il y a pas 300 000 segment d'origine (enfin je pense ) cher mon pro c'est piston de 39.88 avec segment livrée avec pour 10€ donc va t'acheter un piston neuf tu aura les segment avec
Oh là ! Piston de 39.88, c'est vite dit et ça peut conduire celui qui lit ça à une erreur...
Le piston est apparié au cylindre pour avoir un jeu de fonctionnement de 0.03 mm (3/100). Le cylindre porte une lettre gravée sur le plan de joint de culasse en fonction de son diamètre effectif qui est un poil plus petit que 40. Le piston doit correspondre à cette lettre pour respecter ce jeu de fonctionnement idéal de 3/100.
Chez Motobécane ou MBK la lettre du cylindre correspond à une référence constructeur (se fournir donc en agence ou concession) et chez Peugeot, elle correspond à la même lettre sur le piston.
Pour ce qui est des segments, selon l'année du piston, ils font 2.5 ou 1.5 mm d'épaisseur et sont tous vendus pour un cylindre de 40 qui est la côte maximum (Peugeot). Il faut donc faire soi-même le jeu à la coupe en ajustant le segment avec une lime très fine...
Mais tout ça a déjà été expliqué plus d'une fois, alors si vous voulez en savoir plus, il y a la fonction "recherche" !
![Clin d'oeil ;)](https://forum.mobcustom.com/forum/Smileys/default/wink.gif)
