Néons
Auteur Sujet: Néons  (Lu 2440 fois)
  • 552 Messages (Tres Expérimenté)
  • Moto Rieju RS1 Evolution
Le 02 Juillet 2006 à 23:34
Salut a tous!!!
Voila je voudré m'acheter des néons mais le probléme c'est que je c'est pas comment faut faire pour les faires marcher ,j'en ai déja eu et ils ont jamais marcher, j'ai un allumage a rupteur comment dois je faire pour les faires fonctionner???? si possible un schéma ou une bonne explication!!!
Merci mille fois pour vos réponses!!!
  • 122 Messages (Débutant)
  • 103 SP
Le 02 Juillet 2006 à 23:36
ça m'interes se aussi 8-O
103 SP:
Carter,ressort moteur,pipe et clapet polini, vario bidalot et allumage MVT, vilbrequin giraudo, carbu 17.5
A venir: kit et pot!
http://img301.imageshack.us/img301/3578/dsc00003sh3.jpg
  • 435 Messages (Expérimenté)
  • ¤ 103 RCX ¤
Le 02 Juillet 2006 à 23:48
de même si quelqu'un pouvais nous aider  8-O
j'ai 1 avertissement
PEUGEOT 103 RCX
HM Polini 40.2 W LC 167/120/112 - Cylindré : 49.627cm3 - Volume de chambre 4cm3 - Tx 4T 13,4/1 - Tx réel 8.6/1 | B9ES | Carter prepa et alignés | Vilo origine | Variateur URT | Allumage MVT Millenium | DO 19 PHBG Black Edition souple - 55/w9/95 | Clapets ER2 | Embrayage Doppler |
  • 11 Messages (Néophyte)
Le 03 Juillet 2006 à 00:14
y faut acheter un pont de diode ou un pont redresseur de tension dans un magasin d'élec qui transformera le courant alternatif de l'allumage en courant continu ensuite vous pourrez brancher ventilos, néons,...
edit : j'essayerai de trouver un appareil photo pour faire une photo du montage (perso c'est un ventilo que j'ai mis sur le radiateur)
  • ¤ 103 RCX ¤
Le 03 Juillet 2006 à 00:45
ça coute combien cette petite chose ? aurais-tu un schéma ? pour savoir le branché
PEUGEOT 103 RCX
Le 03 Juillet 2006 à 01:15
jviens de prendre une foto avec mon portable...
là ou j'ai mis la flèche rouge t'a 2 "pates" qui sortent , tu y soude un +12V sortant de ton allumage et une masse (au cadre).
aux sorties du pont (flèche noire) tu branches le + et le - de ton ventilo (j'ai jamais testé avec un néon).
Sur ce pont de diode les indications +- et ~ (courant alternatif) figuraient au dos donc impossible de se tromper...
voilà j'espère que j'ai été assez clair  :sm2:
  • 1936 Messages (Expert)
  • peugeot 103 sp/mvl (1988)
Le 03 Juillet 2006 à 08:42
c'est pas mal ton pond de diode moi il faut que j'en trouve un  8-O  mais par contre pour " GR3G et wargmy " sa sera pas pareil car ils sont en 6v et les neon ce font que en 12 enfin par chez moi  a5
bonne chance
  • ¤ 103 RCX ¤
Le 03 Juillet 2006 à 08:50
ma bobine électrique est de 12volte sinon jai encore 3 bobine donc jpeu les foutre dans l'allumage (sa marche ?)
PEUGEOT 103 RCX
  • ¤ 103 RCX ¤
Le 03 Juillet 2006 à 09:23
et combien sa coute un pont ed diode ? 5€ ?
PEUGEOT 103 RCX
  • 268 Messages (Expérimenté)
  • 103 rcx derbi drd pro
Le 03 Juillet 2006 à 10:14
sa doit pas couter cher
Le 03 Juillet 2006 à 10:17
nan a mon avis sa coute même pas 5€ tu peu même en trouver dans certain truc electronique j'en avais eu un dans un vieu compresseur mais il ete foutu  a3
  • 50 Messages (Novice)
  • xp6 sm , mbk magnum racing xr
Le 03 Juillet 2006 à 10:47
moi je les ai fait moi meme les neon (2) avec des del pour 8€, mais fo pas se loupé, je les ai branché sur une batterie de voiture telecommandé 9.6v, desolé j'ai pas de photo ni schema
  • 361 Messages (Expérimenté)
Le 03 Juillet 2006 à 11:38
ya beaucoup plus simple si vous connaissé rien en electronique brancher les en paralléle sur votre lumiere
mais bon faut rester raisonable et le mieux et de prendre des led et de faire le neon vous meme .
sa utilise moin de couran
par contre metais un interupteur quand vous arivez en campagne vous eteigné les neon et vous auré un eclairage normal
Le 03 Juillet 2006 à 11:50
pour les neon maison je les ai fait avec du tube pvc transparent souple et des led haute luminositer
  • 36 Messages (Néophyte)
Le 05 Juillet 2006 à 12:38
c simple pour metre des neons moi je les ai brancher sur une toute petite pile de 12V (sur les porte clé lumineu jai repri le systeme ) pui jai brancher sur l'interupteur du phare avant ihih sa fé nerveu a5  :mrgreen:
103 mvl
carbu 15 dellorto
pipe 15 mallossi
clapet 17.5 malossi
ressort polini renforcé
embrayage modif
pignon de 13
couronne 46 dents
moteur préparé
carter preparé
pot d'echapement polini GP
cartouche ninja carte noire
