rodage
Auteur Sujet: rodage  (Lu 9978 fois)
  • 34 Messages (Néophyte)
  • 103 MVL
Le 09 Novembre 2007 à 20:24
salut a tous quand on change le piston et les segments il faut faire unrodage de combien de kilometres merci a tous
103 MVL
CULASSE POLINI
PIPE 15
CARBU 15
POT GIANNELI
  • 10948 Messages (Maitre)
Le 09 Novembre 2007 à 20:33
environ 2 a 3 pleins
donc environ 2 a 300 kilometres
  • 1410 Messages (Expert)
  • Vive le Malossi !!!!!!!!!!!! ça marche !!!!!!!!!!!
  • MBK 51 Café racer // MBK 51 Proto Malossi (Carters g2-g3+cylindre-piston-culasse Malossi gr1 NON Réplica, vilo+vario Giraudo, allumage Ducati, carbu PHBG 17.5, cornet Malossi, ressort Doppler, pot Ninja G2 Carte Noire, transmission 11x56)
Le 09 Novembre 2007 à 23:59
il faut etre prudent avec le rodage surtout si tu changes de segments + piston suite à un serrage
fais en un bon de 300kms mini
a+
... "Souvenirs, souvenirs !! " ...
Pour les fans de Counter : http://teamllc.mondialservers.com/index.php?file=News
  • 116 Messages (Débutant)
  • Déja 15 ans de bons et loyaux services
  • 103 SP
Le 10 Novembre 2007 à 07:47
Je ne suis pas d'accord
Sachant que ce n'est pas le piston qui frotte sur le cylindre mais les segments et que le cylindre est déja rodé.
Que l'on préconise un rodage de +ou-  50km aprés remplacement des segments.
Pourquoi faire 300 Km quand on change de piston ?
Perso je dirais 50 km de rodage.
Quel est votre avis sur la question?
Carbu 21
Carter Prépa ZETA
Kit 75 Gilardoni
Culasse ECLATE ZETA
Vario Bidalot G1/G2
Pot Gianneli carrée d'as
TR.13*48
  • 903 Messages (Tres Expérimenté)
  • Ford Focus + er-500
Le 10 Novembre 2007 à 09:51
ne prend pas de risque fait 300 km mini avec une bonne bourre tous les 100km et ce sra bon je pensse   ;)
il vaut mieu etre sur plutot que de faire un rodage de 50km et de serrer a nouveau :P
  • 2403 Messages (Expert)
  • 103 SP 1977 / Honda 250CR 1988
Le 10 Novembre 2007 à 10:01
je suis entièrement daccord avec toi. Pourquoi faire 300 km de rodage si le cylindre est déjà rodé ?? moi je dit comme vince07700, 50 km devrais suffire.
  • 71 Messages (Novice)
  • mbk XR : Pot doppler ER1, vario Doppler ER3, carbu 15 et la préparation du moteur bientôt...j'espère
Le 10 Novembre 2007 à 10:20
Il faut faire 2/3 plein environ car un pot les avais changé et son mécanos lui avais dit de faire 2/3 plein de rodage.
 (\_/)
(")_(")
  • 301 Messages (Expérimenté)
  • retour à la brêle (moto cher, voiture pénible)
  • 103 mvl electronic
    • pas intéressant
Le 10 Novembre 2007 à 11:31
le cylindre a été rodé avec des segments dont la forme était différente, des nouveaux segments vont occasionner des frottements et des surchauffes, il faudra que les 2 pièces -segments et cylindre- se fasse les unes aux autres.
A mon avis un rodage classique reste préférable
Config en cours:
-Malossi 70cc fonte+culasse HC+cage a aiguille renforcée
-17phbg
-boite à clapets Polini
-serpentin Simonini
-11x52
Préparation à venir:
-carters préparés
-12x48
-vilbrequin
http://forum.mobcustom.com/vt50556-projet-103-electronique-mvl-look-papi
Le 10 Novembre 2007 à 12:08
le mecano a oublié de te preciser une chose importante, ce qu'il te dit c'est pour un moteur d'origine avec un carbu de 12 ou 14 je sais plus donc une consomation minime (environ 100km pour 2/3 du plein), alors que quelqun avec un carbu de 19 ne ferai que environ 60km avec 2/3 du plein  ;)
donc tout depend du carbu de ''therence'', temps que l'on ne connait pas la taille de son carbu, on ne peut parler que en km :) (en esperent ne pas mettre tromper quelque part  :D)
Le 10 Novembre 2007 à 12:11
C'était un carbu d'origine.
Très bonne remarque quand même.
 (\_/)
(")_(")
  • 2197 Messages (Expert)
  • un next acheté 150 euros , pas cher !
  • Booster next generation restauré (année 2004)
Le 10 Novembre 2007 à 12:43
moi je viens de changer mon pisotn et segment sur airsal t6 et je vais faire un plein de rodage, c'est a dire 100 km peut etre 150 si j'ai le courage
  • 351 Messages (Expérimenté)
  • Ma 103 rcx 1990--->88.89km/h réels
  • 103 rcx 1990
Le 10 Novembre 2007 à 13:55
Ralala il y en a qui me font rire des fois...Sérieusement les gars si vous arrivez à roder un cylindre piston en 50kms eh ben chapeau...Pour etre un peu plus sérieux,de toute façon vous allez bien voir quand votre moteur chauffera moins...Perso pour mes HM je fais environ 500kms...avec une petite configuration ::)
config:                                         Cycle:
-cylindre fox 5 transferts              -fourche ebr
-pot ninja g2 open carte noir       -guidon racing
-vario doppler er3                        -coupe circuit
-ressort moteur doppler               -néon
-carbu 15sha                               -poignée tirage rapide
-clapet carbone
  • 5326 Messages (Maitre)
  • Je penche donc je suis
  • Mbk 88 prépa
Le 10 Novembre 2007 à 16:00
C'est tout à fait ça : ton rodage sera fini quand ton moteur ne chauffera plus excessivement et qu'il aura une bonne patate et une bonne pointe. Mais c'est sur que ça sera pas dans 50 km ! Quand j'ai changé mes segments j'ai bien du faire 400 km avant que mes perfs soient de nouveau excellentes et qu'il n'y ai plus de surchauffe. Pour ton rodage, fais comme ça, et mets 4% d'huile semi-synthèse (ou 3% de synthèse), un gicleur un peu plus gros, et ne dépasse pas 50 km/h compteur (de toute façon au début tu pourras même pas, à part dans une bonne descente) pendant au moins 100-150 km, puis monte un maximum tous les 50 km jusqu'à avoir de bonnes perfs et plus de surchauffe. Bonne route !
Le 10 Novembre 2007 à 16:14
j'aivait bien raison  ;)
tout de facon si tu fait un rodage de 50 tu vera apres
tu devra faire un rodage de 500 pour tout ton moteur entier
exactement  +1
  • 103 MVL
Le 11 Novembre 2007 à 14:05
ok merci a tous et j ai un carbu de 15 et pipe de 15
103 MVL
CULASSE POLINI
PIPE 15
CARBU 15
POT GIANNELI
