tros grand bruit de mon pots decalaminer
Auteur Sujet: tros grand bruit de mon pots decalaminer  (Lu 2341 fois)
  • 3 Messages (Néophyte)
Le 06 Janvier 2006 à 21:01
salut a tous le monde ,je sui nouveau dans se forum et sa fai 2 semaine que j'ai eu mon VSR .Voila j'ai un pot geneli qui a maintenent un certain temp et sa fai a peu pré 1 ans j'ai etai abliger de le decalaminer car la laine qui et a l'interieure de la cartouche avait boucher boucher le trou depui que j'ai decalaminer  je fai un bruit pas possible et c pa tro dan les norme il suffit que je me fasse choper et c'est bon tout a remettre d'origine .j'ai penser de mettre de la laine ver mai j'ai entendu aussi quon c'est mieux de mettre de la laine de roche  alor je voudrai savoir la queel choisir vue point bruit pui celle qui dur plu longtemp voila
en attendent vos reponse je vou remerci a la prochaine
  • 34 Messages (Néophyte)
Le 06 Janvier 2006 à 21:27
ta pas de laine ds ta cartouche la ?
parce que sans laine sa fait un bruit de malade alors remet de la laine avant de te faire serer!! bienvenu sur le forum!! :mrgreen:
mbk51
carbu15
er3
speed alu
103 (vogue)
pot conti carbu 15
  • 655 Messages (Tres Expérimenté)
    • http://elite-new-clips.skyblog.com
Le 07 Janvier 2006 à 09:48
Citation de: "keiniop"
sa ne fait pas serrer si on a pas de laine je roule sans laine depuis 5 mois et elle marche toujours autant
Ma Magnum :
Pot doppler er1
Vario doppler er3
Carbu 15
Clapet doppler er3
pipe prépa
Boite a air prépa
Transmi 11*56
Roulement C3
  • 7362 Messages (Maitre)
Le 07 Janvier 2006 à 09:51
non , je pense qu'il voulait dire serré dans le sense se faire sérrer pas les flics. sinon tu peux acheter de la laine de verre cher ton pro.
  • 1005 Messages (Expert)
Le 07 Janvier 2006 à 14:24
Laine de roche et laine de verre sont de très bon isolant phonique donc tu peux mettre les 2 types dans ton pot sans soucis 8-O
Config.1(Actuelle)
-Cylindre/Piston/Culasse Bidalot RR
-Carters Origine Préparer
-Roulements FAG
-Clapets Doppler 17
-Pipe Dakar 19
-Carbu 17.5 Dell'Orto
-Allumage Moryama
-Vario Bidalot G1/G2
-Pot Kenji Vario à Pompe
-Transmission 11/52
Config.2 (A venir)
-Cylindre/Piston/Culasse 70 Malossi
-Carter Polini Préparer
-Roulements Renforcer
-Pompe à eau Polini
-Pipe/Clapets Polini 21
-Carbu 21 Dell'Orto/Cuve Alu
-Vilo Malossi
-Allumage MVT Rotor Interne
-VarioTop Malossi
-Ressort Doppler
-Transmission 11/48
-Pot Bidalot Racing Pro
  • 3611 Messages (Maitre)
  • xpower prépa
Le 07 Janvier 2006 à 14:49
la difference c'est la laine de roche 5euro est la laine de ver 0euro lol moi j'en prend de mon grenier car y en a dans la toiture donc décalminé un pot c'est pas changé de laine de roche , la calmine c'est des résidu brulé ou de l'huile c'est noir est c'et comme dans une chaudiere partout du noir bein a force y en a partout est les résonance revienne plus comme avant donc tu perd en perf mais pas beaucoup donc remonte ta cartouche avec de la laine de ton choix est si tu veut decalminé vir la cartouche fou de l'essence dans le corp du pot mais pas trop d'esence attend 5minute qui est des vapeur est fou  le feu avec un chalumeau pour pas que sa te pete a la guele est apré tape un peu decu avec un maillet
-xpower (en cour de remontage )
-golf 1 , 110ch/din
-a venir sur golf:
-ligne groupe N ( collecteur, tube afrique , ligne , sortie sport 100mm)
-jante 15 de golf 3
-turbo (réglé a 0.8bar )
-culasse renforcé
-poulie diam inferieur
-boitier pour allumage
-kit d'admition directe
-piston forgé
-16s renforsé
- réalesé surlevé cylindré
 passé a 2000cc
  • 4429 Messages (Maitre)
Le 07 Janvier 2006 à 15:56
un bon joint de pot et de la laine de roche et c'est bon
Le 07 Janvier 2006 à 19:48
juste une question comment on met la laine tout seul ? il faut l'acrocher kelke part  ??
Ma Magnum :
Pot doppler er1
Vario doppler er3
Carbu 15
Clapet doppler er3
pipe prépa
Boite a air prépa
Transmi 11*56
Roulement C3
Le 07 Janvier 2006 à 20:07
Citation de: "rod29"
Si à l'intérieur, c'est un tube droit et bien tu mets la laine autour et tu rentres le tout dans la cartouche 8-O
Config.1(Actuelle)
-Roulements FAG
-Clapets Doppler 17
-Pipe Dakar 19
-Allumage Moryama
-Transmission 11/52
Config.2 (A venir)
-Pompe à eau Polini
-Vilo Malossi
-VarioTop Malossi
-Ressort Doppler
-Transmission 11/48
Le 07 Janvier 2006 à 22:03
salut merci pour vos conseil comme sa je vai avoir la consiense tranquille,maintenet la loi devien dur on a plu le droit de faire grand chose je vou remerci a a tré bientot je l'espere :roll: a+
Le 08 Janvier 2006 à 15:44
oui et te fais pas trop remarquer car meme si tu fais pas de bruit ton pot est pas homologuer lol
