ressort moteur polini
Auteur Sujet: ressort moteur polini  (Lu 2665 fois)
  • 303 Messages (Expérimenté)
  • mob or die
  • 2 peugeot 103 Sp 1988 et 1987
Le 11 Janvier 2009 à 11:08
salut à tous! je souhaite acheter un ressort moteur réglable pour ma 103, et comme le polini est le moins chere, je suis forcément attiré^^.j'ai utilisée la fonction recherche, mais personne n'a sut expliquer ou donner des photos du montage de ce ressort.en regardant les photos sur la béc, je n'arrive pas à comprendre comment on le fixe et ne sais pas si il marche bien.j'aimerai donc savoir vos avis avant de dépensser 33 euros pour rien^^.
merci pour les futures réponses! :)
giannelli black gun, carbu 15,gicleur 72, airsal T6, culasse malossi surcompréssée, pipe malossi 15, clapets doppler er2, vario doppler er2, ressort moteur polini, transferts alignés.
  • 2281 Messages (Expert)
Le 11 Janvier 2009 à 13:03
de toute facon un ressort réglable ont les mêmes performances vue qu'ils sont réglables^^! après sa se joue sur la fiabilité!normalement il est complet le ressort mais sur sp je sais pas trop comment sa se monte :-[
  • 729 Messages (Tres Expérimenté)
  • hardcore 4 life // hardcore is my life
  • Derbi GPR Nude 2004
Le 11 Janvier 2009 à 13:15
salut mec il me semble que le ressort moteur polini de fixe sur le bas moteur polini (a confirmer) mais tu doit bien pouvoir l'adapter !
GPR Nude :
kit 80 barikit
vilo barikit
pot conti chr V2
carbu pwk 21
boite a clapets MHR (0.35)
cornet MHR
embro renforcé Newfren
transmission : 15*52
  • mob or die
Le 11 Janvier 2009 à 13:16
arff ok,le probléme c'est que personne ne sait comment on monte ce truk;et sa m'embéte de l'acheter sans savoir si c'est vraiment difficile...ce que je trouve bizarre c'est que le ressort est en deux parties,elles ne sont pas fixées, et la parties qui se fixe sur le bras oscillant n'a pas de trou pour etre vissée, je ne comprend pas comment çà tiens^^, juste avec la compression du ressort?j'ai peur que çà tombe^^enfin bon, d'autres avis sont les bien venu!!
sinon oui, je pense qu'il se fixe aussi sur le bas moteur sp d'origine, c'est pas le plus embétant (mise à part que je ne comprend pas dans quel sens il se fixe sur les carters, sur la piece il y a deux axes, un plus petit et l'autre avec de la gomme noir à l'intérieur...je sais pas si je me fais bien comprendre^^
« Modifié: 11-01-2009 13:19:37 par dimitri »
Le 11 Janvier 2009 à 13:23
oui en plus je suis que le ressort moteur sur SP est assez court !
je vien de voir la deusième partie du ressort moteur(la partie ou il n'y a pas le ressort) doit se vissé sur la tige en métal du ressort (je pence) attend d'autres avis pour en avoir le coeur net !
GPR Nude :
kit 80 barikit
vilo barikit
pot conti chr V2
carbu pwk 21
cornet MHR
  • Préparateur
  • 3878 Messages (Maitre)
  • La puissance ne respecte que la puissance!
  • Préparation de tout ce qui tourne et explose.
    • Redureau Racing Design S.A.R.L
www.rrd-preparation.com
Spécialiste pièces Tuning, Racing, Circuit, Réparation, Préparation Esthétique et moteur pour Mobylette, Scooter, Moto 50cc, 125cc...
  • mob or die
Le 11 Janvier 2009 à 16:49
merci beaucoup, mais je connais le ressort moteur, et c'est justement pour çà que je veux savoir comment il se monte, car il n'est pas fait comme le giraudo ou le doppler!
en fait je crois que je vais abandonner l'idée du ressort moteur, entre les un qui coute 70 euro (pour un ressort!!!)et l'autre qu'on ne sait pas comment monter...
enfin merci quand méme.
et si il y a d'autres idées, je suis toujours là!!
  • 27230 Messages (Maitre)
  • BMW 316 de 87 :)
  • Préparateur
Le 11 Janvier 2009 à 20:56
c'est relativement simple de montage pourtant!!
  • 1065 Messages (Expert)
  • dirt 125, 103 spx (en derbi) et giléra gsm
  • l'éternel recommencement de cette question substancielle : elle est où la télécommande ?
Le 12 Janvier 2009 à 20:52
c'est très simple regarde : http://img89.imageshack.us/my.php?image=photo0138li2.jpg
tu vois ou  se place la patte pour rentrer le ressort sur des carters d'origine et l'autre coté se place dans le trou du bras oscillant
Service mécanique (réglage en tous genre , changement de pièce etc).
Le 13 Janvier 2009 à 17:31
c'est cool de mettre une photo mec mais la serieux on voit rien du tout  p!
GPR Nude :
kit 80 barikit
vilo barikit
pot conti chr V2
carbu pwk 21
cornet MHR
  • mob or die
Le 13 Janvier 2009 à 22:53
oué merci beaucoup pour la photo, mais on voit vraiment rien dessus, donc si tu pouvais en mettre deux ou trois autres ou on voit bien l'attache sur le bras oscillant sa serait sympa!
merci!
