Question sur les jantes grimeca...
Auteur Sujet: Question sur les jantes grimeca...  (Lu 1790 fois)
  • 819 Messages (Tres Expérimenté)
  • Magnum XR édition limitée, Kit 50 bidalot RR prépa (137/185°), Culasse polini, vario giraudo, bm prépa aux transferts du kit, Vilo air lead, carbu 15 SHA, transmi 12X54 !
Le 07 Février 2008 à 21:09
Voila j'ai une 103 chrono
Je souhaite lui apporter les superbes jantes grimeca, seulement je ne sait pas du tout si elles pourrons se loger dans la fourche d'origine...
si quelqu'un peu m'éclairer...
▀▄▀▄▀▄Ma mob dans le parking (ET LAISSE UN COM DIANTRE!!!)▀▄▀▄▀▄
http://forum.mobcustom.com/vt68054-
  • 1849 Messages (Expert)
  • SAWASHIER
  • Rieju matrix RS2 pro 80cc bidalot FFM
    • Chapodepay.com
Le 08 Février 2008 à 04:52
c'est pas déja des grimeca que tu as la?
j'ai l'impression que tu as les meme que moi, et c'est grimeca...
[kit Bidalot FFM aluminium 80cc prépa by RRD] [carbu DO VHST Ø28 red édition] [pipe MHR viton Ø28] [B.A.C TPR Vforce] [embrayage Bidalot] [allumage MVT Digital Direct]
by chapodepay
  • 5105 Messages (Maitre)
Le 08 Février 2008 à 07:15
se sont des grimeca
  • 368 Messages (Expérimenté)
  • Mob en attente d'etre refaite entierement ...
  • 103 SP "Chrono"
    • bullrot-28
Le 08 Février 2008 à 09:12
Slt,
A mon avis il doit parlez de ces jantes (spx) :  :P
Effectivement ce sont bien des jantes Grimeca que tu as en ce moment  ;)
Futur config j'espere  ^^ :
Kit polini h20 46 w
Carters polini
Vilo bidalot
Vario bidalot
Ressort moteur polini
Allumage mvt rotor interne
Cornet polini ou boite a air de kart
Carbu 21 ou +
Poulie d'embrayage Giraudo
Vive la zoulette !!¨¨
Trop envie de refaire de la mob !!
/  ////_______I -  -  -
 )   /(_
Le 08 Février 2008 à 10:59
Alors non les jantes que 'j'ai sont de marque bernardi ou un truc du style, et la réelle question est de savoir si il y a une possibilité de metre des jantes grimeca http://195.154.144.179/images/065/0650970154.jpg
sur ma fourche d'origine (type 103 mvl)
« Modifié: 08-02-2008 11:02:50 par Zewolf »
  • SAWASHIER
    • Chapodepay.com
Le 08 Février 2008 à 20:17
Je ne peut te dire si les jantes iraient, je ne connais pas les différences de jante 103/51 si il y en a une... mais même si il en à une, l'adaptation doit pas être insurmontable.
Je suis dailleur actuellement, depuis hier, entrain de faire la partie cycle de ma mob (mbk51, qui a pas roulé depuis 10ans), les roulements à billes étaient explosés et les axes abimés.
J'ai donc remplacé les axes par de la tige fileté de 12mm inox (gros avantage que celui de couper a la dimension voulue) et remplacé les roulement.
Pour donc mes jantes griméca :
Roulement roue avant : 6201 [12x32](x2)
Roulement roue arriere : 6201 [12x32](x1) et 6001 [12x28](dans entretoise cylindrique donc plus petit)(x1)
si cela peux t'aider...
by chapodepay
  • 1479 Messages (Expert)
  • 103 SPX
Le 08 Février 2008 à 21:38
Si,je crois que tu as déja des grimeca p!!
Si non,les jantes hélices passe normalement sur la fourche de MVL...
En voila quelques une...
Ce n'est qu'une petite partie de mon ptit stock de photos :)
Petite précision,ce sont des jantes de SPX anciene génération p!! sm2!
Trés belle ta chrono au passage p!!
Le 09 Février 2008 à 02:03
okay merci beaucoup !
Je certifie que mes jantes ne sont pas des grimeca, ou alors y'a un type qui c'est amuser a usiner les jantes et mettre bernardi (-_-).
sinon pour la beauté, je la trouve vraiment bof bof, alors j'attends mes vacances pour faire une peinture perso (rouge/rose métallisé normalement)
j'ai déja commencé a l'arrache, donc pas bien fait ni fini ca donne ca :
donc sur le garde boue avant et un peu sur le réservoir.
  • 103 SPX
Le 09 Février 2008 à 11:56
Il est sympa ton brelon...je l'aurrais laisser rouge origine... p!! surtout que la peinture était en trés bon état!
Juste,en faite,il y a 2dimensions de ces jantes la,des 16==>grimeca et des 17==>Bernardi...Toi,tu dois certainement avoir des 17,donc ce sont des bernardis p!!
