nicohauguel > 2 daNm c'est trop, car c'est l'équivalent de 20 Nm, c'est une force à exercer sur une vis de diamètre supérieur comme un 10mm par exemple voir même 12.
Pour la culasse les écrous se serrent entre 1.0 kg et 1.2 kg soit 10 Nm ou 12 Nm
Pour les carters 10 Nm suffisent, il n'y a pas beaucoup d'effort sur les carters par rapport à la culasse.
Voila je pense avoir répondu à ta question
Sinon, je sais que lorsque l'on a pas de clé dynamométrique on serre au "pif" mais bon ce n'est pas forcément recommandé sauf si vous êtes un mécanicien expérimenté de connaitre plus ou moins la force qu'il faut mettre pour serrer telle ou telle vis.
A savoir: Le serrage au bon couple du maximum de pièces mécaniques font gagner de la puissance comme de la fiabilité
Alors si vous trouvez une bonne occaz pour des clé dynamo n'hésitez pas
A+
Dark-Rider
PS: Carrefour vends des clé dynamo a pas très cher, suffit de chercher pour trouver son bonheur <3 Carrefour
