pédale de 102 sp
Auteur Sujet: pédale de 102 sp  (Lu 6769 fois)
  • 55 Messages (Novice)
  • 104, 102, ludix trend et SHERCO HRD!!!!
Le 02 Novembre 2004 à 10:11
on peut me dire comment on enlève les pédales sur une 102 sp :?:
 :merci:
- ludix trend
carbu 17.5 phbg
kit conti chr prépa
pot bidalot s1
-104
carbu dell'orto 19
pot doppler ER1
admission polini
vario doppleur er2
vilo alfaere
carter polini
allumage mvt millenium
kit polini 70 w
-sherco hrd
pot frd
carbu 26 oko
alumage mvt prenium
pack top alu 86cc
enbrayage crx
admission crx
  • 354 Messages (Expérimenté)
    • http://www.rcv-team.com
Le 03 Novembre 2004 à 11:24
et si quelqu'un savait pour les motobecanes si ce n'est pas pareil que la 102 :!:
desolé de venir poster ça sur ta question mais c'est le meme sujet :!:
 :finga:
motobecane 7rangers :axe: :axe: :axe:
je vais avoir le bsr le 22mars
Le 03 Novembre 2004 à 11:31
pour enlever tes pédales c'est assez simple :!:  Il te faut un marteau,un tournevis ou un chasse goupille et une clé de la taille de l'écrou  qui maintient la pédale suir l' axe :!:
Tout d'abord il faut que tu enlèves l'ecrou puis en t' aidant du chasse goupille enlèves la vis (il faut utiliser le chasse goupille ou tournevis car la vis est conique ) :!:  Ne pas hésiter à taper fort ! bonne chance et tiens moi au courant :finga:
Le 03 Novembre 2004 à 14:23
ok je vais éseillé  :merci:
- ludix trend
carbu 17.5 phbg
kit conti chr prépa
pot bidalot s1
-104
carbu dell'orto 19
pot doppler ER1
admission polini
vario doppleur er2
vilo alfaere
carter polini
kit polini 70 w
-sherco hrd
pot frd
carbu 26 oko
alumage mvt prenium
pack top alu 86cc
enbrayage crx
admission crx
Le 03 Novembre 2004 à 19:31
:oops: j'ai pas tout capter tu peut le dire plus simple et j'ai pas de "chasse goupille"
  • 167 Messages (Débutant)
Le 03 Novembre 2004 à 19:49
Citation de: "mobpourri"
tu remplace le chasse goupille par un tournevis c'est pareil
Le 04 Novembre 2004 à 17:01
j'ai rien compris si quelqu'un pouvait l'expliquer pour que se soit simple et bien lisible merci :mrgreen:
  • 425 Messages (Expérimenté)
    • http://www.david74.jexiste.fr
Le 04 Novembre 2004 à 17:43
tu enlève sa et sa part tout seul
soit ta une vis soir un autre moyen mais il suffit juste de l'enlevé
Le 04 Novembre 2004 à 17:48
  • 17 Messages (Néophyte)
Le 04 Novembre 2004 à 19:59
ce n'est pas compliquée tu devisse l'écrou apparament avec une clé de 10 ensuite, ensuite tu tape avec un marteau a l'endroit ou tu avez l'écrou si cela a du mal mais un coup de dégrippant
Bon courage
nombreux véhicule;2 peugeot 102 ; une mbk51 avec un pot  kenji peinture noir métalisée; une yamaha 600 srx ; un scooter vespa
Le 06 Novembre 2004 à 22:18
sa na pa marché je pe faire koi pour enlevé les pedales :cry:
- ludix trend
carbu 17.5 phbg
kit conti chr prépa
pot bidalot s1
-104
carbu dell'orto 19
pot doppler ER1
admission polini
vario doppleur er2
vilo alfaere
carter polini
kit polini 70 w
-sherco hrd
pot frd
carbu 26 oko
alumage mvt prenium
pack top alu 86cc
enbrayage crx
admission crx
  • 523 Messages (Tres Expérimenté)
Le 07 Novembre 2004 à 00:04
j'est eu le meme prob que toi avec mon 103 ... alors moi c'est simple !!
je detaille tout sa :
1-devisser a fond les 2 boulon des pedales
2-monter sur ta mobe
3-donner des gros acoup sur tes pedales ( tu saute sur les 2 pedales en meme temp)
4-avec un parteau tu tape tres fort (coté filetage) sur les goupille jusqua quel sorte des pedales
5- normalement les pedales sortent nikel
bonne chance ;)
DJ-Buttard ...
103SP / carbu 17.5 / Boite a clapet polini / Carter prepa / HM 75cc polini W / pot kenji preparé + cartouche bidalot / 12x48 / vario ER3 / culasse prepa / vitesse max = 115 - 120 kmh sur plat
Le 07 Novembre 2004 à 01:12
seuf les goupille  :lol:  j'ai un pote qui la fait et il arivait pas a les retiré au marteau il y'ait allé c'est partit mais les goupille etait morte mais tu t'en fou tu mais des calle pied après et sa coute que d'alle des goupille
  • 201 Messages (Débutant)
Le 09 Novembre 2004 à 20:10
bah moi ma premiere pédale est tombé toute seule donc j'ai pas eu de mal a l'enlever! :mrgreen:
puis bah la deuxieme goupille au marteau comme un bourrin puis elle est partie mais je l'ai bien abimer!
voili voilou  :finga:
MBK 51 swing:pot kenji dust, cartouche bidalot, carbu sha 15, apres c'est niveau esthétique!
  • 535 Messages (Tres Expérimenté)
Le 09 Novembre 2004 à 21:26
si ca sort pas coupe tout a la disceuse
103 sp, carbu 15, vario polini prise direct, pot leovinci speed alu, selle en poly, guidon cross, pédale de lanceur, rétro type F1, gentes 17", couronne de 60, peinture perso==> à vendre
en prépa une 103 fun==> bientot fini
