poulie embrayage doppler er2
Auteur Sujet: poulie embrayage doppler er2  (Lu 3513 fois)
  • 92 Messages (Novice)
  • ma mob!!!
  • 103 vogue
Le 23 Décembre 2009 à 22:21
bonjour a tous
voila j'ai une 103 vogue.
j'ai installer une poulie embrayage pour avoir plus de patate.
mais le problème c'est que la plus par du temps le moteur arrive pas a se l'ansser (kit malossi g2) cette a dir que l'embrayage donne des a cout et le moteur broute et par moment une fois tout les cher pas combien de temps sa vas faire comme un scoot et la sa par un truque de fou.
mon vario se déclenche pas avant que l'embrayage praine.
calage d'allumage c'est nickel et niveau carburation elle est aussi nickel je voie pas d'out sa peut venir pouvez vous maider merci
kit 50cc malossi h2o
carter malossi
vilo doppler endurance
allumage mvt premium a rotor interne (avec éclairage)
vario doppler er3 bientôt malossi varitop
pot doppler
boite a clapet malossi
pipe 17-21 malossi
carbut 17.5 montage rigide bientôt 19.5phbg
ressort doppler
transmission 11*48
  • 971 Messages (Tres Expérimenté)
  • Lache les freins et accélère =P
  • 103 RCX LC 1998; Mobcross FOX; Motobécane spécial TT
Le 23 Décembre 2009 à 22:33
Si j'ai bien compris, tu as un vario d'origine ?
Mets en un en prise direct xD
  • 2802 Messages (Expert)
  • » ƒιєяє ∂'єтяє мσвєυя ∂є ρèяє єη ƒιℓѕ «
  • .::|::. 103 Sp & Rcx .::|::.
    • Sp & Rçx | Câmêlêôñ & ÛltrâVîôlêt
Le 23 Décembre 2009 à 22:43
Oui réglage variateur je pense, aparament tu as la même config que moi.. Malossi G2r avec poulie d'embro et vario origine. Fou le en prise directe ;)
j'ai 2 avertissements
103 Rcx & Sp - Deux missiles nucléaires !
  • ma mob!!!
  • 103 vogue
Le 23 Décembre 2009 à 23:25
non les gaz vario doppler er3 c'est marquer en bas et je les régler pour pas qu'il bouge avant que l'embrayage praine
et mon vario est en prise directe
« Modifié: 23-12-2009 23:33:35 par vg_103 »
carter malossi
pot doppler
pipe 17-21 malossi
ressort doppler
transmission 11*48
  • 3135 Messages (Maitre)
  • kit 50 doppler er1 POwaaa !!!
  • ninja 250 ,mbk 51 , av88 , honda 125 xlr , sp 94 tt
    • vinss's skyblog
Le 23 Décembre 2009 à 23:37
durcit le ressort casi au max et si sa se lance pas c'est que y a un problème
si tu veut encore plus de patate au démarrage (embrayage qui accroche assez haut dans les tour ) prend des ressort d'embrayage de nitro de marque doppler installe les jaune ou le rouge sa lève en tirant un peu  p!!
Mon topic clic sur la tof :
- Culasse/piston bidalot cylindre doppler
- Pot bidalot
- Allumage Ducati
- Vario bidalot ...
  • 7167 Messages (Maitre)
Le 24 Décembre 2009 à 10:50
mais la son soucis, c'est que justement le moteur prends pas assez de tour, c'est sa?
ou peux étre il y a qqchose qui bloque dans ta poulie
