donc enfaite lors du remontage du moteur et se fameux ressort, et bien je visserai la tige filete avec son ressort, dans le bras oscillant (avec l'ecrou ^^)
et puis apres je joue avec la pression du ressort et le serrage de l'ecrou pour pouvoir bien tout alligné pour passer l'axe du moteur c'est ça?
Mais finalement le ressort est facile a mettre, garce a la tige qui est plus grande!
+1 a toi, et tes photo seront les bienvenue! car par contre pour toi je ne vois pas comment tu monte ton ressort
