Trou
Auteur Sujet: Trou  (Lu 2495 fois)
  • 27 Messages (Néophyte)
Le 27 Janvier 2008 à 20:03
Salut a tous  p!!
Voila , jai une 51 avec pot kenji a pompe , carbu de 16 , pipe de 16 , clapet origine neufs modifiés , et de temps en temps , quand jaccelere , sa fait un trou , et sa part .
Sa  peux venir du gicleur ? c'est un de 70 .
Et mon compteur transval indique 65 a fond , pensez vous que c'est fiable ?
Et on ma dit que cetait pas normal de ne pas aller plus vite avec ma config , vous en pensez quoi ?
Merci a tous  p!!
Mbk 51 club
Pot kenji a pompe
Carbu de 16
Pipe de 16
clapet d'origine neuf
  • 3921 Messages (Maitre)
  • 103 en mode S7R€€7
  • 103 Vogue / 103 MVL / 103 SP / 51 Dakota / Yam' DT 50 SM
Le 27 Janvier 2008 à 20:09
Moi aussi j'ai un pot kenji et la vitesse que tu indique là me parait normale mais avec la config que tu as met un NINJA G3 je pense que tu pourra atteindre les 75/80 dans ces eau là !!!
Voila j'espere que ça t'aide!
Sinon pour le trou dans l'accelération je ne vois pas ce que ca peut etre dsl
  • 869 Messages (Tres Expérimenté)
  • 103 vogue de 88
Le 27 Janvier 2008 à 20:14
c'est normal t'inquiète ;)
config actuel: pot conti, pipe+carbu de 15mm SHA transmi 11*45 patte de lanceur, vario doppler er2, cylindre fox, culasse surcompressé
  • 466 Messages (Expérimenté)
  • Cherche frein a disque avant
  • Magnum Racing XR - Bidalot powwaaaa ! :P
Le 27 Janvier 2008 à 20:17
tu as peut etre une prise d'air  p!
regarde ton filtre à air ... tes joints ... ^^
Ou de la mer** dans l'essence Oo
Kit 50 doppler er1 ac
Carbu SHA 15 / Pipe 15
Clapets Bidalot
Pot Bidalot RR, cartouche ninja G2
Variateur Bidalot
Ressort moteur Giraudo
Transmission 11*60
  • 1845 Messages (Expert)
  • I love skateboarding .
  • [mbk 51 swing de 94] pot kenji carbu de 15 - [zundapp famel xf-17 de 79] kit 70 carbu de 22 mikuni
Le 27 Janvier 2008 à 20:24
salut mec !
pour tes trous dans l'accel, c'est peut etre parce que tu tourne ta poignee trop vite a l'arret, moi ca me le faisait avant mais depuis que j'ai reregler mon ralenti (ca n'a rien avoir avec ca ;) ) bah je sais pas ma mob est plus nerveuse et puis j'ai plus ces trous mais ca je sais pas comment ca se fait donc, mais c'est tant mieux  :)
sinon pour ta vitesse max, sachant qu'un transval rajoute + ou - 10/15, ce n'est pas normal !
je fais du 62/63 reel sur le plat origine debride, et plus de 80 transval !!
mbk 51 : 70 réels
zundapp famel : 90 réels (avec ninja g1 pour 51)
  • 1984 Messages (Expert)
  • piston du kit bidalot hs. 3500km du costeaux
  • 103 Racing. Cours. X km/h...
Le 27 Janvier 2008 à 20:31
salut, avec un pot kenji c'est pas fait pour la pointe il faux pas espéré des vitess comme 80!
-variotop
-en attente d'un nouveau kit ou d'un moto
-embrayage doppler+6 resor 25%
-pot gianneli popy gold ou bidalot rr
-carbu 19 phbg boite air mécaboite
-boite a clapet malossi prépa
-11-52
-carter aligner et preparer
-couroie tnt grande plage
-cloche embrayage perser
-allumage mvt millenuim
-roulment carter renforcé
-biele
Le 27 Janvier 2008 à 20:51
Donc compteur transval ne sont pas fiable
Vous confirmer ?
Mbk 51 club
Pot kenji a pompe
Carbu de 16
Pipe de 16
Le 27 Janvier 2008 à 20:54
oui ca c'est sur ;)
si tu veux savoir ta vraie vitesse, en reels, achete un compteur digital de velo ;)
les transvals ca rajoute 10/15 km/h  ::)
mbk 51 : 70 réels
  • 15927 Messages (Maitre)
  • Je consomme 7L/100, c'est Moi . =)
  • Moi je pisse pas sur les cylindres a trous, na!
Le 27 Janvier 2008 à 20:57
Nan nan, c'est pas normal
tu dois prendre au moins 70/80 au conteur!
regle ton carbu  ;)
Ta pompe n'arrive pas en butée?
ta une tranmis de combien  ???
« Modifié: 27-01-2008 21:01:30 par mbk51club »
I'm Mobeur.
La sensation  réside  lorsque  la  partie  cycle  commence  a  être  mise  à  défaut.
http://Http://Mbk51club.skyblog.com .
And you?
Le 27 Janvier 2008 à 21:04
oui ca c'est sur ;)
comteur vélo j'en et un moi mais je suis pas sur qu'il soit juste il mindique 80 alor que j'ait plein de pièce dont un kit polini w
-variotop
-11-52
-biele
Le 27 Janvier 2008 à 21:07
Transmi d'origine
Carbu , sa peut venir du gicleur ? c'est un 70
Mbk 51 club
Pot kenji a pompe
Carbu de 16
Pipe de 16
Le 27 Janvier 2008 à 21:10
Transmi d'origine
teste bougie: tape une bour, démonte ta bougie
-blanche= trop petit et riske serrage
-maron choco-rouge= parfait
-noir=trop d'éscense
-variotop
-11-52
-biele
Le 27 Janvier 2008 à 21:11
ca on en st rien
a toi de determiner par le test de la bougie  ;)
I'm Mobeur.
And you?
Le 27 Janvier 2008 à 21:12
oui ca c'est sur ;)
t'as regle ton compteur ?
mbk 51 : 70 réels
Le 27 Janvier 2008 à 21:14
oui ca c'est sur ;)
eeet oui  :-[
mais un pote mas suivie en scoot et il ma dit 100 km/h
« Modifié: 27-01-2008 21:17:12 par quentthesk8 »
-variotop
-11-52
-biele
