Bonjours a tous, j'ai en ma possession un Peugeot gl 10 a cause d'un problème moteur j'ai du changer les roulements du vilebrequin mais aussi la culasse du moteur. Bref tout ceci remonter avec un variateur et embrayage neuf. Mon problème au départ était de bien caller l'allumage, j'ai réussi a caller mon allumage a 1.5mm après le PMH et caller mes rupteurs a 0.40mm, mon moteur démarre très bien et accélère très bien mais que quand il est sur la béquille lorsque il na pas de résistance. Le problème c'est que lorsque je l'enlève de la béquille et que on veut accélérer le moteur na plus de jus il "Broute" il n'avance que a 10 km/h maximum.
Si quelqu'un a une piste ou bien une solution je sui preneur,
de votre lecture.
