!!!
 voila j'éxplique mon dilléme! le filletage de mon cylindre et mort et donc je voudrais suivre le tuto poru pouvoir donc remetre mon pot qui est tombé !
http://www.mobcustom.com/3119-astuce-recuperer-filetage-cylindre
cependant ce que je sais pas c'est si mon diamétre est identique a une motobecane 51
étant donné que j'ai une 50V (donc si j'ai bien compris avec un moteur av7 )
donc la question est est t'il identique ?
voila désolé par contre je n'ai pas de grandes connaissances en mécanique j'ai peut étre dis des bétises !
en tout cas merci d'avance pour vos réponces !!
  • 1159 Messages (Expert)
  • 103 MTC METALLIC&BLUE
    • La MusicoMacro Boîte
Le 01 Juin 2009 à 08:11
A mon avis tu peux essayer comme ça !
Vérifie en mesurant ton diamètre qu'il fasse bien entre 24 et 25 mm (si j'ai bien lu!)  :P
Sinon tu peut aussi installer un récup cylindre (très bon tuto de Space assez récent d'ailleurs)  :) .
  • 7758 Messages (Maitre)
Le 01 Juin 2009 à 11:48
wow vous avez répondu vite merci !!
ben le coup du recup cylindre est une trés bonne idée car la au moins j'ai meme pas a me poser la question du diamétre bref je vais opter pour ceci merci en tout cas !
  • 27230 Messages (Maitre)
  • BMW 316 de 87 :)
Le 01 Juin 2009 à 11:53
au passage:
Ici,tu pourras te dépanner,
tuner ton engin,
partager tes connaissances sur divers sujets mécanique (ou non,mais au bistrot )
Avant toutes choses,passe voir ici.
Pour paraitre plus sympathique présente-toi p!!
Ensuite,si tu veux "compétiser" ta mob avec l'aide de "mobcustom",
passe voir ça.
Tu ne comprends pas bien le fonctionnement du forum?? explications!
Tu ne sais pas ce qu'est un modo,ou comment classer les membres? renseigne toi! ;)
Pour mieux diagnostiquer ta panne.
beaucoup de renseignements pour ta mob,classés dans un répertoire avec des liens ici
Et avant de poster un nouveau fil de discussion,utilises la fonction recherche;
Te voila fin près pour profiter pleinement de ce forum dans la joie et la bonne humeur sans passer pour un /boulet !
Et quand çà se passe bien,
Bon surf à toi!
By Space
merci  ;)
