Ouai en 17*34 tu te la traine xD
Et pi comment t'as pu utiliser le simlateur mob pour un CG 125 ?!
Faut indiquer le diamètre de poulie et de vario, y'en a pas sur les Honda CG 125 donc à boite, les calculettes de Fluke ne sont faites que pour mob ...
Enfin bref, même si les calculettes de Fluke sont assez précises, les vitesses sont théoriques et ne tiennent pas compte de la prise au vent, du poids du pilote, et d'autres inconveniants possible type courroie détendue ou chaine détendue (perte de puissance).
Lorsque la calculettes te montre une vitesse max de 151 km/h par exemple, il faut compter au moins 10km/h en dessous
Si tu le souhaites montes un pignon de 15 ou une couronne de 38 mais ne vas pas plus bas parce que ça manque énormément de couple et de puissance ces petits monos 125 4t
