pot cobra
Auteur Sujet: pot cobra  (Lu 2693 fois)
  • 382 Messages (Expérimenté)
  • 103 powaaaa
Le 12 Mars 2009 à 07:03
Salut tout le monde
Apres avoir fait des recherches mais rien...
VUE QUE JE NE PUET POSTER SUR LA SECTUION POT(Si les modos peuvent regler ce probleme pour moi SVP)
Alors voila...J'ai casee mon pot (long) et voulais mettre un pot de magnum(origine cobra)
Je l'ai adaptee sur mon 103 mais il se detache toute seule(fixee fermement pour ne pas se devisser toute seule car il monte et redessend avec le moteur)
Que pensez vous??? C'est la vibration qui fait cela??? ou autre chose???
103 en cours de prepa pour la course l'an prochain
103 POOOOO000000000WWWWWWWAAAAAAAA@@@@@
  • 5301 Messages (Maitre)
  • NSR 125 - 250 CR 1986 - 40V - MobScootCross
    • Skydrive avec photos et docs
Le 12 Mars 2009 à 09:07
il se détache où ? au cylindre ?
  • 103 powaaaa
Le 12 Mars 2009 à 10:46
Normallement c'est un pot pour magnum qui se visse sur le cylindre mais j'e lai adaptee sur mon kit airsal d46 qui a un filetaGE DANS LA SORTIE DE L'ECHAPMENT
La pate de fixation se dessere et puis le pot elle meme(Du filetage cylindre)
  • 3865 Messages (Maitre)
Le 12 Mars 2009 à 10:49
Salut
Vibration ou ton filetage qui commence à fatiguer.
Un recup cylindre serait peut etre la solution au devissage ^^
Sinon pour l'autre fixation au bm tu devrais mettre une rondelle avec des crans d'arret.
Le 12 Mars 2009 à 10:51
c'est du bricolage quoi... oui c'est sûrement les vibrations qui le font se désserrer.
comme le dit lablame, un récup cylindre ou de simples ressorts au pire, comme avec les pots à rotules  ;)
  • 23959 Messages (Maitre)
    • |~- spAce's gArAge -~|
Le 12 Mars 2009 à 11:12
c'est quoi ton problème avec le topic pot?
p!!==>SERVICES. CLICK!<==p!!
  • 103 powaaaa
Le 12 Mars 2009 à 19:49
Je ne peut poster mon probleme dans la section pot space et aussi dans le vitesse approximatives
Pour mon pot......???
Je devrais refaire le filetage du cylindre????
i est- le cas ???....Ben c'est deja fait et le probleme persiste
Y a-t-il pas un moyen de reduire la vibration????
Je pensais au support du moteur de mettre du caotchoux....qu'en pensez vous???
  • 7167 Messages (Maitre)
Le 12 Mars 2009 à 19:54
c'est bien sa le caoutchou
très bonne solution
  • 5105 Messages (Maitre)
Le 12 Mars 2009 à 21:53
avec un kit 70 il faut pas de pot d'origine
Le 13 Mars 2009 à 00:25
fait moi un screen de l'écran que tu as tout en haut,ou est l'onglet répondre dans le topic pot,et explique moi comment tu fais!
  • 103 powaaaa
Le 13 Mars 2009 à 05:31
Ben j'ecris ma configue  moteur et je soumet mais le message n'a pas apparut !help
Pour le pot C'est reglee p!! sm2!
J'ai prit du caotchoux se semelles se sandals et j'ai decoupee pour en mettre au support moteur(ressort en bas ) et au Bride j'ai mit un rondel maison et une rondel de mbk
et au support du pot aussi
PS:Je  sent meme pas le moteur tourner apart le son.Merci a tous p!! p!! p!! sm2!
Le 13 Mars 2009 à 09:25
sinon, ya les chambre a air mais si ca marche c'est cool
Le 13 Mars 2009 à 09:28
et le screen?
  • 1845 Messages (Expert)
  • I love skateboarding .
  • [mbk 51 swing de 94] pot kenji carbu de 15 - [zundapp famel xf-17 de 79] kit 70 carbu de 22 mikuni
Le 13 Mars 2009 à 16:44
Mais au pire tu pouvais pas laisser comme ça ?
Moi ca commence a me le faire, mais bon le pot reste dans le cylindre a cause (ou grace) a la fixation du dessous, donc ca fait juste un peu plus de bruit quand l'ecrou redescant mais c'est agréable....
mbk 51 : 70 réels
zundapp famel : 90 réels (avec ninja g1 pour 51)
  • 7829 Messages (Maitre)
Le 13 Mars 2009 à 17:40
et le screen?
Ça lui à déjà fait, en partie estimation de la vitesse dans conseil et astuce... Titi, ma dit, une mauvais manip'.
