Problème motoconfort
Auteur Sujet: Problème motoconfort  (Lu 1963 fois)
  • 2 Messages (Néophyte)
Le 22 Juillet 2006 à 04:55
Bonjour
Je viens d'acheter une motoconfort.
Mais j'ai un problème, au bout de 20 min la mobylette s'arrete et je ne peux pas la démarrer au bout d'une quinzaine de minute.
On m'a conseillé de changer le condensateur et le rupteur, j'ai donc acheté les pèces.
Par contre je ne m'y connait vraiment pas en mécanique, donc j'aurais voulu savoir comment est ce qu'on fait pour démonter le condensateur et le rutpteur.
J'ai compris en principe ou était ces 2 pieces mais niveau mécanique je ne sais pas ou est la cloche d'allumage, la bougie etc ...
Merci
  • 257 Messages (Expérimenté)
  • peugeot xps potconti vilo conti...mbk 51,mbk 50 v perso& 103 mvl
Le 22 Juillet 2006 à 08:02
pour les changer il faut que tu enlever la bobine
Le 23 Juillet 2006 à 18:44
Je ne voie meme pas ou est la bobine ... j'ai vraiment aucune connaissance!
  • 1388 Messages (Expert)
Le 23 Juillet 2006 à 18:59
alors moi j'avais eu le meme probleme donc il faut un bloc piston que tu mets a la place de la bougie, ensuite du coter droit il y a quelques chose qui tourne c'est l'allumage il faut une clé carré pour l'enlever donc je sais pas si tu la et apres c'est assez simple tu as juste a deviser quelques vise et apres tu suit le chemin en sens inverse
103 rcx
103 sp
