Question kit gilardoni + pédale lanceur
Auteur Sujet: Question kit gilardoni + pédale lanceur  (Lu 17201 fois)
  • 87 Messages (Novice)
Le 31 Août 2005 à 14:09
Salut, j'aimerais savoir si je peux monter un kit gilardoni 65 cc sur mes carters d'origine et est-ce que le remplacement de mon vilo origine par un renforcer est vraiment nécessaire ??
D'autre part pour ceux qui possède une 103 RCX et qui on une pédale de lanceur, j'aimerais savoir où elle s'installe(car il n'y a pas d'axe de pédalier) et est-ce que le gain en accélération est important , bref est-ce que ça vaut le coup d'en monter une ??
Merci d'avance pour les réponses
« Modifié: 27-02-2012 16:02:01 par Vulman »
103 RCX LC 1998
Kit 50 Gilardoni
Pot Ninja Open Carte Noire
Carbu + Boite a clapet Malossi  (15)
Vario BIDALOT G1G2
Poulie alu Giraudo
Photos ici --> http://damien.14.free.fr/Mob.html
Le 31 Août 2005 à 14:46
oui une pate de lanceur c'est vraiment efficace car tu peut réglé expret ton vario assez lourd pour avoir de la pointe et tu utilise la pate pour te lancé.
j'ai un 103 spx, la pate ne se pmonte pas sur le pédalier.
regarde ca
Le 31 Août 2005 à 17:01
Et pour rcx elle se place au même endrot la pédale de lanceur? car les xcales pieds sont en arrière donc ça doit etre plus difficile...
Sinon personne ne peut me répondre pour le kit??? D'ailleurs j'ai une autre question , est-ce que 80 euros ça vaut le coup pour un kit gilardoni 65cc liquide qui a 800 km ??
Merci de me répondre
103 RCX LC 1998
Kit 50 Gilardoni
Vario BIDALOT G1G2
Poulie alu Giraudo
  • 444 Messages (Expérimenté)
    • http://supermotardspx.skyblog.com
Le 31 Août 2005 à 17:06
oui sa vaut le coup et pour la pedale de lanceur sa peut ce monter sur spx et pour l'acceleration c'est vers le bas ou le haut qu'on appuit?
103 spx 98 selle biplace retro F1 poignets conti carbonne
moteur:vario allégé, carbu 15 sha,pipe de 15 malossi
-65/70 km/h
et oui j'ai aps de pot!
  • 344 Messages (Expérimenté)
Le 31 Août 2005 à 17:07
Par précaution tu peu monter un autre vilo que l'origine car si jamais le kit est trop puissant tu va bousiller tous ton moteur d'abord le vilebrequin va casser si se n'est pas un renforcé et après... bah le reste sui et sa fera comme mon cousin plus de moteur. Après pour le kit à 80 euro et qui a 800 km c'est une bonne affaire mais regarde bien l'état de toute les pièces avant de l'acheter.
j'ai 1 avertissement
Le 31 Août 2005 à 17:08
  • 26 Messages (Néophyte)
    • http://kolik02.skyblog.com
Le 31 Août 2005 à 21:10
c pas o nivo de la pate de pot quon met une pedale de lanceur
pour les rcx que je parle?
esse ce que sa peu tuer le moteur si on joue tro ac
103 rcx pot giannelli carbu 15
transmition 12*48
monté street bike
  • 433 Messages (Expérimenté)
Le 01 Septembre 2005 à 13:01
fait comme l'invité mai ta pate au meme endroit
mai j'ai aussi une astuce mai asser risque si on s'y prend mal
alors tou d'abord il faut :
Une perceuse
deux petite vis
un tournevis crusiforme
une tout petite plaque de metal
et enfin le plus important ta pate de lanceur
Bon tou d'abors si tu tien a ton variateur ne le fait pas
et si tu es bon bricoleur fait le
On se lence?Aller on y va
Commence par percer ton variateur sur le coté droit et le cote gauche
ensuite met la plaque de métal contre le variateur et perce la plaque de métal exactement au meme endroit au cote droit et au coté gauche.
Apres met les vis sur les deux cotes de la plaque de métal et fixe la avec le tournevis (ne t'inquiete pas il a deux petit trous dans le variateur expres car c'est grace a ces deux petite trous que tu fixer ta plaque de métal)des que la plaque est fixer refait un petit trou au milieu et c'et la que tu va fixer ta pate de lanceur.
ET voila le travail maintenant il faux que tu raccorde ta pate de lanceur a ton moteur et voila le travail est fini
tu n'a plus qu'a tester.
Je tiens a te dire que je n'y suis pour rien si ca ne marche pas car moi j'ai reussi.
C'est ton choix si tu veux le faire fait le.
Mais ci ca ne marche pas ce n'est pa moi qu'il faudra accusé c'et toi ki aura voulu le faire.
bon en tout cas j'espere que ca marchera aussi bien pour toi ke pour moi
SLT.
je m'apel xavier j'ai 13 an et chui passioné de mob et de réparation look,cycle,moteur
Le 01 Septembre 2005 à 13:02
Une perceuse
deux petite vis
SLT.
  • 27 Messages (Néophyte)
Le 01 Septembre 2005 à 16:42
je te dit sur rcx c'est la mm que sur ma spx jaune (je me suis inscrit enfin c'est mieu que d'etre invité)
je te remet le lien
http://img304.imageshack.us/img304/8126/lanceur9vh.jpg
les cale-pieds sont indépendant de ce montages.
Le 01 Septembre 2005 à 17:45
ouai met mon astuce marche aussi bien
  • 2931 Messages (Expert)
  • тzя '99 вℓα¢к&ωнιтє, ∂т50ѕм '06
    • Parking 50cc
Le 27 Mars 2007 à 20:19
comment sa se monte ces pedale ?
  • 677 Messages (Tres Expérimenté)
  • 103 vogue
Le 27 Mars 2007 à 20:53
Tu vient de remonter un sujet qui date de 2005 >:(
Si un modo passe par la ,tu va te faire taper sur les doigts p!
Crée plutot un nouveau fil
~~~103 V0gUe~~~          --->
*Hm fox
*CulaSSe MaL0SSi G1RR SurC0mPreSSéE
*P0t BiDaL0T RR (CaRt0uChe AbSoRpTiOn)
*CarBu 15 SHA
*VaRiAtEuR RGD TiTaNiUm
*BaS M0TeuR PréPaRéE (ViL0 GirAudO, R0UlemeNTs C3, CaRteRS M0tEur AlignéE)
  • 2197 Messages (Expert)
  • un next acheté 150 euros , pas cher !
  • Booster next generation restauré (année 2004)
Le 27 Mars 2007 à 21:13
c'est clair regarder les dates !!!!
