puissance ciao
Auteur Sujet: puissance ciao  (Lu 2519 fois)
  • 1 Messages (Néophyte)
Le 06 Février 2011 à 15:54
Salut à tous,
Voilà j'ai un problème avec mon ciao, il démarre très bien, mais quand les roues sont au sol, le ciao n'avance pas ou très peu et finit par s'arrêter. Lorsque je soulève la roue arrière il fonctionne tout à fait normalement.
D'où provient ce manque de puissance?
Merci d'avance.
  • Vétéran
  • 4638 Messages (Maitre)
  • qui trop embrasse le bitume a les lèvres enflées
  • 103 MVX, 103 GULF VINTAGE, 103 arizona, av 76, proto twin , 103 mobcross et encore d'autres
Le 06 Février 2011 à 21:13
Va deja te presenter et lire le reglement avant de te prendre les foudres des modos
  • 7167 Messages (Maitre)
Le 06 Février 2011 à 21:15
puis tu décalaminera le pot, sa sera déja bien
  • Modérateur : mobylette
  • 10596 Messages (Maitre)
  • Le mieux sinon rien
Le 06 Février 2011 à 21:55
Ici, tu pourras te dépanner,
tuner ton engin,
te perfectionner dans le domaine de la mécanique,
partager tes connaissances sur divers sujets mécaniques (ou non, mais au )
Avant toute chose, passes voir
Pour paraître plus sympathique p!!
Ensuite, si tu veux "competiser" ta mob avec l'aide de "mobcustom",
passes voir
Pour mieux
Beaucoup de renseignements pour ta mob, classés dans un répertoire avec des liens
Si tu es classé 1er dans le mode débutant de la mécanique et que tu n'en connais pas le jargon, apprends le vocabulaire
Et avant de poster un nouveau fil de discussion, utilises la fonction recherche;
tu seras surpris du nombre de réponses à tes questions en tout genre et penses à sélectionner la zone de recherches la plus à même d'être référencée à ta question.
Et quand ça se passe bien,
Bon surf à toi!
PS=====><=====PS
by space
