Poulie variatrice ?
Auteur Sujet: Poulie variatrice ?  (Lu 4482 fois)
  • 76 Messages (Novice)
  • 103 clip !
  • Un 103 clip, un projet 103 RCX, et un kymco Agility ^^
Le 26 Janvier 2011 à 19:53
Bonjour a tous ! Voila, j'ai lu quelque part qu'un systeme de poulie variatrice equipait certaines machines de competition de l'epoque, ce systeme avait pour but de supprimer le ressort moteur, chose que je trouve assez avantageuse (adieu les soucis de reglage). J'aurais voulu savoir si vous avez des informations a propos de cela et si vous pourriez m'eclairer un peu plus. Merci !
Vroum Vroum !
  • Modérateur : mobylette
  • 10596 Messages (Maitre)
  • Le mieux sinon rien
Le 26 Janvier 2011 à 20:05
http://www.youtube.com/watch?v=WoFgohyOm80
En gros c'est le même principe que les scoot sauf qu'il y a pas l'embrayage .
Par contre faut avoir les moyen car c'est rare comme pièces et donc ça vaut super chère  :)
  • 103 clip !
Le 26 Janvier 2011 à 20:11
Merci nico ! Il me semble que RGD produisait ce type de pieces a l'epoque. Jvais voir ça ^^
Vroum Vroum !
  • 103 clip !
Le 26 Janvier 2011 à 20:17
Desoler du double post mais Rooooo lala c'est excellent ! Faut que je me dégote ça !
Vroum Vroum !
  • Vétéran
  • 4638 Messages (Maitre)
  • qui trop embrasse le bitume a les lèvres enflées
  • 103 MVX, 103 GULF VINTAGE, 103 arizona, av 76, proto twin , 103 mobcross et encore d'autres
Le 26 Janvier 2011 à 21:00
Le fait d'avoir une poulie variatrice ne te dispensera pas de faire des reglages , effectivement tu n'auras plus de ressort , mais il te reste quand meme le reglage du vario et voir aussi celui de la poulie si par chance  que tu puisses trouver d'autres ressort idenditique plus mou ou plus dur
de plus d'apres ce que j'ai compris le ratio de transmission est ar evoir completement au niveau pignon et couronne .
bonne chance pour tes recherches
  • 7829 Messages (Maitre)
Le 26 Janvier 2011 à 21:01
Oui ça change tout .
  • 103 clip !
Le 26 Janvier 2011 à 21:09
Merci pour toute ces precisions et ces encouragements ! Je vais essayer de trouver de la documentation a ce sujet, je vous tiens au courant, cela pourrait etre interressant pour tout le monde.  p!!
Vroum Vroum !
  • 4341 Messages (Maitre)
  • Je ne rend pas les +1, ça se mérite
    • 63powerteam.sky
Le 26 Janvier 2011 à 21:14
De mon avis la poulie variatrice est plus dur a régler qu'un ressort moteur.
Le ressort hors origine est pourvu d'une vis de réglage de tension (au plus simple).
La poulie tu doit changer le ressort, ce qui est introuvable voir inexistant, de plus le ratio que présente Taz n'est pas simple a trouver.
Si derrière toute barbe il y avait de la sagesse, les chèvres seraient toutes prophètes.
  • 103 clip !
Le 26 Janvier 2011 à 21:22
Changer le ressort ? Il me semble que le principe de la poulie c'est la suppression du ressort moteur pour avoir un moteur fixe du type scooter (honte a moi de citer un engin pareil) alors je vois pas l'interet de changer le ressort puisque une tige en alu sera soudée verticalement du bas moteur au "support" d'origine qui sert a tenir le ressort . Apres j'aimerais bien avoir ton pint de vu, je peux me tromper !  :)
Vroum Vroum !
    • 63powerteam.sky
Le 26 Janvier 2011 à 21:24
Oui mais la poulie fonctionne avec un ressort!! Faut le régler lui aussi.
  • 10024 Messages (Maitre)
  • VW Polo 9n3 TDI
Le 26 Janvier 2011 à 21:31
Exact, on appelle ça un ressort de poussée, peut être que par chance ceux des scoots passent p!!
  • 103 clip !
Le 26 Janvier 2011 à 21:47
Ha oui le ressort de poussée, j'avais pas pensé a celui la =D
Je viens de voir que ce systeme n'est disponible que pour 103sp/mvl/vogue.
Déçu...
Vroum Vroum !
  • 1723 Messages (Expert)
Le 26 Janvier 2011 à 22:01
La fameuse poulie RGD variatrice!
hyhy!
On peut l'utiliser avec un vario embrayge...Il faut un gros moteur qui a du couple!
une transmi minimum de 13*62 et les réglages ne seront pas de tout repos aussi...
MBK F1 ASSISTANCE
  • 103 clip !
Le 26 Janvier 2011 à 22:39
Hihi ^^ on voit les conaisseurs !  p!!
Heu bah c'etait censé etre monter sur du malossi 70 lc prépa avec des ptits diagrammes tirés a 193° ...
Vroum Vroum !
    • 63powerteam.sky
Le 26 Janvier 2011 à 22:46
Non pas forcément, comme tu le précise elle fut utilisé (rarement) en compétition donc en 50cc, qui sont plus performant qu'un 70cc sur nos mobs.
