Tuning sur 102,possible?
Auteur Sujet: Tuning sur 102,possible?  (Lu 1756 fois)
  • 1973 Messages (Expert)
  • 50 Gasgas,Sp93 en pièces,105 a restaurer...
Le 22 Janvier 2007 à 17:46
Voila je risque d'acheter une 102.Je me demandait si il existait des pièces pour l'améliorer.Je pense aux pièces moteur (pot,kit,carbu,vario,couronne et pignon) et aux pièces esthétiques (coque,guidon,et gardes boue racing,feux av et ar etc...).
Quelqu'un sait il si il est possible d'avoir ces pièces pour une 102 ou d'en adapter?D'avance merci.
  • 357 Messages (Expérimenté)
  • mon malaguti
  • mbk51 magnum 1er seri 103 derbi senda malguti f10
Le 22 Janvier 2007 à 17:56
nivo moteur tu peu metre un de 103 mai le problem  c ke tu peu pa metre un moteur flotan
banni Insulte,sms..
  • 223 Messages (Débutant)
Le 22 Janvier 2007 à 18:03
 :o :o :o :o alors là problème! niveau moteur rien a voir, moteur et fixation! moteur de 102, admission par cylindre, 103 , carter! 102, pas de vario donc fixe!103 flottant et vario quoi qu'il y en a eu des sans vario! maintenant cycle rien a voir aussi, mais avec de l'imagination, toute est possible!! bref si tu "bricol" bien, tout est possible, sinon oubli!! ;)
  • 677 Messages (Tres Expérimenté)
  • 103 vogue
Le 22 Janvier 2007 à 18:05
Pour les kits de 102 je croit que sa ne se trouve plus :-[ :'(
~~~103 V0gUe~~~          --->
*Hm fox
*CulaSSe MaL0SSi G1RR SurC0mPreSSéE
*P0t BiDaL0T RR (CaRt0uChe AbSoRpTiOn)
*CarBu 15 SHA
*VaRiAtEuR RGD TiTaNiUm
*BaS M0TeuR PréPaRéE (ViL0 GirAudO, R0UlemeNTs C3, CaRteRS M0tEur AlignéE)
  • mon malaguti
Le 22 Janvier 2007 à 18:06
atan on parle pa de la meme 102 ya deux seri une ki resemble a un 103 en bocoup plu fin et lotre elle  a le reservoir a larier
banni Insulte,sms..
  • 3608 Messages (Maitre)
Le 22 Janvier 2007 à 18:07
non un moteur de 103 ne va pas dessus, pour le rendre flottant tu dévisse la
 fixation de ton moteur est tu mets un ressort de sp puis un vilo et un vario ;)
  • mon malaguti
Le 22 Janvier 2007 à 18:09
mai si aréter de deliré javai un 102 ki resembler a un 103 en plu fin  ya méme le 102 sp :D
banni Insulte,sms..
Le 22 Janvier 2007 à 18:22
en faite il y a trois 102! 1 avec le réservoir derrière, 1 identique au   premier cité avant mais avec des guidons de 103 "style" mvl, 1 avec le réservoir devant en plus fin et guidon de 103 "style" mvl!!  sm2!
ou tite toph aurait été plus facile et sympa!! sm2!
  • 186 Messages (Débutant)
  • 102 SP, 102 MS, 103 SPX
Le 22 Janvier 2007 à 18:56
Dans tout les cas ... que la 102 soit une SP avec le réservoir à l'avant ou une autre avec réservoir à l'arrière, le moteur est le même donc différent des 103 (comme dit juste avant admission, vario, fixations) ! Comme modifs moteur tu pourras adapter un pot de 103, mettre un carbu plus gros (malheuresement pour la pipe ca va être dur d'en faire une de 15 :() et pour mettre un vario il faut faire ce que florent51xr a dit juste au-dessus p!!.
Après pour la partie cycle, ya que ton imagination qui compte, en tout cas bonne chance parce que c'est pas le plus facile de s'attaquer à un 102 (mais bien plus récompensant  ;))
« Modifié: 22-01-2007 18:59:10 par spacecom »
Le 22 Janvier 2007 à 19:35
Je voulait prendre une 103 mmais je peut l'avoir pour peut etre pas cher la 102.Pour la partie cycle je pensait un truc style la mob de sparks que je trouve superbe. p!!
http://forum.mobcustom.com/vt24121-vds-ma-103-sp
Le 23 Janvier 2007 à 02:22
c''est quoi ton budget???
  • 5301 Messages (Maitre)
  • NSR 125 - 250 CR 1986 - 40V - MobScootCross
    • Skydrive avec photos et docs
Le 23 Janvier 2007 à 09:18
non mais si c'est un as de la soudure, ya moyen de tout faire  p!! j'ai bien adapté un av7 sur un cadre de peugeot BB  ::)
donc j'ai envie de te dire : si tu gère un minimum, que tu as quelques connaissances, et que tu es motivé, tout est possible !  ;)
