pedale de lanceur
Auteur Sujet: pedale de lanceur  (Lu 1758 fois)
  • 215 Messages (Débutant)
  • 103Z:barre de renfort,retro F1,jante arriere pleine,jante avant a baton,amorto a gaz,poignets a embout bleu en dome,compteur velo, phare arriere de moto,calle pied chromé,plateau fixé,selle rabaissé et autocollant perso
Le 24 Novembre 2007 à 23:07
salut a tous!
voila j'entend beaucoup parler de pate de lanceur sur ce forum mais je ne sais pas du tout comment ca marche, quesque ca fait et quels sont les avantages.
Si vous pouviez m'eclairer s.v.p.  :)
merci   p!!
pot kenji avec entrée de la cartouche agrandie (je ne me lance pas encore dans la soudure ^^')
cylindre entierement preparer
pipe 15
clapets preparé
boite a air preparer
bougie B7HS
transmition 10*45
embrayage avec 3 billes et 2 etoiles (araignées)
prochainement carbu 15
projet :demarage electrique
  • 462 Messages (Expérimenté)
  • Peugeot 103 Vogue
Le 24 Novembre 2007 à 23:13
salut a tous!
merci   p!!
Une pedale de lanceur ( ou cirète) sert a controler ton vario pendant la montée dans les tours ....
et donc avoir plus de patate quand tu presse dessus
Mais si tu vario est bien réglé; ça ne sert a rien apart niquer tes courrois
A+
  • 271 Messages (Expérimenté)
Le 24 Novembre 2007 à 23:30
moi quand j'avais ma rcx le courroies me fesait un mois
« Modifié: 25-11-2007 10:09:44 par Wesley »
  • 3059 Messages (Maitre)
  • MBK Magnum racing XR, piaggio ciao
    • mobers56.skyblog.com
Le 24 Novembre 2007 à 23:31
La pédale de cirette sert à tirer ton moteur quand tu est en prise direct et que tu est au stop.
La pédale de lanceur sert à pousser ton moteur pour que tu est plus de patate, mais ne sert à rien au démarrage, parcontre en sortie de virage c'est bien utile p!!
MBK Magnum racing XR, admission en 15, clappet doppler er3, vario bidalot, transmission 11*60
mon blog =>http://mobers56.skyblog.com
 (\_/)
(")_(")
Ceci est un petit lapin. Copiez/collez-le dans
votre signature pour l'aider à dominer le monde!!!
  • 2197 Messages (Expert)
  • un next acheté 150 euros , pas cher !
  • Booster next generation restauré (année 2004)
Le 25 Novembre 2007 à 10:10
a ouais un mois ! dis donc les sous dans les courroies !
mdr j'ai toujours ma rcx mais les courroies me fesait maxi une semaine !  p!4
  • 869 Messages (Tres Expérimenté)
  • 103 vogue de 88
Le 25 Novembre 2007 à 16:04
ca tu servira si t'as pas de vario reglable, sinon c'est presque inutile à part pour donné dans la geul à ton moteur (rupture), et les courroie, je suis à 1500bornes avec une origine....(une ficelle à laché, mais ca tient comme ca depuis 500bornes), si t'as un vario d'origine et que tu sens que ton moteur n'est pas souvent dans un regime optimal, là tu peux corriger les monter en regime!!!
config actuel: pot conti, pipe+carbu de 15mm SHA transmi 11*45 patte de lanceur, vario doppler er2, cylindre fox, culasse surcompressé
  • Modérateur : mobylette
  • 6671 Messages (Maitre)
  • Tu m'paye l'apero ?
Le 25 Novembre 2007 à 18:03
Pour les courroies qui s'use c'est a cause de vos moteur qui ne sont pas centrés
La mienne a roulé plus d'un an et a plus de 2000km et elle est toujours bonne !
Regle ton variateur au lieu de mettre une pate de lanceur celle ci ne te sera d'aucune utilitée (util en competition etpour les reglages)
http://team.e2r.leforum.eu/
Le 26 Novembre 2007 à 12:56
ok merci a tous! p!!
pipe 15
clapets preparé
bougie B7HS
transmition 10*45
