Piston Peugeot fox?
Auteur Sujet: Piston Peugeot fox?  (Lu 1074 fois)
  • 70 Messages (Novice)
Le 11 Septembre 2019 à 17:58
Comment savoir quel piston monté sur un cylindre de fox, il n'y a pas de lettre juste le chiffre 1 frappé à l'embasse.
Merci d'avance pour votre aide.
Citroën pour toujours.
  • 379 Messages (Expérimenté)
  • Je suis une bande de jeune à moi tout seul.
  • ----103 SP----
Le 11 Septembre 2019 à 18:10
hello,
il faut que tu prennes la mesure du haut de ton cylindre (partie la plus étroite) au pied à coulisse, tu trouveras une valeur au centième (par exemple 39,93),
ensuite il faut que tu achètes un piston avec le bon jeu, sur Peugeot 103 il faut un jeu de 0,03, je pense sur Fox ce doit être pareil, à vérifier.
Du coup avec mon exemple il faudra un piston de 39,90, soit la lettre C.
103 SP/ 1983
_ Airsal T6 65cc mono segment
_ culasse Polini 46
_carters alignés/ vilo renforcé
_carbu 17,5 / Pipe Polini
_filtre à air Malossi E8
_vario Multivar
_boite clapets Malossi
_Ninja G3
_allumage à 1,3mm / NGK B9hs
_ressort Polini/ courroie Malossi
_11x54
_mâchoires freins préparées
Le 11 Septembre 2019 à 21:00
D'accord merci beaucoup.
