Segments
Auteur Sujet: Segments  (Lu 3665 fois)
  • 6 Messages (Néophyte)
Le 16 Juillet 2006 à 08:50
Slt,
J'a iune mobylette Fox de marque Peugeot et j'aimerais savoir comment on sait quand les segments sont à changer et comment on les changes. (Schéma si possible) et combien coute un segment.
Merci.
  • 3750 Messages (Maitre)
  • LAISSES MOI FAIRE CACA!!!DAAAAAAAAAAAAaaaaaaah
  • 103 vs 1971 production+solex 5000 origine amélioré +Kart promo MG 100cc k55+ corsa b 1l7D limite kaik^^
    • blogus
Le 16 Juillet 2006 à 10:16
salut . tu changes tes segments quant tu n'as plus trop de compression.
pour les changer c'est simple tu retires cullasse et cylindrre tu enleves les anciens en les écartants du piston. pour les remettre attention a ne pas les casser.tu commences a mettre celui du bas(car si tu commences par celui du haut tu vas etre emmerder pour mettre celui du bas)
donc tu les écartes tres mais tres légerement (assez pour qu'il passe autour du piston!) et tu les enfiles.tu les mets bien dans les petits ergots et tu remets le cylindre. attention si ça force c'est qu'il ne sont plus dans les ergots. et vas y molo car c'est fragile.
Le 17 Juillet 2006 à 10:45
Merci pour les renseignement.
  • 6707 Messages (Maitre)
  • 103 sp, pot bidalot rrh et carbu 15 sha DO marchait nikel, ajd ford cougar 130CV 2L 16S et bientot gros cube
    • mon blog
Le 17 Juillet 2006 à 12:02
un segment coute moins de 4€ d'après ce que j'avait vu sur un autre post
>>> ancien modérateur mobylette<<<
MOTARD
motards heureux
   prioritaires
PLACE RESERVEE
     PARKING
       PRIVE
ville de camboui sur kit chaine
  • 1082 Messages (Expert)
  • vive la moto !!!
  • yamaha dt50x. derbi sm drd. anciennement 103 rcx lc
Le 17 Juillet 2006 à 12:57
moi chez mon pro il me prenez 8€ pour 1 segment.  :gf:  vive les voleurs  :gf:  :gf:  :gf:
  • 56 Messages (Novice)
Le 17 Juillet 2006 à 16:00
normalement tu en as pour pas plus de 11 ou 12 € les deux segments
mon rcx :
carbu 15
pot ninja g2 open carte moir
variateur malossi
clapet doppler
rétro F1
guidon bracelé
peinture perso
  • 384 Messages (Expérimenté)
  • 103 vogue
Le 17 Juillet 2006 à 17:29
moi j'ai payer 11euro pour 1 segment de arsail t6 sachant que le piston et les segment avec l'axe coute 16euro sa fout les boules...
103Vogue 2003
kit Malossi g1rr,piston Bidalot mono
culasse doppler
Pot Doppler er1
Darbu 21phbg(gicleur82) et cornet
vario origine prepa
allumage origine(caller a 1.2mm)
clapet Addige
carters prepa admition et transfère
vilo Giraudo
transmi 11*52
demarage bofbof, mais vive le coup de pied au cul du Malossi!!
  • 703 Messages (Tres Expérimenté)
  • Gilera stalker de 2008 ! Pocket cross !!
Le 17 Juillet 2006 à 17:32
es que il existe des segment de marque pour des piston d'origine et autrement moi j'en est eu pour 4 euro les 2 segment merci de repondre ciao
J'ai 1 avertissement(s)
  • 1261 Messages (Expert)
Le 17 Juillet 2006 à 17:59
2 euros les 2 segments  :sm7:
Le 17 Juillet 2006 à 20:28
aprés sa dépent ou tu les achète si c un moteur d'origine si tu veux des renforcés etc...
mon rcx :
carbu 15
variateur malossi
clapet doppler
rétro F1
guidon bracelé
peinture perso
Le 18 Juillet 2006 à 08:53
Les segments dépassents du piston, donc cela veut dire qu'il sont encore bon??
  • 2311 Messages (Expert)
Le 18 Juillet 2006 à 10:28
Citation de: "horace"
c'est normal qu'il depassent du piston apres il faut bien les faire entrer dans les ergots aussi
Le 18 Juillet 2006 à 14:44
oué faut netoyé les ergots enlevé la calamine avec un ancien segments que tu casse et tu gratte pour enlever la calamine...
faut aussi bien les placer pour faire entre le piston dans le cylindre ta un truc en fer dans la gorges alors faut mettre le trou du segments sur le truc en fer sinon sa rentrera pas
