Motobécane 70
Auteur Sujet: Motobécane 70  (Lu 3797 fois)
  • 74 Messages (Novice)
Le 12 Octobre 2011 à 20:19
Bonjour , je vais m'acheter une motobécane des années 70 pour pouvoir m'entrainer à jouer les mécano :D !
http://imageshack.us/photo/my-images/844/4986479344.jpg/
Toute fois j'ai quelques questions :
elle est dans les 120 euros , le prix est-il raisonnable , sachant que je ne connais pas le kilomètrage car pas de compteur , elle ne démarre plus à cause d'un probleme de carbu ( il m'a dit ça le particulier )
On peut encore trouvé des pièces pour réparer ce modèle ?
Ce modele est-il bien pour commencer la mécanique ? merci d'avance.
  • 897 Messages (Tres Expérimenté)
  • mbk magnum xr, yamaha 600xt, suzuki wagon r+
Le 12 Octobre 2011 à 20:54
c'est une motobec av40
le moteur de cette mob, c'est un av7, admission par cylindre.
tu peut trouver assez facilement les pièces pour ce moteur, tu peux aussi monter un moteur av10 sur cette mob (c'est une version amélioré de l'av7: admission par carter avec clapet)
les av10, c'est ce que tu trouve sur les mbk51, magnum, évasion ect...
les variateurs, allumages, pot, ressort moteur, culasse av10 sont compatible avec ton moteur av7
enfaite toutes les pièces moteur av10 sont compatible avec moteur AV7 sauf cylindre et carter.
la mécanique y est simple comme sur toutes mobylette  ;)
éclate toi bien à jouer les mécano ^^
  • 1628 Messages (Expert)
  • Motobécane EV 50 M14 Enduro ; Piaggio Liberty ; Yamaha DT50MX ; Peugeot 103 SP ; MBK Mach G Air ; 103 Vogue 1995
Le 12 Octobre 2011 à 21:34
garde les sacoches, collector
VIEUX MOTARD QUE JAMAIS ->
Le 12 Octobre 2011 à 21:41
Merci beaucoup !!!!! +1 à vous deux :)
Vous pensez que c'est une bonne offre ?
Autres questions : Possible de mettre un compteur ? les moteurs sont débridés dans les années 70 non ?
Merci d'avance :)
Le 12 Octobre 2011 à 21:57
oui , t'en fais pas pour les brides. N'accroche pas la charrue avant les boeufs, récupère la, fais la tourner, et après tu verras pour le bridage et le compteur.
Le 12 Octobre 2011 à 21:59
C'est sûr ... Surtout que je ne sais rien faire pour le moment ... j'espère bien apprendre à l'aide de cette meule et de vous :o  8)
  • Modérateur : mobylette
  • 6723 Messages (Maitre)
  • Cyclos peugeot et motobécane
Le 12 Octobre 2011 à 22:07
T'a tout faux mon gars !
C'est un cady M 1 (un seul roulement de vilo) .
Modèle assez moyen , capricieux , et à 120 euros , c'est un peu cher . on trouve des pièces , mais pas tout , faut faire attention .
Le 12 Octobre 2011 à 22:10
C'est pas le top pour s'entrainer à la mécha alors je suppose :/  p!
Le 12 Octobre 2011 à 22:13
ben si quand même , avec des pannes alakon mdr  , mais moteur pas modifiable , ne se remplace pas par un moteur Av 10 de 51 ni AV 7 .
Le 12 Octobre 2011 à 22:28
va voir le mec avec 100 euros dans la poche. Met lui 80 sur la table. normalement il  te dit oui.
Le 12 Octobre 2011 à 22:44
j'allais dire la même chose .
Le 13 Octobre 2011 à 07:36
ben zut alors  :-X
il y a un petit moment j'avais récup une mob et elle avais la même gueule (fourche, jante, porte bagage, phare) mais en effet j'ai pas bien fait attention à la forme du réservoir et il est différent.
donc oui si c'est un moteur un spécial, sa risque d'être un peut dure de trouver des pièces de rechanges si yen a de mortes et en plus apparemment tu peux pas le changer par un autre  p!
si tu arrive à la faire rouler sans rien changer, juste en nettoyant bien tout le moteur, c'est déjà bien.
après pour s'entrainer à la meca, en fesant des démontages et tout, prend une vielle 51 et là tu pourra aprendre  ;)
Le 13 Octobre 2011 à 10:36
Oué je lui ai proposé 80 euros.
Mais si sa ce trouve il va me piegeonné si elle ne demarre plus car moteur serré ou une connerie du genre  :'(
