starter? decompresseur ?
Auteur Sujet: starter? decompresseur ?  (Lu 4059 fois)
  • 1845 Messages (Expert)
  • I love skateboarding .
  • [mbk 51 swing de 94] pot kenji carbu de 15 - [zundapp famel xf-17 de 79] kit 70 carbu de 22 mikuni
Le 14 Avril 2007 à 10:07
salut alors je voudrais qu'on m'explique clairement a quoi sert le starter et le decompresseur sur une mob qui a les deux car sur ma mob ca me sert a demarer a froid (le strater) mais je n'est pas de decompresseur qui apparement sert a demarer a la poussette donc voila merci de m'expliquer le role de chacun  ;)
mbk 51 : 70 réels
zundapp famel : 90 réels (avec ninja g1 pour 51)
  • 3608 Messages (Maitre)
Le 14 Avril 2007 à 10:10
Décompresseur pour éteindre ta mob et starter pour démarrer a froid ;)
  • 78 Messages (Novice)
Le 14 Avril 2007 à 10:20
moi ce qui est bizzard c'est que sur la mobylette que je vien d'acheter il n'y a que le decompresseur et pour la demarrer, meme a froid, il me suffi de la pousser en jouant avec la poignet d'acceleration et hop c partie. pouvez vous m'expliquer cela? merci d'avance
Le 14 Avril 2007 à 10:32
mais alors comment ca se fait que l'on utilise aussi le decompresseur pour la poussette ?
tu es sur que ce n'est pas le starter et que tu a un coupe circuit pour l'eteindre ? ???
sinon ta mob est juste une mob qui demarre tres bien donc l'autre proprio a enleve le starter... :-X
mbk 51 : 70 réels
Le 14 Avril 2007 à 10:41
non j'ai regarder le cable se rejoind sur la chemise en dessous de la bougie, donc a mon avis c'est la decompression, j'ai juste a la pousser et jouer avec la poignet d'acceleration ^^
  • 1286 Messages (Expert)
  • Tzr 1998
  • Tzr en mode retouche: kit 50cc top perf, vilo doppler er1, embrayage adige, clapets adige, carbu17.5, pot YASUNI R2
Le 14 Avril 2007 à 10:45
moi j'ai plus de décompresseur et je démare très bien. mais le starter je vais surment le retirer (câble qui est dans le carbu si je me trompe pas) car je vais fair un contacteur a clé. en gros je vous demande est-ce grâve de ne plus avoir de starter, et de décompresseur? puisque mon je démare rien qu'avec la poignée, et je m'arrête.... eee prise direct donc je calle ::) mais je vais mettre un catacteur à clé en plus donc.... est-ce grave de retirer les deux sur une mob? merci de répondre
vend pièces magnum, mbk:
-carénage magnum complet
-Pot conti CHR
Le 14 Avril 2007 à 10:54
si tu arrive a faire ceci, que quand tu et le contact ta juste a la pousser et jouer avec l'accelerateur elle demarre, et que quand tu enleve le contact tu peux faire ce que tu veu elle ne demarera jamais, et que tu a enlever la poigner de decompression et le starter fait un topik avec des photos en expliquant parce que ca m'interesse! ;)
  • 201 Messages (Débutant)
  • MBK Kansas
Le 14 Avril 2007 à 10:59
Le starter permet une suralimentation d'essence au démarrage en cas de froid ou dès le matin.
Le décompresseur ouvre une "soupape" il y a donc un petit peu moins de compression et le démarrage devient plus facile
Citer
Le starter est assez utile, surtout quand ta mob vieillira.
Et c'est beaucoup plus facile de démarrer avec un décompresseur.
Mais avec aucun des 2 tu pourras quand même démarrer
Citer
Si elle est quasi neuve, elle démarre bien donc pas besoin de starter..
Le 14 Avril 2007 à 11:01
la personne qui me l'a vendu a racheter chacune des pieces du moteur neuf, les joints et les segments aussi ca doit etre pour ca alors ;)
Le 14 Avril 2007 à 11:36
ok merci donc en gros le starter sert pour demarrer la mob a froid et le decompresseur sert pour les mob demarrage a pedale ou poussette pour faciliter la tache alors que sur une mob a kick le demarrage est facil donc pas besoin de decompresseur c'est pour ca que je n'en n'est pas  p!!
mbk 51 : 70 réels
  • Tzr 1998
Le 14 Avril 2007 à 11:51
je suis en prise direct et j'ai enfin un kik, je démare trop bien maintenant donc pas besoin de starter (câble qui est dans le carbu?) et pis le décompresseur  (câble qui est sur la culasse?)j'ai en pas besoin je calle dès queje m'arrête^^
je confont toujours décompresseur et starter !help
-Pot conti CHR
  • 15927 Messages (Maitre)
  • Je consomme 7L/100, c'est Moi . =)
  • Moi je pisse pas sur les cylindres a trous, na!
Le 14 Avril 2007 à 12:24
be le starter c'est pour demarer a froid et le decompresseur a demarer tout court! mais tu peux bien sur demarer sans, comme moi car sur el kit il n'y avait pas de trou pour le decompresseur  :-X  mais c'est + long a demarer et pour leteindre tu peux mettre ta main sur la vario jusqu'a la faire caller mais tu peux que avec les vario dorigine de 51 car ils sont lisse soit mettre un coupe contact avec un interrupteur  :)
I'm Mobeur.
La sensation  réside  lorsque  la  partie  cycle  commence  a  être  mise  à  défaut.
http://Http://Mbk51club.skyblog.com .
And you?
  • Tzr 1998
Le 14 Avril 2007 à 12:42
lol moi je calle donc... c'est radicale^^ mais pour démarer pas besoin, mais le cable dans le carbu c'est le starter? si  je le mets pas c'est pas si grave si j'arrive a démarer et m'arrêter comme ça? parce que je vais le retirer dans ces cas là, je suis a installer mon carbu 17.5 donc je vais pas me casser les c*******^^ merci pour vos réponces à mes questions
super ce site!!!
-Pot conti CHR
  • 2051 Messages (Expert)
  • 103 MVL et RIEJU RS2 matrix
Le 14 Avril 2007 à 12:53
En fait le starter coupe l'arriver d'air dans le carbu donc ca ammene plus d'essence et ca demarre mieux ! Pour demarrer a froid.
Le decompresseur sert a demarrer sa brelle et a l'arreter !
sur les brelles a kick, c'est un decompresseur automatique, c'est a dire que quand on kick ca appui automatiquement sur le decompresseur (si on le met, car je sais que mes potes l'àont mis eux)
Et a la poussette, tu appuie dessus et tu pousse et ca demarre sur 2 metres ! ;)
103 MVL a vendre en piece.
Rieju RS2 Matrix 04'
