Petit coup de main
Auteur Sujet: Petit coup de main  (Lu 3325 fois)
  • 27 Messages (Néophyte)
  • Brul La Gumm
Le 15 Juin 2010 à 21:22
Bonsoir a tous Les ptits mobeurs  :)
Alors Voila mon petit projet simpas  ::)
Vieille mob ==>>>peugeot 103sp année 1980 (Ps:que mon pere a eu jeune elle etait neuve p!!)
Ces equipement pour le moment
*Kit 75cc (je ne connais pas la marque) Refroidissement a Air
kit chaine changer par mon pere il y a 30 ans XD la couronne arrier elle fait
11*54
oRigine ^^
Ma vitesse max Est de 70Km h  compteur voiture Audi a6 année 2001
La j'ai commendé
*Des coques arrieres et la bulle avant style 103 magnum racing
*Pot ninja G2 Pratiquement Neuf =)  (meilleurs pots Pour les mob kité,parait"il)
*Carburateur de 19 avec cornet neuf
Voila
Ma question Est faut'il changer la pipe et les clapets Obligatoirement ? si je change le carbu ?? (pipe rigide pour carbu de 12 et clapet ces aussi d origine)
Donc sa sert a quelque choses que je change la pipe et les clapet ou juste la pipe Ou juste les clapet ??
J'aimerais commendé un retro tnt Mais j ai un guidon Z bar chromé Et il y a pas de troue dans le guidon pour visé le Retro je peut que acheter des retro qui ce sert au niveau du guidon avec un braceler a serré pour tenir le retro biensur...
Comment les autres mobeur fons pour mettre des retro sur des guidon Z bar  il font un troue ????
kit 75cc
admission 19
pot ninja g2
 compteur velo
coque magnum
j'ai 1 avertissement
  • 27230 Messages (Maitre)
  • BMW 316 de 87 :)
Le 15 Juin 2010 à 21:40
 :o
carbu de 12 pour un kit 75cc  :o ???
la réponse est dans ta question  ;)
  • 1636 Messages (Expert)
  • j'suis du 6-2!!
  • 103 sp
Le 15 Juin 2010 à 21:41
si tu mets un carbu de 19 il faut automatiquement changé la pipe parce que la une pipe de 12 sur carbu de 19 sa va pas du tout
et pourquoi pas les clapets comme ça ça tourne avec du neuf
  • 3212 Messages (Maitre)
  • Sherco HRD 2006
Le 15 Juin 2010 à 22:00
:o
je me disais bien aussi que 70km/h pour un kit 75 c'est vraiment peu . mais avec un carbu de 12 je comprend . ca va te changer jason60 quand tu vas rouler avec le carbu de 19 .
  • Brul La Gumm
Le 15 Juin 2010 à 22:03
Ok ;)
Merci petites question Faut je compte environ combien Pour la pipe et les clapets en Neuf  :'(
35Euro les deux ?
Le probleme ces que mon 103 est vieu est il me faut exactement les bon model de clapets !  p! clapet plats...
Sinon j'ai envie de m acheter un revetement de poignés Ces des poignés qu'on remet par dessu les vieilles?  :o
Sa me pareil bizar ^^
Ou il on bien la fonction de poignié ^^ XD
Sinon pour la pipe ba j avais l idée de mettre un bou de ... comment on appel sa Durite entre la pipe de 12 Et le carburateur de 19 Et juste changé le clapet sa le fait?
ou y auras un peut de perte de puissance
PERSO je pense que sa le fait !  p!!
kit 75cc
admission 19
pot ninja g2
 compteur velo
coque magnum
  • Sherco HRD 2006
Le 15 Juin 2010 à 22:14
Un revêtement de poignée , c'est des poignées quoi .... Tu enlèves les tiennes et tu mets celles-là .
