pompe a eau
Auteur Sujet: pompe a eau  (Lu 3032 fois)
  • 1401 Messages (Expert)
  • pierre qui roule n'amasse pas mousse
  • 51v Magnum Racing XR est 3 TRACTEUR =)
    • blog de ma magnum <3
Le 21 Mars 2011 à 21:49
bonjour a tous voila je voudrait avoir un petit renseignement comment les mob lc peuvent refroidir vue que il n'y a pas de pompe merci d'avance
ps:je ne peut pas faire de recherche je les signaler comme quoi elle beuger
j'ai des problème avec l'orthographe
  • 4225 Messages (Maitre)
  • Futur nomade du web
Le 21 Mars 2011 à 22:20
mécanique des fluides par différences de températures ca crée un mouvement.
Snap : Djey1301
Facebook : Jerome Arnoult
  • 260 Messages (Expérimenté)
    • Contrat en alternance
Le 22 Mars 2011 à 08:49
+1 je pensais à la même chose  p!!
Le 22 Mars 2011 à 19:20
ok merci est que si on mais une pompe sa change qu'elle que chose
  • Modérateur : mobylette
  • 10596 Messages (Maitre)
  • Le mieux sinon rien
Le 22 Mars 2011 à 19:26
C'est le principe des échanges thermiques  p!!
La pompe force le liquide à circuler donc ça refroidit mieux
Le 22 Mars 2011 à 19:43
et quand on a un kick c'est mort ?
Le 22 Mars 2011 à 19:53
Mais c'est pas forcement bon, un moteur trop refroidit ne marche pas mieux.
Ca veut dire avoir un pompe bien réglé, donc un débit ni trop important, ni trop faible.
Pourquoi ca ? Ton kick n'est qu'un entrainement pour démarrer le moteur.
Vous pouvez répétez la question ? XD
« Modifié: 22-03-2011 19:55:54 par djey1301 »
Snap : Djey1301
Le 23 Mars 2011 à 16:57
ohh ta toujours un truc a redire toi xd oui c'est sur un moteur trop refroidi c'est pas bon non plus le top c'est dans les 90° C  p!!
Le 23 Mars 2011 à 19:15
beh je voit que des pompes a eau son reliée avec une courois qui est sur l’écrou du volant magnétique
Le 23 Mars 2011 à 20:37
ahh oui pour mbk ça fait qu'il faut enlever le kick ou mettre la pompe coté vario  p!!
Le 23 Mars 2011 à 20:39
j'ai réfléchis a un truc si ont mettait un petit moteur sur la pompe sa marcherais ??
Le 23 Mars 2011 à 22:20
ohh ta toujours un truc a redire toi oui c'est sur un moteur trop refroidi c'est pas bon non plus le top c'est dans les 90° C  p!!
Je suis pointilleux XD
C'est pas pour dévaloriser ta réponse que je précise, c'est juste que je suis pointilleux XD
Snap : Djey1301
Le 23 Mars 2011 à 22:28
Je suis pointilleux
t'inquiète y a pas de mal  p!!
oui il existe des pompes a eau électrique :)
Le 23 Mars 2011 à 22:41
Genre un moteur de watercooling. Certain sont réglable, en calculant tu pourrait connaitre le debit que tu dois avoir et tu pourrais mettre ca en effet. Mais ca veut dire aussi passé en courant continu sur ta mob.
Ou alors une pompe par alimentation alternative, mais je sais pas si on en trouve des petites.
Snap : Djey1301
Le 23 Mars 2011 à 22:49
un simple pont de diode après le régulateur ou une batterie  :)
