passer de 6 a 12 volts
Auteur Sujet: passer de 6 a 12 volts  (Lu 5932 fois)
  • 271 Messages (Expérimenté)
Le 30 Août 2005 à 18:14
ki sorait m expliquer comment monter un allumage 12 v sur un 103 mv de 1983 avec allumage  6 volt a rupteur
et si il est possible de le mettre a recharger une batterie
grand fan de vice city
  • 628 Messages (Tres Expérimenté)
    • http://www.gg19.fr
Le 30 Août 2005 à 18:17
Citation de: "sebkiller22"
Pour passer de 6v a 12v, il faut juste changer la bobine d'éclairage (celle du bas), mais je sais pas si on en trouve encore.... (les 12v !)
Ensuite oui il est possible de recharger une batterie, mais c'est compliqué à faire. Il faut une bobine spéciale ou il y a branché 8 fils dessus, donc tu vois la galère lol.
103 S en SP
11*40 avec Vario MAX 2
Carbu 15/15 SHA Gicleur de 80 avec clapets doppler ER2
Kit Polini 50W Alu avec carters préparés
Pot Ninja G2
Allumage MVT Millenium
Vitesse max au compteur mob: 120km/h (bloqué)
  • 112 Messages (Débutant)
Le 31 Août 2005 à 00:14
le mieu c de prendre un allumage entier 12 volt d'un rcx je croit que c du 12V mais chu pas sur :sm2:
magnum racing
vario giraudo carbu 15 clapet adige extra large pot ninja groupe 2 et 12*48
Le 31 Août 2005 à 16:40
je vais tenter de trouver un allumage de rcx ou peut etre en adaptant un allumage de scoot
Le 31 Août 2005 à 22:42
A mon avis ca marchera pas un allumage de scoot... déja c'est pas le même vilebrequin...
103 S en SP
Pot Ninja G2
Le 01 Septembre 2005 à 11:05
ben si kelkun a des bobine 12 volts ????
  • 433 Messages (Expérimenté)
Le 01 Septembre 2005 à 12:01
moi je m'y conné pas en batterie
je m'apel xavier j'ai 13 an et chui passioné de mob et de réparation look,cycle,moteur
  • 831 Messages (Tres Expérimenté)
  • 103 MV2 1987
Le 01 Septembre 2005 à 13:13
Pas la pène d'allé prendre sur des scoot et tout !
Tu prend ta bobine et du fil de cuivre, tu débobine et tu la renbobine jusqu'a 12V par contre il faut un truck pour compter le nombre de tours
Pot Doppler
Carbu/pipe 15, Gicleur 68
Cylindre/piston Fox
Transmission 11/56
  • 1 Messages (Néophyte)
Le 28 Février 2008 à 16:53
la solition la plu simple pour passer du 6v o 12v il ya just a fair un branchemn en seri de ta bobine declairage avc ta bobbine de claksone le seull problemme avc se branchemmen c ke tu na plu de regulateur c ta dir plu tu va acceléré plu la lumiaire va éclairé donc il te fo des empoule tré resistante il te fo minimum 40w carapré céte mdifikation tu va tiré du 20w doc il foprévoir plus voila c la solution la plu simple
  • 7565 Messages (Maitre)
  • Vive l'alcool mais attention pas au guidon ;)
  • Kawasaki Z750R Black edition
Le 28 Février 2008 à 17:05
  • 1257 Messages (Expert)
  • Turkish mob 51v
Le 06 Mars 2008 à 23:42
mdr jai rien compris a se qu il a mis
non la meilleur solution tachete une petite baterie un truc pour la erecharger et tu la recharge toute les semiane ses se ke jai fait pour mais neon ses plus simple ;)
  • 457 Messages (Expérimenté)
  • joe bar
  • 103 SPX
Le 07 Mars 2008 à 11:20
battrie 9,6 V de voiture telecomandées !!!!!!! et sur SPX / RCX c'est du 6V je rassure tout le monde les spx rcx sont dans la meme galere niveau courant  ;)
sinon monte une battrie de camion qui pese 7fois le poids de ta mob (pour ceux qui prefere les images c'est comme avoir Laurence Boccolini sur le porte bagage) mais la ça reste dans le dommaine du purement impossible les mob sont vouées a rester en 6v ...
par contre les battries de 9.6 v c'est bien pour des accessoires du type néon tout ça ... pour une lampe je sais pas.
103 SPX de 1990, peinture perso rockrider 6.3, guidon 85 sx, ...
partie moteur :
- kit 75 polini W, avec culasse polini (air)
- bougie BR8HS
- BM préparé/vilo origine
- carbu 17.5 PHBG, montage souple dévié
- clappet carbon
- vario Bidalot
- courroie eco trekker - ludix (e9)
- ressort embrayage +15%
- transmi 10*56
- pot doppler er1
  • 2003 Messages (Expert)
  • De retour parmi les mobeurs !
  • Yamaha 600 Fazer FZS. Yamaha 750 XTZ Super Ténéré. Aprilia 125 RS. Yamaha 125 DTLC. MBK Magnum Racing XR. Motobécane 88. Motobécane 41.
Le 08 Mars 2008 à 11:53
ton écriture  >:(  en plus remontage de vieux topic
« Modifié: 08-03-2008 11:55:02 par guigui-du-80 »
  • 3 Messages (Néophyte)
  • MAROC 100%tuning casablanca SMJ
  • JE TUNING TOUT CE QUI MARCHE SUR 2 ROUE
Le 13 Mars 2008 à 04:07
 sm2!est eseye ce tuque branche 2 bobine entre eux et tu vera p!!
tuning 100% marocain casa smj sm2! sm2! sm2! p!!
C DJAMINEDJ DE MAROC CASA SMJ JE SUIS UN FOU DE TUNING EST JEMERAIS BIEN VOUS FAIRE VOIR LES MIRACLE QUI CE TROUVE A CASA .
        **MAROC SMJ 100% TUNING BA**
  • 692 Messages (Tres Expérimenté)
  • Du lourd arrive sa va water vers la fin de l'été
  • 103 mv
Le 13 Mars 2008 à 22:41
tu n'a juste a changé ton cdi ;)
car a la sortit de l'allumage il y a 24 volt je crois c'est le cdi qui sert de résistance et c'est bon mais il faut mieu changé de bobine quand même car ton allumage va pas faire longt feux p!!
http://forum.mobcustom.com/vt62700-103-mvs
Du lourd arrive
Surement :
-Kit 50 bidalot rr air
-Vibrequin conti
-Ba-moteur prépa
-Vario bidalot
-Carbu 19 phbg
-Filtre à air malossi
-Pipe carbu
-Fourche inversé ebr racing
-Guidon bracelet
-monocoque et alogene
-bulle duke
Jespere au moins le 100 réel ...