  • Brul La Gumm
Le 15 Juin 2010 à 22:35
 :-[ A daccord ^^
A ouai donc ces environ 30 Euro la pipe et les clapets Plus le cout des frais de port $
 17.65+7.11=
Total: 24.76€
TOTAL FRAIS PORT COMPRIS (je crois) =29euro 68
probleme la pipe racing est en destockage ^^
Mais ces du super bon matosse alors ? =) ???
kit 75cc
admission 19
pot ninja g2
 compteur velo
coque magnum
  • Brul La Gumm
Le 15 Juin 2010 à 22:41
Ps:(je monte a 70km/h Avec la mob  sa config est : (juste un kit 75cc carburateur de 12)
elle a une bougie de voiture en plus de sa ! (avec une bonne bougie petit culos elle fonctionneras mieux ? meilleurs étincelle etc ? ::) non ? ???
Oups j'ai oublier donc avec cette config
*transmission 55*11
*Pot d'echappement Ninja G2 [NEUF]
*kit 75cc (Air)
*Carbu Dell orto 19 (sans la Pipe et sans clapet)
*coques magnum style Racing(blague^^ ;))
Combien j irais environ en pointe et une superbe acceleration je suposse avec cett transmi Courte !  :o
Et aprés le changement de la pipe et clapet ?
« Modifié: 15-06-2010 22:43:17 par jazon60 »
kit 75cc
admission 19
pot ninja g2
 compteur velo
coque magnum
  • j'suis du 6-2!!
  • 103 sp
  • 1263 Messages (Expert)
  • 103 sp
Le 15 Juin 2010 à 23:25
C'est une blague ce post?
Tu as un kit 70 tu le fais tourner avec un vilo origine, en plus tes carters doivent etre stock.
Et toi tu veux monter un 19 et changer ta pipe et tes clapets rien d'autre.
Sa sert a quoi de monter un gros carbu si ton admi suis pas?
C'est pas un lego ton moteur on y pose pas toutes les trucs qu'on veut dessus, sans savoir a quoi sa sert et ce que c'est
103sp
Haut moteur G2liquide     radiateur ipra     Carter polini asm    carbu 24 KEIHN    allumage pvl     vario malossi variotop adapté pour le sp    vilo doppler endurance     Ressort moteur doppler     Poulie a embrayage doppler     Compte tour mvt      Cadre ralongé       Bras oscilliant de spx soudé sur celui de sp       Coque bidalot Rs
  • Sherco HRD 2006
Le 16 Juin 2010 à 12:59
Ouais faut adapter surtout que avec la puissance qui va partir avec le carbu 19 . ca m'étonnerais pas que ton vario lache à cause d'une surchauffe .
  • 23959 Messages (Maitre)
    • |~- spAce's gArAge -~|
Le 16 Juin 2010 à 16:57
je pense que tu devrais lire le guide du débutant, te présenter si ce n'est fait, et vadrouiller dans les tutos, ça te rendrais service ;) parce que tu as du taf sur ton moulin ^^
p!!==>SERVICES. CLICK!<==p!!
  • 7167 Messages (Maitre)
Le 16 Juin 2010 à 18:26
moi je pense qu'il devrai déja verifer son kit et nous faire une photo de l'embase,
  • Brul La Gumm
Le 16 Juin 2010 à 18:52
AH ahahahah  ;)
Comment vous m engueler Ces trop marent   ;)
Alors deja d'une Mon vilo est bien d origine Mais ces un vilo de 103 Sp !! ces super resistant ! no inquietude...
Ensuite Je mis connais pas dutout sur les mobs,J etais plus sur les 50cc Les vrais  :-X...
Et je vois pas ce qui cloche expliqué moi  p!
Un kit 75cc
Carbu 19 plus pipe et clapet
+pot ninja g2
Ba quoi quesqui choque dedans ????
Le vario va chauffer vous dites  p! ba tempi ecoutez... j acheterais un vario Plus resistant  p!!
Expliquer moi j'attend vos reponce avec impatience
Pourquoi ces si grave ????
L embase ces quoi ?
en plus tes carters doivent etre stock  Ces quoi les carters???(dans le bas moteur ?)
Sa sert a quoi de monter un gros carbu si ton admi suis pas =La je comprend pas Pourquoi vous (tu) dit que mon admi suis pas car je vais mettre une pipe + clapet donc sa suis ... NON je vais tout de suite voir le guide du debutant
 up
« Modifié: 16-06-2010 19:35:23 par jazon60 »
kit 75cc
admission 19
pot ninja g2
 compteur velo
coque magnum
