petite question sur les bougies
Auteur Sujet: petite question sur les bougies  (Lu 4298 fois)
  • 241 Messages (Débutant)
  • mon blog http://dako86.skyrock.com/
  • mbk dakota
Le 21 Avril 2008 à 19:47
quel est la différences entre le bougie ex b7hs ,b8hs,b9hs
merci
« Modifié: 21-04-2008 20:41:14 par bobossa86580 »
banni! pubs abusives
  • 1056 Messages (Expert)
Le 21 Avril 2008 à 20:01
on répondra a ta question quand tu aura mis un titre explicite a ton sujet !
c'est pas compliqué comme règle !!!!
bougez vous le cul : http://trainoo.com/
PARTICIPEZ AVEC MOI A LA CAMPAGNE D'ÉRADICATION DU SHA !!!!!
ATTENTION LES BOULETS !!!! je chasse les post de merde et vous fout la honte si vous ne corrigez pas vos conneries! vous êtes prévenus!
http://forum.mobcustom.com/vt25300-base-de-connaissances-sur-les-kit
  • 235 Messages (Débutant)
Le 21 Avril 2008 à 20:06
salut  :)
enfaite c'est tous bête plus le chiffre inscrit sur la bougie est élever plus la bougie est froide
plus le chiffre inscrit sur la bougie et petit plus la bougie est chaude.
une bougie froide est utile pour un moteur performant.
exemple un moteur avec un pot et un carburateur bougie b7hs en hiver et b8hs en ete.
une bougie chaude est utile pour un moteur d'origine.
exemple moteur d'origine une b6hs en hiver et b7hs en ete
et enfin une bougie très froide pour un moteur kité  une b9hs ou b10hs.
aller salut
« Modifié: 21-04-2008 20:16:40 par rcx103 »
  • 3905 Messages (Maitre)
  • 51v de 1978 toute refaite, fourche et disque de rs 50, amortos à gaz, etc... Moteur en remontage, kit g2 de 87, variotop reverse, popy gold, carbu de 19 black edition...
    • Easy-frag.com Location de serveurs de jeux a prix réduit !
Le 21 Avril 2008 à 20:12
et enfin une bougie très froide pour un moteur quitter  une b9hs ou b10hs.
==>kité
Nombreuses pièces pour mobs, scoots et mécaboite à vendre!
Le 21 Avril 2008 à 20:15
oui en effet vraiment désoler.
je vais changer.
et +1 a toi pour me l'avoir fait remarquer.
  • mbk dakota
Le 21 Avril 2008 à 20:43
très bien expliquer merci a toi tu mérite un +1
  • 6289 Messages (Maitre)
  • Motoconfort 50V et Renault 25 Turbo D
    • Création de sites internet à Nantes - webmaster freelance
Le 21 Avril 2008 à 20:47
Voilà, tout est dit
HS = culot court
ES = culot long
R = résistance, bougie à utiliser sans antiparasite
Motoconfort N50 de 1974, transformée en 50V & Renault 25 Turbo D phase 2 de 1991
Création de sites internet : www.vincentrobic.com / www.si-toi-aussi.fr
  • mbk dakota
Le 21 Avril 2008 à 21:06
merci de votre aide
Le 21 Avril 2008 à 21:44
pas tout a fait ! elle ne parasite pas l'entourage. en gros, tes voisin ne te taperons pas une crise a chaque fois que tu passe devant chez eux en brouillant la télé!  mais si tu ne met pas d'antiparasite, tu va avoir des problèmes sous la pluie!
Le 21 Avril 2008 à 22:48
merci pour le +1 p!!
  • 1445 Messages (Expert)
  • G1 mbk, yamaha dt80 cross, solex 3800...
Le 01 Mai 2008 à 15:28
merci
eh bien,
déja, ces types je crois que c'est NGK.
plus le N° est faible, plus la bougie est chaude donc chauffera plus vite et plus la bougie aura un N° élevé, plus elle sera froide.donc plus elle a un indice froid, plus elle fonctionnera bien a chaud en général, pour un moteur d'origine on mets soit du B7HS ou B8HS
moi, pour mon kit 70cc polini, par exemple, je mets une NGK B9HS
après, il faut bien adapter et si ton moteur chauffe énromément, tu peux mettre une bougie plus froide mais il faut qu ele radiateur soit non bouché, qu'il y ait du liquide, qu'il n'y ait pas de prises d'aire, qu'il y ait un bon mélance air essence ( si il y a beaucoup trop d'air qui arrive tu chaiffe a mort et tu serres...)
j'espère que mon message est clair
bonne journée a+++
  • mbk dakota
Le 01 Mai 2008 à 15:39
super le fil de discutuion avait était resolus
  • 2822 Messages (Expert)
  • j'aime pas les vitesses à pédales!
  • des velosolex, des peugeot bima, bg43 motoconfort, vélomosquito, hobby motobecane 1981, 41 motobecane 1971, 51 hard rock 1995, mbk booster 1995, peugeot ludix 2007
Le 01 Mai 2008 à 20:04
en faite plus ta bougie est froide et plus ta courbe de puissance monte vite favorisant l'accélération, et plus ta bougie est chaude plus ta courbe de puissance va vers la pointe
sur le site ngk tu as petit pdf long mais super bien fait qui t'explique tout ça, surtout vers la fin du pdf ;)
http://www.ngk.de/uploads/media/Bougies_dAllumage_web.pdf
copié-coller site ngk =>
La désignation type est la suivante :
La combinaison de lettres devant l’indice thermique indique le diamètre du filetage, la taille de la clé hexagonale, et le type de modèle.
Le chiffre de la 5ème place indique l’indice thermique.
La lettre de la 6ème place indique la longueur du filetage.
La lettre de la 7ème place donne des informations sur les caractéristiques spécifiques de conception de la bougie.
Les chiffres de la 8ème place correspondent à l’écartement entre les électrodes.
carte noir g1 - polini 50 w g1 semi-liquide - carters alignés - variotop - allumage ducati - 17 dellorto - ressort origine triple renforcé
