Ressort de machoirs de freins Peugeot
Auteur Sujet: Ressort de machoirs de freins Peugeot  (Lu 1518 fois)
  • 57 Messages (Novice)
Le 31 Mars 2006 à 18:27
Salut! Mes deux ressort de machoirs de frein, viennent de claquer             à une semaine d'écart l'un de l'autre et par consequent je me suis retrouvé  dans la muise a devoir depanner la brel avec la voiture ou à devoir renter sans utiliser le frein arière...
Donc je voulais savoir si ces ressorts calquent souvent? (J'ai acheté ma rcx il y a pas longtemps mais elle a déjà 12500 Km) Est-ce-que d'autres ont déjà eu ce souci?
-Haut moteur Bidalot RR, culasse surcompressé Bidalot. Carburateur Dell'orto de 15mm, coupe circuit et pot ninja G2. Compteur Sigma.
Mob en cour de customisation :
  • 7362 Messages (Maitre)
Le 31 Mars 2006 à 19:02
tu veux parler des ressorts dans les tambour de frein ? si oui, moi sa met jamais arriver !!
  • 361 Messages (Expérimenté)
Le 31 Mars 2006 à 19:55
moi non plus sa mais jamais ariver
mais essaye de voir comment ils sont cassé : - si c'est par usure donc yorai un truc ki frote dans ton tambour
- ou si c'est cassé net et la ba je c'est pas
verifie dans ta jante et dans ton tambour si tout marche bien
Le 31 Mars 2006 à 21:14
Okey merci, donc je vais regarder l'usure de mon 2eme cassé(je l'ai pas encore demonté ca date de c'taprem à la roue ariére(':gf:') sinon vous penser que les leviers de frein trops serrés pourrait en etre la cause ?
Le 31 Mars 2006 à 21:41
ba pour regler la tension du cable .
il faut pa que des que tu le tire legeremen tu soi a fon
et faut pas non plus que tu touche les poigné
Et ta casser 2 foi la meme roue ou 1 foi lavan 1 foi lariere ??
si c une foi chaque laisse tonber c pa un truc du au tambour .
Le 31 Mars 2006 à 21:50
J'ai cassé une fois l'avant (y'a une semaine), et aujourd'hui l'arière...
Sans compter que j'ai due rouler un bout de temps sans freiner de l'ariére pour rentrer chez moi, et que pour evité d'abimer une Mercedes qui freina brusquement avant le feux stop, j'ai failli renverser un cycliste...les deux m'ont engeuler, le chauffeur de la Mercedes a même voulu descendre me foutre son poing dans la geul, pendant que j'essayer de leur expliquer tant bien que mal que j'avais plus de fein pour rentrer chez moi :gf: J'avais les nerf!
  • 222 Messages (Débutant)
Le 31 Mars 2006 à 22:10
pourquoi tu met que tu a depanné la brel ac la voiture ? moi sa fait 1 semaine que je roule sans aucun frein !!!! lol ^^
Le 31 Mars 2006 à 22:14
Hum j'ai depanné qu'ne fois la brel avec la voiture ,c'était pour le frein avant, plus moyen d'avancer.
J'ai corrigé en haut.
Le 01 Avril 2006 à 11:00
a il etait bloqué ^^ dac je comprend ^^
Le 01 Avril 2006 à 11:41
remet en deux nouveau en insistant bien a ton pro en disant quel model c'est .
et sinon regler la tension de tes cable et verifie que tu monte bien les nouveau ressor sa metonerai que sa casse encore .
Et si jamais ta peur que sa casse encore prend sur toi la clés qui te ser a demonter tes roues ( je c'est plus la taille )
comme sa si sa casse encore pa du poura enlever le resort cassé sur place et tu poura quand meme repartir  a8
