roulement vilbrequin
Auteur Sujet: roulement vilbrequin  (Lu 1901 fois)
  • 1263 Messages (Expert)
  • 103 sp
Le 14 Janvier 2008 à 14:19
bonjour je voulais savoir si l essense fait rouiller les roulement du vilo ? merci
103sp
Haut moteur G2liquide     radiateur ipra     Carter polini asm    carbu 24 KEIHN    allumage pvl     vario malossi variotop adapté pour le sp    vilo doppler endurance     Ressort moteur doppler     Poulie a embrayage doppler     Compte tour mvt      Cadre ralongé       Bras oscilliant de spx soudé sur celui de sp       Coque bidalot Rs
  • 5301 Messages (Maitre)
  • NSR 125 - 250 CR 1986 - 40V - MobScootCross
    • Skydrive avec photos et docs
Le 14 Janvier 2008 à 14:39
depuis quand l'essence rouille ?  ???
  • 103 sp
Le 14 Janvier 2008 à 14:41
donc si il y a eu de l essence dans mes carter je risque pas que mes roulement de vilo rouille ?
103sp
Le 14 Janvier 2008 à 14:55
non non, suivant les roulements que tu as, ça va cuire la bague en plastic ...
  • 103 sp
Le 14 Janvier 2008 à 14:59
j ai de roulement renforcer avec un bague en plastique , qu es que sa veut dire sa va cuir la bague en plastique
103sp
Le 14 Janvier 2008 à 15:03
ça va la durcir si ça baigne dedans pendant longtemps.
pourquoi tu poses ces questions d'abord ?  ???
  • 103 sp
Le 14 Janvier 2008 à 15:06
parce que j ai du les changer car comme un con j avait mis de l eau dans mes carters et je voulait savoir si sa allait faire pareille avec l essence
103sp
Le 14 Janvier 2008 à 15:08
pourquoi tu as fait ça ?  :o
  • 103 sp
Le 14 Janvier 2008 à 15:12
je lavais mes carter et de l eau et aller dedans
103sp
Le 14 Janvier 2008 à 15:20
ça se lave à l'essence ou au gasoil les pièces mécaniques... mais comment ça a pu rentrer dans les carters  ???
  • 103 sp
Le 14 Janvier 2008 à 15:22
il y avait pas le cylindre , c est juste comme un con j en ai mis dedans
103sp
Le 14 Janvier 2008 à 15:28
ah mais c'est pas grave ça ! lol
t'inquiète pas  ;)
