reglage
Auteur Sujet: reglage  (Lu 2638 fois)
  • 235 Messages (Débutant)
Le 16 Février 2008 à 08:26
bonjour
aujourd'hui je vais monter quelque piec sur mon moteur mais je ne c'est
pas de quel taille doit etre le gigleur. !help
voila la configue que j'aurrai d'ici midi:
hm polini 80 avec la culase polini liquide.
boite a clapet polini
carbu 17.5
bm d'origine.
est je ne c'est pas du tout ce que je doit mettre comme gigleur.
merci p!!
 !help !help
  • 6289 Messages (Maitre)
  • Motoconfort 50V et Renault 25 Turbo D
    • Création de sites internet à Nantes - webmaster freelance
Le 16 Février 2008 à 09:29
Le gicleur se détermine uniquement avec la couleur de la bougie ! A configuration égale, la taille du gicleur peut varier de plusieurs points.
Je commencerais d'abord par un 90, ensuite tu teste et tu vois si tu dois prendre plus gros ou plus petit . Au début, va de 5 en 5, puis de 2 en 2 quand tu sens que tu t'approches du réglage optimal.
Motoconfort N50 de 1974, transformée en 50V & Renault 25 Turbo D phase 2 de 1991
Création de sites internet : www.vincentrobic.com / www.si-toi-aussi.fr
Le 16 Février 2008 à 12:31
bonjour
maintenant que j'ai tout monter un problème ce pose: p!!
elle ne veut pas démarer je la pousse elle pète mais ne démare pas.
j'ai de l'étincelle/de la compresion/
mon essence arrive bien au moteur ma bougie et toute mouiller
pourtant mon gigleur est un 89.
de coi cela peut venir
 !help
  • Sous-admin : scoot
  • 9885 Messages (Maitre)
Le 16 Février 2008 à 12:34
elle s'est noyé nétoi ta bougie et essuye la si sa le refait ton gicleur est bien trop gros ou ton filtre a air est bouché
  • 10948 Messages (Maitre)
Le 16 Février 2008 à 14:38
t'est mal placer p!!
regarde dans les tuto des probleme  p!!
il y a des truc pour ne demarre pas  p!!
  • 23959 Messages (Maitre)
    • |~- spAce's gArAge -~|
Le 16 Février 2008 à 14:55
  :o  :o  :o kit 80 pour BM d'origine??ca va pas mec,tu as aligné les transfert au moins?et puis il te faut:
vilo renforcé
roulements renforcés
la cage a aiguilles est celle du kit?
tu as une culasse surcompressée?(pas obligatoire)
et la bougie,quel indice?il te faudrait une br9hs ou br10hs(si c'est un air)
p!!==>SERVICES. CLICK!<==p!!
  • 5267 Messages (Maitre)
  • en velo decatlon 21 vitesses boite longue mdr
Le 16 Février 2008 à 18:34
j espere pour lui dumoins
en mode peu reposter merci
  • 5105 Messages (Maitre)
Le 16 Février 2008 à 22:13
il y a des gens qui réflechisse pas des fois
  • 10024 Messages (Maitre)
  • VW Polo 9n3 TDI
Le 17 Février 2008 à 10:41
oulala pauvre moteur je veux voir l'état du vilo après une centaine de bornes (si il tient jusque là)
Le 17 Février 2008 à 11:18
moindre brindille tu raille ton cylindre
  • 593 Messages (Tres Expérimenté)
Le 17 Février 2008 à 17:27
Au fait , pour la couleur de la bougie , il faut tenir compte du contour , ou de a petite patte au milieu(là où il y a l'étincelle ) ?
parce que moi le tour est noir et le milieux assez clair.
J'ai 2 avertissement(s)
Le 17 Février 2008 à 17:36
au millieu sous l electrode
  • 15927 Messages (Maitre)
  • Je consomme 7L/100, c'est Moi . =)
  • Moi je pisse pas sur les cylindres a trous, na!
Le 18 Février 2008 à 23:57
Asser clair ?
Plutot blanc( augmente ton gicleur)
ou plutot marron( bon !)
I'm Mobeur.
La sensation  réside  lorsque  la  partie  cycle  commence  a  être  mise  à  défaut.
http://Http://Mbk51club.skyblog.com .
And you?
  • 6983 Messages (Maitre)
  • Astra Bertone 1.8 115cv
Le 19 Février 2008 à 00:15
olalala . l'embase doit etre bouché  :o :o
  • 1056 Messages (Expert)
Le 19 Février 2008 à 08:03
vilo renforcé
non space, on arrète ce genre de commentaire de merde !!!
je sai pas combien de fois je vais le répéter, mais c'est débil d'investir dans des carters ou un vilo si le moteur tourne pas en carbu de 28(carters) et si le moteur ne prends pas plus de 11 000 trs.(vilo)
bougez vous le cul : http://trainoo.com/
PARTICIPEZ AVEC MOI A LA CAMPAGNE D'ÉRADICATION DU SHA !!!!!
ATTENTION LES BOULETS !!!! je chasse les post de merde et vous fout la honte si vous ne corrigez pas vos conneries! vous êtes prévenus!
http://forum.mobcustom.com/vt25300-base-de-connaissances-sur-les-kit
