Que signifie une bougie qui perle ?
Auteur Sujet: Que signifie une bougie qui perle ?  (Lu 34524 fois)
  • 5326 Messages (Maitre)
  • Je penche donc je suis
  • Mbk 88 prépa
Le 08 Mars 2008 à 22:49
Aujourd'hui, après que ma mob ai légèrement surchauffé (ça fait des mois que j'ai un problème de surchauffe aléatoire, que de temps en temps) d'environ 30°C de plus que d'habitude (95°C au lieu de 60-70), j'ai démonté ma bougie pour vérifier la carburation, et la bougie était brun foncé, donc la carburation est bonne, mais j'ai constaté que la bougie a "perlée", c'est à dire qu'il y a comme des toutes petites perles sur les 2 électrodes de la bougie (mais beaucoup plus sur l'électrode centrale), et je voudrais savoir ce que ça signifie. Je veux dire : est-ce que ça indique un piston qui se creuse, une bougie trop chaude, un mélange trop riche, une mauvaise huile... ???
  • 2403 Messages (Expert)
  • 103 SP 1977 / Honda 250CR 1988
Le 08 Mars 2008 à 22:50
sa signifie que ta bougie a un indice trop bas donc elle est trop chaude  ;)
  • 5267 Messages (Maitre)
  • en velo decatlon 21 vitesses boite longue mdr
Le 08 Mars 2008 à 22:51
qu il faut augmenter l indice
en mode peu reposter merci
  • 33951 Messages (Maitre)
Le 08 Mars 2008 à 23:02
je ne suis pas sur de ce que vous dites, mais de moi non plus
je crois que une bougie perle quand elle recoit un petit choc ( coup par terre, sur quelque chose )
donc le courant ne passe plus bien, elle fait des raté d'allumage  ???
( c'est ce que je me souviens de ma curiosité de quand j'étais jeune mdr )
  • Mbk 88 prépa
Le 08 Mars 2008 à 23:08
Ah bah vous au moins vous êtes des rapide ! +1 p!! C'est bien ce qu'il me semblait alors, bougie trop chaude. Mais ça me paraît bizarre parce que j'ai pas une grosse configue alors si je dois mettre une b8 ça fait déjà assez élevé pour une petite configue. Actuellement j'ai une b7 qui a priori donc d'après le perlage est trop chaude. Voici ma configue actuelle avec la b7hs :
- moteur av7 cylindre préparé (diagrammes 146 échappement/113 admission)
- carbu 14 SHA gicleur 68 (bougie marron choco)
- pot Kenji en absorption
- pédale de lanceur
- transmi 11x54
Je prends un bon 65 km/h réel (70 avec le vent dans le dos) avec mon av7 qui d'origine n'en prenait que 45, et j'ai calculé que théoriquement le moteur prend maintenant 7200 rpm quand je suis à fond alors qu'il n'en prenait que 5000 d'origine. Enfin de toute façon j'ai une b8hs neuve en stock, donc je la monterais demain pour voir et je verrais bien. Merci à vous deux ! p!!
Le 08 Mars 2008 à 23:09
tient nous au courent
Le 08 Mars 2008 à 23:10
j'avais demander a mon pro et c'est se qu'il ma dit, il ma dit que plus l'indice était ba plus la bougie avais de chance de perlé.
Moi sur ma meule j'ai une B8, j'ai juste un pot et un carbu et ca marche bien ;)
PS : merci pour le +1
« Modifié: 08-03-2008 23:12:20 par alex566 »
  • 4230 Messages (Maitre)
  • Peugeot 103 RCX T6 - Je n'exploite pas à fond le moteur, soucis de variation.
Le 08 Mars 2008 à 23:14
Moi quand j'étais en B10, on m'as dit que j'allais perlé.
Donc pour moi c'est quand l'indice est trop haut (trop froid.)
Car quand la bougie est trop basse (trop chaude.) sa trou le piston...
Le 08 Mars 2008 à 23:17
t es sur mon pro m a dit le contraire il chauffe son av7 demande lui donc indice trop bas
Le 08 Mars 2008 à 23:18
Ou alors, on peut en déduire qu'une bougie perle lorsque l'indice n'est pas appropriée..
Qu'en pensez vous  :(  ?  ???
Le 08 Mars 2008 à 23:25
on peu dire ca oui  trop froid ca va pas trop chaud non +
  • 15927 Messages (Maitre)
  • Je consomme 7L/100, c'est Moi . =)
  • Moi je pisse pas sur les cylindres a trous, na!
Le 08 Mars 2008 à 23:40
Quand elle est perlée est dead quoi ..
I'm Mobeur.
La sensation  réside  lorsque  la  partie  cycle  commence  a  être  mise  à  défaut.
http://Http://Mbk51club.skyblog.com .
And you?
  • Mbk 88 prépa
Le 08 Mars 2008 à 23:48
Ouai mais moi ma bougie elle est perlée je veux dire qu'ya des "perles" dessus, sur les électrodes, mais il ne manque pas de matière sur le bougie, elle est pareil que neuve, mais avec des perles sur les électrodes. Enfin dans tous les cas, elle n'est pas bonne, et dans mon cas par rapport à la configue et à l'indice de la bougie ça doit plutôt être qu'elle est trop chaude, donc demain je monte une b8hs et je vous dis ce qu'il en est. ;)
  • 1056 Messages (Expert)
Le 09 Mars 2008 à 10:08
perdu !
c'est le contraire !
la bougie a un indice trop élevé, elle est trop froide !
met une B6.
il se crée des "perles" sur la bougie lorsque celle ci n'atteind pas sa température de fonctionnement idéal. si la bougie ne chauffe pas, elle ne peux pas se débarrasser des résidus de calamine qui se collent dessus.  une bougie est, en quelque sorte autonétoyante. mais pour ca, il lui faut atteindre sa température de fonctionnement.
bougez vous le cul : http://trainoo.com/
PARTICIPEZ AVEC MOI A LA CAMPAGNE D'ÉRADICATION DU SHA !!!!!
ATTENTION LES BOULETS !!!! je chasse les post de merde et vous fout la honte si vous ne corrigez pas vos conneries! vous êtes prévenus!
http://forum.mobcustom.com/vt25300-base-de-connaissances-sur-les-kit
Le 09 Mars 2008 à 10:10
moi mon pro m'avais pourtant dit le contraire ??? enfin bon, je pense pas que tu raconte de connerie, +1 pour toi mars
