Vidange dt automatique
Auteur Sujet: Vidange dt automatique  (Lu 2664 fois)
  • 317 Messages (Expérimenté)
  • Polo 6r
Le 21 Juillet 2008 à 11:30
salut tout le monde, j'ai recupéré une dt automatique à remettre en marche, ce matin sur le bas moteur j'ai repéré un bouchon qui semble etre un bouchon d'huile, je voudrais savoir comment vidanger cette huile et ce qu 'il faut mettre comme huile.
Photo du bouchon :
merci d'avance
  • 334 Messages (Expérimenté)
  • renovation ..............
  • 103 sp
Le 21 Juillet 2008 à 11:32
euh ici c'est mobylette  ;)
j'ai 1 avertissement
VENTE DE PIECES GROS LOTS POUR PAS CHER PROFITEZ EN !!KIT 70 CCCCCCCCC !!
==) http://forum.mobcustom.com/index.php?topic=76388.0
vacance du 4 au 28 aout !!!!peut pas repondre aux mp !!!
  • Polo 6r
Le 21 Juillet 2008 à 11:38
oui je sais la dt automatique à un moteur à variation
  • 103 sp
Le 21 Juillet 2008 à 11:42
bah je pense que c'est dans mob a vario
  • 1186 Messages (Expert)
  • Kangoo 1l4 RTE
Le 21 Juillet 2008 à 12:21
euh ... oui il a posté au bon endroit
edit / je dis sa mais je dis rien (enfin je dis sa comme sa quoi) mais c'est peut étre comme sur les peugeot
xp il y a surement un bouchon pour vidanger et un pour reremplire . et cette huile elle sert a lubrifier quoi ? (le hm?)
« Modifié: 21-07-2008 12:25:34 par ze51man »
Dans la vie il y a deux sortes de Français ... les Auvergnats  et tout ceux qui rêve de l'étre !!!
  • 5242 Messages (Maitre)
Le 21 Juillet 2008 à 12:36
Gné, on est dans quoi là ?
  • Polo 6r
Le 21 Juillet 2008 à 12:57
le haut moteur je ne pense pas puisqu'il y a une pompe à huile ainsi qu'un reservoir sous la selle moi je penserais plutot au mécanisme de la pompe à huile ou l'axe qui traverse le moteur pour aller de l'embrayage au pignon
  • 3096 Messages (Maitre)
  • mes pieds et un vélo
Le 21 Juillet 2008 à 13:11
t'es au bon endroit  p!!
normalement ce type de mob est à graissage séparé comme sur les  cacaboite  love!
parcontre l'autre bouchon  ??? c'est peut etre l'embrayage qui est dans un bain d'huile ...
si c'est ça t'as normalement une visse de purge en dessous du BM  :)
Machine: Une MBk 103 RCX monté G4 bodali en acier sur de un peau Jianerie propy god , varieau jirato, et un karbbu de 27 sure pippe de derbbye et g enlllvé le rétro pour etre aréodinam
  • 832 Messages (Tres Expérimenté)
  • MBK 51 en préparation
Le 21 Juillet 2008 à 13:26
sa peut aussi etre l'huile pour la boite automatique non??
Groumph le lapin!!
(")_(")
  • Polo 6r
Le 21 Juillet 2008 à 13:40
en faite c'est pas exactement une boite automatique c'est une double variation comme sur les scooters. pour la vis de vidange j'ai cherché en dessous je n'ai rien vu
  • 788 Messages (Tres Expérimenté)
  • Honda 125 xls 86 / Honda 125 xr/honda qr 50/Yamaha 125 DTMX1980/103 mvl 88/102 1974
Le 21 Juillet 2008 à 19:04
Salut le bouchon que tu vois sert à mettre de l'huile pour le reducteur qui est entrainé par la deuxieme poulie qui elle entraine ton pignon!!!
Il y a obligatoirement un bouchon de vidange ,regardes-bien partout dessous dans un renfoncement du bas moteur ou alors au niveau du pignon ,peut-être un petit bouchon de visite pour verifier le bon niveau ??????
L'huile à utiliser est de l'huile de boîte ou de pont pour voiture,ça fonctionne bien avec ça(75W80 ou 80W90)
tiens moi au courant sinon je demanderais à un collègue qu'il regarde sur la sienne!!!!
mon parking:http://forum.mobcustom.com/forum-parking-mobylettes/ev-50-modifie-moteur-av10/
  • Polo 6r
Le 21 Juillet 2008 à 19:54
salut, merci pour ta reponse
je suis absolument sur de n'avoir vu aucun bouchon en dessous enfin bon je reverifierais. j'ai demandé à un ami qui en possede une il ma juste dit qui les bouchon servait à mettre de l'huile de boite et qu'il ne savait pas comment la vidanger, il ne sais pas s'il y a un bouchon en dessous. Enfin bon ca ne m'étonerais pas qu'il manque le bouchon de vidange sur la mienne   /tete
« Modifié: 21-07-2008 19:56:45 par Furax350 »
  • 234 Messages (Débutant)
  • Powered By Minarelli 68.7cc
  • Aprilia MX
Le 21 Juillet 2008 à 21:07
Je pense que c'est comme les XP et MTX . Donc l'huile c'est pour la boite relais . Tu doit obligatoirement avoir un bouchon chercher bien nétooie bien toute la crasse sa peut ressembler a un bouchon en plastique pour un tournevis plat . Tu met de la 10W40 comme les MTX et XP je pense ;) . Regarde vers/derriere ton pignon .
La transmis (je dis bien si c'est comme mtx et xp ) c'est un correcteur de couple avec ressort de poussée ;) .
banni pour récidive,insultes à modos et admins et provoc'
  • Polo 6r
Le 21 Juillet 2008 à 21:38
 !trouve sauf que en faite la "vis" est paralele à l'axe du pignon et est effectivement cachée dans un trou lol. j'essaierais de prendre des photos demain
  • Polo 6r
Le 22 Juillet 2008 à 12:21
alors, ce matin j'ai démonté le cache allumage/pignon et je suis donc tombé sur la fameuse vis, il y a plus qu'a desserer
Photo :
et un petit +1 pour tout le monde
edit: désolé pour le double post  :-[
« Modifié: 22-07-2008 12:22:37 par Furax350 »
