patte de lanceur
Auteur Sujet: patte de lanceur  (Lu 1611 fois)
  • 370 Messages (Expérimenté)
  • xr et 103 spx en mobcross
Le 10 Septembre 2006 à 11:20
quelqu'un pourrait me dir ou se fixe une patte de lanceur ? ( avec photo si possible ) merci
pot bidalot rr
vario bidalot ( règler lourd )
courroie bidalot
pipe doppler ER2 montage souple ( manchon bidalot )
carbu 17.5 ysn ( gicleur de 95 )
4 couche de collant ( comme filtre à air )
transmition 11*52
poulie doppler à embrayage
ressort moteur doppler
  • 11022 Messages (Maitre)
Le 10 Septembre 2006 à 11:31
ca se fixe sur l'axe de plateau
« Modifié: 10-09-2006 11:35:03 par ruffryder »
  • 384 Messages (Expérimenté)
  • 103 vogue
Le 10 Septembre 2006 à 11:42
ma pedale polini est fixer sur mes carters polini
103Vogue 2003
kit Malossi g1rr,piston Bidalot mono
culasse doppler
Pot Doppler er1
Darbu 21phbg(gicleur82) et cornet
vario origine prepa
allumage origine(caller a 1.2mm)
clapet Addige
carters prepa admition et transfère
vilo Giraudo
transmi 11*52
demarage bofbof, mais vive le coup de pied au cul du Malossi!!
  • 1542 Messages (Expert)
  • MBK Magnum Racing XR avec Malossi G2 à barette, vilo Bidalot, carters Bidalot, vario Bidalot, allumage Motoplat RI, pot Bidalot RP, ressort moteur Doppler, poulie embrayage Giraudo, carbu 21/pipe 19 et clapets Bidalot.
Le 10 Septembre 2006 à 13:09
ca se place sur l'axe de la poulie et sur les carters  ;)
Le 25 Septembre 2006 à 20:15
sur un pot bidalot je ne peut pas mettre de patte de lanceur car la patte touche l'attache du pot sur le bras ocsillant
pot bidalot rr
courroie bidalot
transmition 11*52
Le 25 Septembre 2006 à 20:16
il faut lever la patte de lanceur pour que le moteur recule ou la pousser ?
pot bidalot rr
courroie bidalot
transmition 11*52
Le 25 Septembre 2006 à 20:17
elle doit se mettre derière le circlips du plateau ?
pot bidalot rr
courroie bidalot
transmition 11*52
