Problème niveau embrayage peugeot 103
Auteur Sujet: Problème niveau embrayage peugeot 103  (Lu 3218 fois)
  • 7565 Messages (Maitre)
  • Vive l'alcool mais attention pas au guidon ;)
  • Kawasaki Z750R Black edition
Le 01 Février 2008 à 20:32
Re tous les mobeurs (après 1 ans plus de connexion  p!)
Alors je vous explique. Un jour mon moteur à serré et en démontant et remontant le tout j'ai vu un problème. Mon moteur à l'arret cale. J'entends un frotement avant le callage niveau l'embrayage...
Et aussi, quand je la pousse il m'est très dur de la poussé... Donc j'ai décidé de vérifié mon embrayage...
http://www.mobcustom.com/1081-remonter-son-embrayage-origine-103
Sur ce topic je vois comment le remonter. Je vois que il y'a une ''étoile numéro 6'' et non 2 comme moi (j'ai pas les rondelles, mais je pense pas que c'est la base du problème  ::) ) La 2eme possibilité et que la courroi et trop tendue..bonne question pourquoi ...
Voilà si vous avez d'autre remarque ou plutôt des solutions a mon problème merci ^^
(+1)
  • Sous-admin : scoot
  • 9885 Messages (Maitre)
Le 01 Février 2008 à 20:45
le probleme ne doit pas venir de l'étoile le montage que tu a est juste une modif pour avoir plus
d'accélération, sa fait croché l'embrayage un peut plus tard
je pense que sa doit etre les machoires qui sont retenu avec des ressort qui se remètent pas en
place
Le 01 Février 2008 à 20:49
Les ressorts sont en place les machoires sont bonnes sa ne doit pas etre ça =/
Le 01 Février 2008 à 21:14
et elle sont propre sur les côté et ne coinse pas tes machoires sinon le disque est peut etre trop usé se qui fait que les billes se coinse a moitié et met en contact le disque en permanence
Le 01 Février 2008 à 21:24
Euuh l'histoire des billes j'ai pas compris  :-X shéma? Sinon oui, j'ai tous nettoyé avec de l'essance (comme j'ai deux étoiles je les mets l'un sur l'autre? ou j'enlève le 2eme?)
Merci  sm2!
Le 01 Février 2008 à 21:40
ba le mieu c'est de laissé les 2 étoile si tu a pas la rondelle et oui il faut les mètre l'une sur l'autre il
faut que le trou du milieu soit dans le même sens
sinon pour les bille il faut que tu comprenne commen sa marche mais sa doit pas etre sa parce que
sa resterai complètement bloqué
aussi essaye en replient les étoile un peut elle finissent par se détendre a force et essaye comme sa
Le 01 Février 2008 à 21:54
J'ai déjà essayé tous sa =/
Je crois c'est toujours le problème que la courroi et trop tendue... le ressort pousse trop =/
Le 01 Février 2008 à 21:56
et les roulement du vario il serrai pas grippé ceux de la bague qui est contre le vilo
Le 01 Février 2008 à 21:58
(J'ai pas de vario  p!) C'est un Peugeot Vogue évolution sans vario   sm2!
Le 01 Février 2008 à 22:03
ok je voulais dire embrayage :-[
Le 01 Février 2008 à 22:27
ah alors j'ai pas compris ce que tu voulais dire =/ quel bague?^^
Le 01 Février 2008 à 22:33
il y a un axe entre le vilo et l'embrayage tu le sait peut etre pas parce qu'il reste souvent dedans quand tu démonte
Le 01 Février 2008 à 22:35
ah le petit tuyau de 3-4cm de long et 2-3cm de diamètre?
Le 01 Février 2008 à 22:45
ouai a peut près comme les tuyo en cuivre et bien verifi l'état du roulement a aiguille qui est au tour
Le 01 Février 2008 à 22:49
Je viens de vérifié l'état semble impéc. Aucunes rayures ou rouillement  :-X
PS: Si tu veux j'ai changé juste nouveau piston et cylindre. J'ai pas roulé après donc si avant sa marchait impéc. sa va pas se rayé en le démontant et le remontant  p!
« Modifié: 01-02-2008 22:56:17 par Sev nightsss »
