Ressorts Pot
Auteur Sujet: Ressorts Pot  (Lu 1060 fois)
  • 58 Messages (Novice)
Le 20 Mai 2006 à 12:27
Salut!
J'ai un prblème avec mon pot Bidalot Replica 103
Voila en gros vous savez tous qu'il y'a deux ressorts qui joignent la rotule au pot, j'ai perdu pour la 2ème fois le ressort gauche, qui se barre assez facilement apparement!
En fait y'a un ressort plus tendu que l'autre, je sais pas comment remedier a se probleme, on dirait quele pot est bien collé a la rotule a cause de la chaleur et tout  a7
Peugeot 103 SPX '90
  • 212 Messages (Débutant)
Le 20 Mai 2006 à 12:33
Tu peut tout simplement plié le ressort autour des attaches a la rotule et au pot de fasson a ce qu'il ne se re enleve pas ou sinon tu peut toujours mettre un fil de fer au cas ou mais il y a des foie des vibrations.a+
  • 2311 Messages (Expert)
Le 20 Mai 2006 à 13:04
c normal qui ai un ressort plus tendu que l'autre vu que le pot passe sur le coté de la mob donc ya un ressort qui est plus tendu
  • 308 Messages (Expérimenté)
Le 20 Mai 2006 à 13:14
tout a fait normal.moi mes ressorts ils pettent tous les un ou deux mois.
103 spx:
-cylindre piston fox sérré=>retour a l'origine
-pot gianelli black gun
-pipe de 15 prepa,clapet er-2 et carbu 15sha, gicleur 76+cornet
-vario doppler ER3(pas mal du tout).
-transmition 11*52 et chaine renforcée.
 -guidon racing et retro F1.
a peu pres 80
  • 4314 Messages (Maitre)
Le 20 Mai 2006 à 13:27
meme probleme pour mon bidalot, depusi je tourne avec du fil de fer
51ClubVR, Rieju Spike RR
[/size]
  • 11022 Messages (Maitre)
Le 20 Mai 2006 à 22:06
essayer avec des ressort de bagnole ,
ou mettez des resorts plus cour la ou il se démonte
  • 1542 Messages (Expert)
  • MBK Magnum Racing XR avec Malossi G2 à barette, vilo Bidalot, carters Bidalot, vario Bidalot, allumage Motoplat RI, pot Bidalot RP, ressort moteur Doppler, poulie embrayage Giraudo, carbu 21/pipe 19 et clapets Bidalot.
Le 21 Mai 2006 à 11:51
j'allais le dire ruffryder, mettez des ressorts plus courts du coté ou ils se barrent  8-O
