Rénovation MBK
Auteur Sujet: Rénovation MBK  (Lu 3461 fois)
  • 51 Messages (Novice)
Le 02 Juillet 2009 à 00:02
Bonsoir,
Je pense que c'est l'endroit le plus approprié pour mon sujet.
Voici la copie de ma présentation pour exposer mon problème :
"Salut,
Je me présente, Ghost83, comme mon pseudo l'indique je suis du Var. J'ai 19 ans et j'aime bien les mobs. Pourquoi je suis venu ici ? C'est simple, je vais tenter de rénover un MBK 51. Voici la petite histoire : un membre de ma famille m'a filé un MBK 51. Ca tombe bien, je voulais commencer sur une base simple pour toucher un moteur. Mais le moteur n'est pas là, il y a juste le carburateur qui est un Dell'Orto. C'est donc un "gros" chantier sachant qu'il manque toute la partie de propulsion (moteur (avec les pédales) et échappement). Tout le reste est là et les freins fonctionnent.
Je suis donc ici dans le but de pouvoir remonter ce MBK sans faire de la grosse préparation (pas plus de 70km/h pour un trajet express, je veux rester légal au maximum). Dans la prépa j'ai vu une solution intéressante qui est celle-ci : http://www.mobcustom.com/3351-une-bride-electronique-8-26-238364 "
  • 20902 Messages (Maitre)
Le 02 Juillet 2009 à 00:08
bienvenue
et donc ...  Quel est le problème ?  ??? :P
Le 02 Juillet 2009 à 00:14
Je ne connais absolument rien en mécanique, voilà le problème.
D'après ce que j'ai pu comprendre en regardant le MBK, soit il était destiné à une préparation, soit à une remise à neuf.
Par ailleurs, je souhaiterais savoir s'il est possible de mettre un démarrage autre qu'à kick ou à pédale mais quelque chose de plus moderne. Si ce n'est pas possible, alors j'opterais pour le kick.
Ah aussi, j'ai voulu ouvrir le réservoir or le bouchon d'essence semble coincé... Il m'a semblé lire que du coca pendant 24 à 48h était assez efficace pour nettoyer le réservoir.
  • 2221 Messages (Expert)
  • " Demon serie "
Le 02 Juillet 2009 à 00:45
tu trouve que les pédales c'est plus moderne que le kick mdr
  • 517 Messages (Tres Expérimenté)
  • Recherche rotule NINJA F50!!!
  • Mbk 51 club VR + AV 44
Le 02 Juillet 2009 à 01:05
Pour démarrer c'est toujours mieux que la poussette!  ;) Et je sais bien de quoi je parle ! ^^
Urgent! RECHERCHE ROTULE POUR NINJA F50!
Motobécane AV44 ~~> 1960
MBK 51 Club VR ~~> 2000
  • 7758 Messages (Maitre)
Le 02 Juillet 2009 à 07:29
Bienvenu sur le fofo!
Sinon je vois que tu as utilisé la fonction recherche! c'est bien!
Donc, Tu remplacera difficilement le kick ou les pédales !
Moderne moi j'entends démarrage électrique ? C'est peut être faisable mais bof!
Pour remettre un moteur tu en rachète un d'occas' et tu le remonte!
On sera là pour te guider! ^^
Le 02 Juillet 2009 à 09:20
103-Demon, tu as mal lu :
"Par ailleurs, je souhaiterais savoir s'il est possible de mettre un démarrage autre qu'à kick ou à pédale mais quelque chose de plus moderne. Si ce n'est pas possible, alors j'opterais pour le kick."
Par plus moderne j'entends quelque chose d'électrique, sinon ça sera le kick parce que pédaler pendant 3 plombes c'est pas ma tasse de thé sauf sur un vélo.
Goopil->Tu avais bien compris  ;)
Pour le moteur, c'est ce que j'avais pensé en effet. Mais je pense que d'abord je vais démonter un peu le reste pour nettoyer et remettre en état. Déjà faut que j'arrive à nettoyer le réservoir car ça me stresse l'idée de savoir qu'il peut y avoir des résidus...
Sinon, je n'ai pas utilisé la fonction recherche  sm!
Je pensais, pour le guidon que je trouve un poil haut, c'est possible de couper pour le rabaisser et ressouder après ou faut éviter (je pense à la solidité) ?
  • 1159 Messages (Expert)
  • 103 MTC METALLIC&BLUE
    • La MusicoMacro Boîte
Le 02 Juillet 2009 à 09:30
déjà tu n'as pas de moteur dis - tu ... juste ton carburateur !
La première chose c'est dans trouver un complet ainsi que la transmission, tu as plusieurs solutions :
ebay : (rien en ce moment et ça monte cher ^^)
leboncoin : pareil pas grands chose mais cherche dans ta région le mieux c'est d'en acheter une autre en bon et moyen état avec un moteur qui va pour 100€ au max ^^ (en plus ça te serts pour les pièces en cas de problème)
tu cherches dans la sections ventes pièces mbk ou tu mets une annonce dans la section recherche pièces mbk, tu trouvera surement  ::) ;)
L'idéal c'est en attendant de refaire ta peinture si elle est bof, de tout régler, changer les pneus si nécessaire ...
Bon courage
Le 02 Juillet 2009 à 09:33
Merci  ;)
Les pneus ils sont ok, c'est d'ailleurs la première chose que j'ai remarqué, ils ont moins de deux ans (et encore c'est le grand maximum).
La peinture est ok elle aussi, et le bleu me convient. Par contre les jantes et la poulie (oui, elle y est encore) auraient besoin d'un petit coup de nettoyage.
Faudra que je songe à remplacer le rétro car le miroir est fissuré.
  • 650 Messages (Tres Expérimenté)
  • MBK Magnum Racing XR de 2001
MBK magnum racing xr 2001 _____ Vive les mob !!
Le 02 Juillet 2009 à 09:37
Merci pour les liens mais je n'ai réussi à ouvrir que le premier  :'(
Je réessairais les deux autres dans la journée  ;)
Le 02 Juillet 2009 à 09:40
va sur la bécanerie sinon  ::)
Le 02 Juillet 2009 à 09:42
Je dois avoir un problème de PC, j'ai voulu aller voir, ça charge dans le vide, tant pis, le guidon n'est pas la priorité.
  • 95 Messages (Novice)
  • Graisseux un jour, Graisseux toujours !!! Gazzz!!!
  • Derbi X-Treme de 2004 | MBK Phénix 2005 en vente | 103 vogue de 1989 démontée
Le 02 Juillet 2009 à 12:01
Salut si tu veux plus de conseil essaye de mettre des photos de ta mob ainsi on pourra te proposer des pièces qui réstent "légal au maximum" même si au yeux de la loi un cyclo ne doit pas dépasser 45 km/h (enfin on s'arrange toujours ;) ) Voila a bientot pour les photos :)
Derbi x-treme de 2004 avec pot Conti chr et carbu de 21, sa tartine !!
--> Vend MBK Phenix <--
Le 02 Juillet 2009 à 12:04
Le MBK n'étant pas chez moi, il va falloir attendre pour les photos  ;)
Je me ballade sur le site de la bécannerie là.
Pour une prépa soft et simple, c'est quoi le mieux ? (à part jouer sur le rapport de la transmission)
