sa sert a quois
Auteur Sujet: sa sert a quois  (Lu 2273 fois)
  • 286 Messages (Expérimenté)
  • reste plus qu'a bien nettoyer les crome et les fin
  • mobylette fait a mon gout
Le 31 Juillet 2008 à 16:01
voila donc j'ai demonter mon filtre a air de mon av88 et j'ai trouve ca
et j'aimerais savoir a quois sa sert
j'ai 1 avertissement / banni sms et tient tête à un admin!
  • Modérateur Scooter
  • 3854 Messages (Maitre)
Le 31 Juillet 2008 à 16:30
sa parait etre un gicleur et vu sa place pourquoi pas un gicleur d'air a mon avis sans sa sa va déconner
  • 7758 Messages (Maitre)
Le 31 Juillet 2008 à 16:36
le truc noir c'est une boite à air et la visse c'est un gicleur.
  • 1186 Messages (Expert)
  • Kangoo 1l4 RTE
Le 31 Juillet 2008 à 17:33
Di nous si il y a un trou dedans s'il te plais merci ?.
Dans la vie il y a deux sortes de Français ... les Auvergnats  et tout ceux qui rêve de l'étre !!!
  • 417 Messages (Expérimenté)
  • venez voir ma mob et mon prototype
  • Motobecane AV88 (carbu 15, pot fait maison) / Derbi drd racing (débridée, carbu 17,5)
Le 31 Juillet 2008 à 21:00
Je confirme c'est un gicleur mais je vois pas pourquoi il est dans le filtre a air.
C'est peut être un gicleur un gicleur de rechange mdr
En tout cas sur mon carbu d'origine j'avais pas de gicleur dans le filtre
Venez voir mon nouveau blog :
http://seb06570.skyrock.com/
Le 31 Juillet 2008 à 22:06
a ok vous avez suremenr raison mais je pense plus de rechange car il n'est pas fixer et sinon ou est mon gicleur normalement
 moi je dirait qu'il est la ou il y a marque gurtner mais je sui pas sur merci
ps si je le change vous pense que sa peut ameliore ma mob ou pas
  • 1091 Messages (Expert)
  • pars en peugeot, rentre a velo !
  • av 68 de 1961 + av 44 de 1969 + av 3 de 1950 + L99E de 1973 + 89 bitza army
Le 31 Juillet 2008 à 22:08
oui c'est bien un gicleur de secour
y'a un espece de trou pour le mettre dans le filtre a air et comme ça , si tu tombes en panne , tu sors ta clé de 8 et tu le changes
(toujours avoir une clé de 8 , 10 , et une pour resserer les roues en cas ou tu viendrais a derailler)
surtout si le kit chaine est mort
Le 01 Août 2008 à 00:43
et quand c'est que je c'est quand je doit changer mon gicleur
ps :benjamin est que sa serait possible d'avoir ton msn car je vois que tu t'y connais bien et j'ai pas mal de question
  • 10024 Messages (Maitre)
  • VW Polo 9n3 TDI
Le 01 Août 2008 à 00:49
un gicleur ne se change pas sauf si ta mob à des problèmes de carburation
un gicleur sert à assurer le mélange air essence de ton carburateur c'est donc primordiale qu'il soit adapter parfaitement à ton moteur (ps : je rappelle qu'un gicleur n'apporte aucune perf, c'est pas parce que vous avez un gicleur de 180 que vous irez à 100 d'origine bien au contraire) et le gicleur se trouve dans la cuve du carbu et au fait pour voir quel gicleur correspond le mieux au moteur, on fait une pointe à fond de 500 mètres on s'arrête aussitôt, on démonte la bougie et on regarde la couleur de l'électrode :
blanchâtre=trop pauvre=gicleur trop petit
marron choco/rouge brique=parfait on touche à rien
noir=trop riche=gicleur trop gros
Le 01 Août 2008 à 01:01
ok merci du conseil je vais regarde
up
  • VW Polo 9n3 TDI
Le 01 Août 2008 à 01:14
ah oui en effet je n'avais pas agrandie les photos mais c'est bien un gicleur de secours
Le 01 Août 2008 à 10:20
pour mon msn , clique sur mon pseudo
