ok mais c'est quoi le pion de centrage?
Ce sont des ergots de centrage 8-O :arrow: lorsque tu mets tes segments, leurs bec doivent se fermer sur ce fameux ergot, mais si ça ne passe pas cela peut provenir de qlqs facteurs à problèmes, comme ça a été dit tout d'abord les georges de tes segments qui se comblent de calamines 8-O se qui a pour effet de ne pas pouvoir rentrer les segments entièrement dans leur george, mais cela peut provenir aussi du jeu à la coupe :bl: :arrow: j'm'expliques...c'est la distance entre les 2 becs du segment, une fois qu'il est dans le cylindre pour vérifier cette distance, il faut lubrifier le haut du cylindre ensuite glisser le segment dans le cylindre, le pousser un peu à l'aide du piston, ensuite mettre une cale (d'un jeu de cale de mesure) et lire la distance entre les becs, par contre si qlq'un peut me rappeler les valeurs de jeu pour ta mob, et donc si la valeur et trop grande, limer les becs au papier de verre, mais sûrtout respecter ces valeurs de jeu à la coupe, si il y a besoin de rectifier bien entendu 8-O
