pate de lanceur
Auteur Sujet: pate de lanceur  (Lu 3145 fois)
  • 400 Messages (Expérimenté)
Le 28 Février 2006 à 18:07
ca sert a quoi exactement ?
MBK 51 super 1986 :
    -Pot giannelli black gun
    -carbu 15 gicleur 68
    -transmition 11*60
  • 715 Messages (Tres Expérimenté)
  • MBK 51, Kreidler RS
Le 28 Février 2006 à 18:08
une pédale de lanceur sert a prendre des tours a ton moteur
lorsque t uappuis dessus cela pousse ton moteur et il prend des tours
moi je tourve sa  koi???
MBK 51 Titi:
Culasse Bidalot LC
Cylindre piston Eurocylindre LC
Vilo Doppler
Carters polini
Admission en 17,5
Vario Mort (ER3)
Ressort moteur Doppler
Pot Ninja G3
Le 28 Février 2006 à 18:13
et ca fait gagné koi
MBK 51 super 1986 :
    -transmition 11*60
Le 28 Février 2006 à 18:28
reprise et accélération  a2
MBK 51 Titi:
Culasse Bidalot LC
Vilo Doppler
Carters polini
Admission en 17,5
Vario Mort (ER3)
Pot Ninja G3
  • 1359 Messages (Expert)
Le 28 Février 2006 à 18:35
ca sert a maitriser la montée de ton moteur  :sm2:
mais ca bouffe lees courroies  8-O
-Xr6 bientot en prepa top rose-
103 green spirit v2: Hm gilardoni boosters 75 21 phbg , vario er3 , poulie d'embrayage doppler , carters polini etc -un projet mob/scoot
-un caddy retaper a l'origine
  • 1439 Messages (Expert)
Le 28 Février 2006 à 19:29
Ex: tu es dans un virage, tu apui sur la pedale de lanceur....les moteur est a fond, mais toi tu ralenti un peu....(vu ke kan tu remonte ton moteur ta joue de vario dessant)......ensuite fin du virage, tu lache...et la fchhhhhhhuuuuuuuu!!!!! une vrai fusée.........Vu que ton moteur tournait toujour a fond et tu le lache d'un seul coup......sa fait comme les lanceur de balle otomatik......tu la met et fchhhhuuuuuu!!!! lol ^^
mais ta courroie subit :bl:
*.::\BourinoV/::.*
MBK (enfin, Motobécane) 51 Super
1986
70km/h (75 km/h en pente et le vent dans le dos ^^)
D'origine sauf: Carbu 15/15 SHA, gicleur 66, pipe d'admission direct malossi (patate+)
mais faut la repeindre......
J'ai changé le haut moteur (12/04)a cause d'une amorse de serrage
NEW!!!! amortos paioli maca reglables ^^
Piaggio NRG LC 1999 tout origine 85km/h max
ou
Gilera GP50, je dois choisir
Cocorico...vive la France !!!!^^
N'UTILSEZ PAS DE L'HUILE BON MARCHE, c'est à cause de sa que j'ai serrer et aussi du gicleur  10 points trop bas (j'ai du refaire les reglages moi même lol.....)
  • 7362 Messages (Maitre)
Le 28 Février 2006 à 19:33
en faite pendant se virage vu que le vario est ouverts et que tu tire le moteur ba la courroie va pas acrocher et le moteur va tourner dans le vide et dès que tu lache ba le moteur va remonter d'un coup ainsi il va accrocher d'un coup sur la courroie et cela te fait gangner accélération et reprise  a8
Le 28 Février 2006 à 19:46
Citation de: "@didi"
Ce que je vien de dire ...... :bl:
*.::\BourinoV/::.*
1986
ou
Le 28 Février 2006 à 20:06
oui, mais j'ai expliquer plus en détaille je croie
  • 4429 Messages (Maitre)
Le 28 Février 2006 à 20:52
ya plein de poste la dessus ca devient soulant  :sm1: en plus c'est de la merde cette pate ca sert juste si tu est mal réglé a bouffer tes courroies et silent bloc :roll:
  • 303 Messages (Expérimenté)
Le 28 Février 2006 à 22:57
moi sa me sert beucoup!!pas qu'a la reprise ou a fert gueuler le moteur !!se qui sert a rien!!je men sert pour doser la monter du moteur cet a dire quand je fait de la route je leve le moteur pour pas qu'elle crille tout le long!! c'est delires pour imiter une boite de vitesse(bientot videos)!moi un lanceur je ne serais plus m'en passer!!!!c'est trop bien,sauf pour les courou qui s'efiloche apré!! :sm11:
103 mvl
kit 70athena liquide
admission de 17.5,boites a clapets 17.5 polini
pots ninjaG3
vario doppler er3
ressort moteur polini reglable
enbiellage malossi
  • 83 Messages (Novice)
Le 01 Mars 2006 à 13:03
pate de lancer sa sert a pas callé quant tu a un prise directe!
sa apporte rien sauf des courrois morte lol
Le 01 Mars 2006 à 13:33
oué c'est aussi vrai!!! moi j'aime!! est jen est besoin!!!meme avec un ressort moteur polini, mon moteur monte quand meme trop vite donc avec la pate lanceur ,je gére@+
103 mvl
pots ninjaG3
vario doppler er3
enbiellage malossi
Le 01 Mars 2006 à 14:19
Citation de: "mobde la ferté"
oaui ca c'est surement le seul avantage  8-O
  • 31 Messages (Néophyte)
Le 01 Mars 2006 à 18:25
Si ton moteur monte trop vite c'est que ton vario est reglé trop lourd
